Entretien poele a bois
    invite81720f96
    Talking Entretien poele a bois
    Bonjour et merci pour vos precedentes reponses , j ai une autre petite question , j aimerai savoir quand faut il remplacer les joints de la porte et vitre d un poele a bois ? Sur mon poele il s agit de joints plats , merci beaucoup :
    clarilau
    Re : Entretien poele a bois
    voilà ce que tu peux avoir comme entretien a faire sur un poële.
    Tous dabors tu as le ramonage qui dois être fait 2 fois dans l'année ( c'est la législation.)
    Tu as aussi les parois interieur du foyer (plaque de vermiculite) qui doivent être changée impérativement avant d'être rendu a l'acier derrière la plaque, pas grave que la plaque soit fissurée ou rongée.
    et enfin tu as les joints qui doivent impérativement garder l'étanchélitée du foyée, donc a partir du moment qu'ils sont usés ils faut les changer.
    Sinon le vitre n'a pas à être changer sauf par détérioration de votre part.
  1. POELE DE MASSE : entretien ??
    Par inviteff3387c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/02/2014, 15h08
  2. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  3. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 12h58
  4. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 10h43
  5. Entretien de poutres en bois
    Par invitee20f8d02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2008, 18h43
