Je lis avec attention le forum depuis un moment et y trouve bcp d'infos très intéressantes.
Je me permets de vous poser une question car il ne me semble pas avoir trouver la réponse.
J'habite sur Perpignan (66) et mon projet est une villa contemporaine de 170m2 en monomur de 37,5.
Je me pose la question sur le chauffage. Je suis fortement intéressé par la VMC double flux, le problème est qu'elle limite la perte de chaleur mais ne chauffe pas l'habitation. D'où ma question:
Existe-il une VMC dont l'échangeur serait branché sur un capteur solaire afin de pouvoir amener les calories nécessaires au chauffage de l'habitation ( je ne parle pas de puit canadien, mais bien d'un système qui permettrait de chauffer avec la VMC).
Du coup au lieu d'avoir un air qui sort à 20°c et rentre à 19, on pourrait avoir un air qui sort à 20°c et rentre à 25, 30°c voir plus.
Dans ce cas ça revient à chauffer la maison que quand il y a du soleil ! Autant insister sur le solaire passif (vitrages sud) et s'appuyer sur un puit canadien quand il fait très froid et pour rafraichir l'été (intéressant dans votre région). Dans tous les cas on en revient toujours au même problème : isoler, isoler, isoler puis stocker, stocker, stocker... Sans masses lourdes votre système n'a aucune chance de fonctionner... Mais je vois deja Herakles qui arrive avec son tunnel à galets... Je vous laisse
12/02/2009 - 19h10
Akrapovic
Date d'inscription
février 2009
Âge
37
Messages
7
Re : VMC double Flux + Solaire
Envoyé par poulif
Lorsque tu dis que çà ne revient qu'à chauffer la maison que quand il y a du soleil, c'est vrai sauf que chez moi c'est environ 300 jours de soleil/an...
Pour les jours sans, j'envisage un poele à bois.
Ensuite évidemment que je prévois tout ce qu'il faut de chauffage passif, baies de 3 mètres * 2 plein sud, chez nous ce serait dommage de s'en priver...
Donc l'isolation sera au top pour la région (Monomur de 37,5). Quand au puit canadien, bcp trop cher pour le rentabiliser: Chez nous le froid vient surtout du vent car en hiver c'est très rare d'avoir des t°c inférieure à 7 ou 8 °c.
Concernant les masses lourdes, elles sont assurée par les murs et les trois dalles ( R+1 avec toit terrasse ).
Qu'en pensez-vous?
12/02/2009 - 19h31
gil67
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
ici
Messages
792
salut,
le problème de demain, c'est la canicule et comment maintenir une température correct dans la maison. Le puits provençal, dans ton cas permettra de réduire la T° entrante. Pour l'hiver tu gagneras également quelque chose. Si le puits n'est pas "rentabilisable", alors je ne vois pas ce qui pourrait l'être, puisque c'est presque gratuit.
Le monomur n'est pas un isolant, il permet d'avoir une inertie thermique l'été pour rendre la maison moins caniculaire. Si tu veux bien faire, tu peux isoler encore un peu ta maison, pour ne plus avoir à chauffer l'hiver. Tu installes un petit poêle four au centre de la maison et ce sera suffisant.
Il est déjà là ? Ok , ben, je sors
Edit : si tu as beaucoup d'argent tu peux installer une PAC pour l'ECS qui te réchauffera un peu l'air durant les quelques jours de froid timide.
12/02/2009 - 22h30
Akrapovic
Date d'inscription
février 2009
Âge
37
Messages
7
Envoyé par gil67
salut,
Excuses moi mais j'ai du mal à comprendre ce que tu m'expliques.
Quand tu dis que le problème de demain c'est la canicule, je pense que tu alimentes les fantasmes de bcp... Même si j'ai 34 ans, j'espère voir l'arrivée des chameaux comme moyen de locomotion à Perpignan mais j'ai peu d'espoir...
Je pense que le puit provencal n'est pas rentable (dans ma région) car les travaux de terrassement à réaliser sont énormes, et avec une maison très bien isolée je pense que l'on peut faire du froid pour bcp moins cher (Clim'). Suis-je dans l'erreur?
Et lorsque tu dis que le monomur n'est pas un isolant , alors là je suis noyé.... Si un mur en monomur n'isole pas, qu'est-ce qui isole?????????
J'ai mon beau-père qui vient de finir sa maison en monomur (bio' bric en 37,5, enduit ext' + platre int') dans les deux-sèvres, soit 4 jours de soleil par an, et à l'heure actuelle il ne tourne qu'avec l'insert de la cheminée tellement il fait chaud chez lui (120m2), il n'a pas encore allumé sa PAC + plancher chauffant et commence à se rendre compte que c'était sans doute une erreur... Donc j'imagine, moi avec la même maison à Perpignan... 28°c dans les chambres...
Mais je n'ai toujours pas trop avancé sur ma question de départ: Existe-il un moyen de raccorder un capteur solaire sur une VMC double flux? Ce qui serait à mon avis le meilleur système et sans doute le plus écolo' pour avoir un système de chauffage et renouvellement d'air tout intégré..
Est-ce que je me trompe?
12/02/2009 - 22h37
gil67
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
ici
Messages
792
Envoyé par Akrapovic
...i
j'ai relu, il me semble que c'est écrit en français.
Tu as le droit de faire comme tu veux...
Je pense que gil67 veut dire que le monomur est peu isolant par rapport a ce qui est proné sur le forum.
Le probleme de vmc+solaire c'est que sans soleil pas de chauffage ou alors il faut le stocker.Autant privilegier le solaire passif et l'inertie.
13/02/2009 - 11h53
Akrapovic
Date d'inscription
février 2009
Âge
37
Messages
7
lorsque tu dis prôné sûr le forum: tu pourrais un peu développer?
Encore une fois, je cherche une solution pour le sud de la France et non la belgique, les moyens sont sans doute différent? Non?
13/02/2009 - 12h01
gil67
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
ici
Messages
792
peut être pourrais tu te prendre la peine de lire les sujets portant sur l'isolation.
on avait compris que tu es du sud et pas belge
13/02/2009 - 13h41
Gilbair
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Aubel, Belgique
Âge
44
Messages
137
Pour chauffer via la VMC, il faut installer un registre de chauffe sur le circuit de pulsion. Ce registre peut être électrique ou alimenté par un circuit chauffage de la régulation de votre ballon solaire.
Il faut cependant savoir que ce mode de chauffage, étant donné sa faible puissance et les pertes dues à la longueur des conduites, n'est pas très réactif et doit plutôt être considéré comme une manière de maintenir la température et non pas comme un moyen de chauffage actif, comme on peut l'imaginer.
je crois qu'on a du mal à répondre parce que la question un peu étrange...
ce type de VMC n'existe pas car pour capter l'énergie solaire il te suffit d'ouvrir les volets pour faire entrer le soleil directement dans la maison (solaire passif). La VMCDF redistribuera la chaleur.
il existe des VMC thermodynamique avec résistance intégrée pour chauffer qd il fait trop froid mais c'est électrique, pas solaire.
tu peux te fabriquer des capteurs à air et faire un circuit pour insuffler l'air chaud dans la VMC, cf. le sujet de ce forum sur les capteurs à air.
Mais ca n'existe pas tout fait à ma connaissance.
13/02/2009 - 19h35
SebMP35
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
region rennaise
Âge
43
Messages
1 134
Il existe des echangeurs (registre de chauffe) qui permettent de chauffer l'air a partir d'un circuit eau chaude. Il est donc possible de faire ce que tu souhaites.
Ensuite, tout est question d'ordre de grandeur.
Avec un debit de 160 m3 /h de ventilation par exemple.
Avec de l'air insufflé a 25°, tu apporte 270 W à la maison.
Avec de l'air insufflé à 40°, tu apportes 1000 W à la maison. Pour insuffler de l'air a 40°, il faudra de l'eau probablement a 50° ou plus. Le rendement du solaire diminuant avec l'augmentation de la température, le résultat risque d'être médiocre.
Lorsqu'il fera 5 ° la nuit, il faudra sûrement environ 2000 W pour compenser les déperditions. Pas facile avec le chauffage par air.
Maintenant, tout cela se calcule ....
13/02/2009 - 20h30
Akrapovic
Date d'inscription
février 2009
Âge
37
Messages
7
Merci pour vos réponses.
La question est sans doute bizarre mais concernant les différents projets, je trouve super le principe de la VMCDF mais je pense qu'il est dommage de ne pas utiliser le ventilo de la VMC comme système de chauffage cela ferait d'une pierre deux coups. On peut bien refroidir avec un PC alors pourquoi pas chauffer l'hiver grâce à l'aide du solaire? Cela n'empêche bien sur pas de travailler sur la passivité de la maison, ce sont je pense deux sujets complémentaires.
26/11/2009 - 18h32
hannibaal
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
1
Cette discussion lancée par Akrapovic, qui a eu lieu il y a quelque temps déjà, m'intéresse. Peut être parce que je suis de Perpignan, j'ai aussi l'intention - si j'y arrive ! - de coupler VMC double flux et air chaud solaire.
je dis "si j'y arrive" car trouver en France un système de panneau solaire à air est difficile. Le CASA corse, ils ont fait faillite, et (j'habite Toulouse) le revendeur du TwinSolar allemand vient de faire faillite aussi.
