Economie d'énergie réalisée à l'aide de radiateurs électriques à fluide caloporteur?
Je dois actuellement faire une estimation d'économie d'énergie réalisée en changeant des convecteurs par des radiateurs à fluide caloporteur en installant une régulation adaptée au besoin réele.
Ce changement concerne un bâtiment municipale pour lequel on a une installation d'environ 15kW.
Beaucoup me diront surement qu'il n'y aura pas d'économie.
Cependant, ce type d'émetteur, à travers le rayonnement et la convection, dégage une sensation de chaleur plus importante pour une même température de consigne qu'avec un convecteur. Ainsi on peut baisser cette température de consigne pour obtenir une sensation de chaleur équivalente.
Sachant qu'une baisse de consigne de 1°C permet une économie de 7 % sur les consommations, baisser la température de consigne aura un important effet sur les consommations.
La régulation est également un facteur d'économie d'énergie puisque contrairement aux convecteurs qui fonctionnent en tout ou rien, leur régulation est chrono-proportionnelle. Un système électronique va calculer une durée de mise en chauffe qui est proportionnelle au besoin réel en puissance (relatif à la différence entre la température relevé dans la pièce et la température de consigne).
Cette régulation, couplée à l'inertie du fluide, permet d'avoir, sur les modèles performant, 1 min de consommation pour 5 min de restitution de chaleur (après la mise en régime).
Un pré diagnostic énergétique réalisé par une entreprise privé table sur une économie de l'ordre de 10%.
Re : Economie d'énergie réalisée à l'aide de radiateurs électriques à fluide caloporteur?
Autant la modelisation d'un batiment et de ses pertes thermiques est (relativement) facile a faire, autant la notion de "sensation de chaleur" est subjective.
En clair, on peut sans probleme, connaissant les caracteristiques macroscopiques du batiment, la temperature interieure souhaitee et la temperature exterieure, calculer l'energie annuelle necessaire. En revanche, la sensation de chaleur reste trop complexe a modeliser pour pouvoir conclure.
Cette sensation va dependre de tres (trop) nombreux facteurs, parmi lesquels :
- caracteristiques du radiateur (puissance, % de la puissance transmise par rayonnement/convection)
- distance au radiateur le plus proche,
- presence ou non d'obstacles au rayonnement des emetteurs,
- isolation du batiment (probleme du "mur froid"),
- subjectivite relative des personnes vivant dans le batiment.
Maintenant, il est toujours possible de travailler sur l'hypothese d'une baisse de X °C de la temperature de fonctionnement, et l'on est ramene a une simple etude thermique de batiment. Je suppose que c'est ce qu'a fait le diagnostiqueur ?
Pour ce qui concerne l'inertie de ces appareils, inutile d'esperer un stockage nocturne en heures creuses pour une restitution calorique en journee. Pas assez d'inertie. Le seul et unique avantage de ces engins, c'est un meilleur confort. Soit dit en passant, on peut obtenir des resultats similaires avec des panneaux rayonnants de faible puissance et une regulation fine qui evite de trop grandes amplitudes thermiques.
07/04/2009 - 08h50
Thermodynamite
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Lorient
Messages
56
Les 10% d'économies, c'est sur l'ensemble de la consommation d'électricité (donc pas que sur le chauffage).
Bien que je ne doute pas des économies réalisée, je trouve que 10% du global en élec est un peu trop élevée. 10% d'économie sur le chauffage me paraissent plus cohérent.
07/04/2009 - 09h00
Thermodynamite
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Lorient
Messages
56
Ok Garlik
En me basant sur les consos actuelles, de l'ordre de 103 kWh/(m².an), j'ai estimé que le bâtiment était pas trop mal isolé (RT2000: 100kWh/(m².an)) donc je pense que jvais partir sur une économie "arbitraire" de 10% des consos de chauffage.
07/04/2009 - 09h08
Thermodynamite
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Lorient
Messages
56
10% d'économie sur le global élec = 13.55% d'économie sur le chauffage élec pur
07/04/2009 - 12h52
beon
Date d'inscription
février 2008
Âge
29
Messages
756
C'est vrai que la sensation sont en prendre ne compte, si vous êtes bien isolé, ce n'est pas 7% par degrés mais autour de 10%...
Le corps humain à besoins de chaleurs en hivers et de frais en été... les fluides sont des chaleur douces, le corps humain n'ayant plus froid une fois a réglé, il n'a pas besoin de monter en température pour se réchauffer d'où ce type de chauffage est réputé pour son confort... Il est très important de bien estimé la puissance au plus juste pour un fonctionnement autour de 80% du temps pour un bon confort et finalement d'économie.
ex: c'est mieux 1000W à 80 % du temps en marche, que 2000W à 40%, la conso ne change pas.
Le confort et l'économie, c'est la régulation fine a température constante coupler avec un système avec un peu d'inertie. Pour cela une études thermique doit être mis en place pour définir la puissance à installer dans chaque pièces dans un premier temps, puis choisir le chauffage X Y qui permettent ses conditions.
De plus le réglage se fait en fonction de la température de confort: c'est la moyenne entre la température des parois et l'air ambiant. Plus les parois seront isolé, plus elles seront chaudes et plus la température intérieur baisse... Sous des maisons bien isolé passif et proche, il n'est pas rare d'avoir 18-19° dans les pièces de vie avec un très grand confort.
Merci pour cette réponse.
Ca me conforte un peu dans mon raisonnement.
Pour moi, de toute façon, étant donné l'occupation constante du bâtiment en journée, ce type de chauffage offre un confort supérieur à des panneaux rayonnants (diffuse encore la chaleur une fois éteint) et bien supérieur à des convecteurs (les grilles-pains provoque un asséchement de l'air et une stratification importante de la température et sont donc moins efficasse pour les gros volume (ici on a 3m sous plafond)).
Après, au niveau de la question d'économie d'énergie, je reste pour le moins assez septique. Sur bon nombre de forums, les gens disent que les consos sont équivalentes puisqu'avec l'effet joule, puissance thermique dissipée= puissance élec consommée. (Q=RI²)
La régulation me semble un bon vecteur d'économie d'énergie puisque ces émetteurs ne fonctionnent pas en "tt ou rien".
La notion ensuite de sensation de chaleur (beaucoup mise en avant par les constructeurs) semblent finalement dépendre d'un certain nombre de facteur dont principalement des déperditions par les parois.
Je vais m'informer du coté de l'entreprise qui a réalisé le pré-diagnostic pour savoir d'où sort l'économie de 10% sur la conso élec annuelle globale.
07/04/2009 - 23h19
beon
Date d'inscription
février 2008
Âge
29
Messages
756
Pour des plafonds il vaut mieux un brassage de l'air pour uniformiser les température sinon tu auras le même pb que les grille pain, pour les grandes hauteur les rayonnant sont pas mal dans le principe mais l'inconfort reste. les rayonnant verticaux sont plus efficace.
Dans ma mairie, il stock de l'eau chaude dans un gros ballon pour le faire chauffer en HC... C'est une solution... Et néglige pas une VMC DF qui permet de récupérer la chaleur et la redistribuer/homogeneiser l'air dans les pièces. Enfin, plus un bâtiment est grand, mieux c'est car il suffit d'isoler la périphéries des parois donnant sur l'extérieur... Avec ses deux dernier éléments, c'est un investissement à court/moyen terme pour une durée de vie à long terme. dans un premier temps l'investissement se paie tout seul car la conso en chauffage baisse énormément, après c'est des €€€ que tu gagne...
Les économie d'énergie le plus rentable dans l'ordre: (out l'orientation)
- l'isolation
- ventilation
- étanchéité
- apport solaire
- chauffage style PAC / bois etc...
Donc, il faut savoir si tu fais le choix pour le confort ou l'économie... en tout cas le choix du chauffage est indispensable pour le "confort" mais pas beaucoup sur l'économie, "l'économie" aide à améliorer fortement le confort, mais plus cher à l'achat (pas sur le bilan final)
08/04/2009 - 10h20
Thermodynamite
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Lorient
Messages
56
En fait, le bâtiment fait 470m² sur 2 étages. L'isolation est correcte (remis au norme et respect de RT 2000), la ventilation est simple flux hygroréglable de type B. Le bâtiment est à 75% constitué de bureaux à usage quotidien, le reste étant une salle de conseil de 140m² à usage occasionel. Le chauffage de l'ensemble du bâtiment est géré par des grille-pain d'origine (1984) et régulation d'origine. Le but de l'étude est de changer le mode de chauffage trop couteux.
Au vue des caractéristiques et du temps de retour sur investissement, j'ai pensé à des radiateurs à fluide calo dans les bureaux (confort et économie autour de 10% avec la régul qui va bien) et aérothermie dans la salle de conseil (rapidité de chauffage et bonne économie d'énergie 30 à 40% par rapport aux convecteurs).
08/04/2009 - 10h21
Thermodynamite
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Lorient
Messages
56
Faut que je me renseigne maintenant sur la fréquence de l'occupation de la salle de conseil pour savoir si investir dans l'aérothermie (couteux) est vraiment pertinent.
Et les films chauffants ( ESWA ..etc..) placés derrière une plaque de plâtre = rayonnement diffus du plafond ou des cloisons , meilleure sensation de confort sans brassage d 'air , réactifs et générant une économie d'énergie certaine par rapport à des convecteurs ..sans poussières ..des détecteurs de présence peuvent activer le chauffage de façon à passer d'une situation de base (16°C ) à 19°C en cas de présence humaine ..
de plus , ils se coupent aussi rapidement en cas d'apports solaires ..
Ca a l'air pas mal mais pour trouver des infos c'est coton. Si on les fixe au plafond, je pense pas que le faux plafond va laisser passer le rayonnement . En plus il faut que ces films sont placés en sandwich entre de l'isolant et de plâtre ce qui implique pas mal de travaux...
Merci pour l'idée mais je vais rester sur ma position .
"Un certain Blaise Pascal - etc, etc" Les paris stupides -- Jacques Prévert
08/04/2009 - 11h56
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 349
pas forcément , ils peuvent être posés sur des bacs autoportants microperforés laqués ... rayonnement rapide ..
08/04/2009 - 12h03
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 349
voir aussi selon la technique du plafond tendu : les films sont agrafés au plafond et un "plafond tendu" cache ces films rayonnants ..
ci-dessous une discussion ..qui montre bien l'effet "soleil" de ce genre de chauffage qui permet de baisser la température de l'air à sensation de confort égale ..
Gourmet
Dieu de domotique
Posté le: 15 Jan 2008 14:11 Sujet du message: Infra-rouge lointain et radiants plafond
Quelqu'un ici a-t-il déjà expérimenté les radiants à infra-rouge lointain[*] (par ex. de marque Lexin) ?
Quelqu'un ici a-t-il déjà expérimenté le chauffage radiant par le plafond ?
Je suis en effet intéressé par le retour d'expérience sur ce genre d'appareil : consommation réelle versus l'isolation de la pièce et la température extérieure, efficacité, vie au quotidien, longévité, etc.
Merci,
db [*] Expression purement marketing car tout corps chauffant émet dans l'infra-rouge dit proche (lambda <= 6 µm), l'infra rouge lointain étant la partie du spectre rayonné par les corps froids (température < 100 K) et faisant l'objet d'étude en astronomie et cosmologie (grâce, entre autres, au satellite Herschel lancé l'année dernière).
Il semblerait que les industriels n'aient pas la même dénomination de l'infrarouge lointain que les scientifiques. Les premiers font commencer l'IR lointain dès les 2µm, réservant l'IR proche à la bande 0,8-2µm utilisée notamment par les transmissions IR. Les seconds le cantonne à la bande 60-500 µm.
Bref, j'utilise l'expression uniquement car c'est sous ce nom que ces appareils sont commercialisés et non dans une optique scientifique.
_________________
db
Revenir en haut
b10489
Dieu de domotique
Posté le: 15 Jan 2008 18:13 Sujet du message:
chez moi, le chauffage est par le plafond..
il s'agit de films de marque "ESWA" derrière le placo.
avantages: pas de radiateurs, sensation d'être chauffé par le soleil (faiblement), la température de l'air est plus basse que l'effet ressenti...
pas de remuage de poussières, chaleur bien répartie et puissance installée plus faible que des radiateurs
inconvénients: pose délicate, isolation doit être soignée, montée en température lente, maintenance impossible, j'ai un panneau qui est tombé en panne: soit démonter le plafond! nouveau film et refaire plafond !
soit ce que j'ai fait: agrafage nouveau film au plafond et pose d'un plafond tendu.
consommation plus faible si l'installation est soignée !
date de mise en service: novembre 1986.
_________________
centrale domo "varuna 2" de chez HESTIA
gestion alarme,chaufage,délestage,domo tique...
gestion portail
gestion des portes de garage avec automate Siemens logo
11 détecteurs périmétriques + 3 IR
1 detecteur CO + 1 fumées
X10: 8 SW10, 5 am12, 2 ad 10, 2 ld11, 1 ms13, 1 douille,1 FD10, 1 TM13(en renfort)
2 télécommandes NICE+ 1 télécommande HESTIA
