bonjour et au secour
nous avons pour projet de construire une maison en autoconstruction avec une ossature bois.
nous pensions utiliser du bois de charpente style bastaings pour tous les montants verticaux à raison d'un montant tous les 0.60 m.
entre chaque montant nous isolerons avec de l'ouate de cellulose sur une épaisseur de 175mm environ
Pouvez vous nous dire si le principe est valable?
(L' ossature sera réalisé sur un sous sol réaliser en dur)
merci par avance!!!!!!!!!!!!!!!!!
nous serions preneur de tout renseignement ou conseil que vous nous donnerez
encore merci
texane45
Ben oui ,c'est succint mais ok,mais pourquoi au secours ,un projet se realise tranquilement dans la serenite ,prenez le temps !
Partager pour s'enrichir (site web >profil)
11/04/2009 - 08h43
texane45
Date d'inscription
avril 2009
Messages
20
Re : maison à ossature bois
Envoyé par phil12
bonjour phil12
pourquoi succint?
auriez vous des conseil à me donner?
pensez vous que la structure est trop fragile? ou l'isolation trop légère?
les parois sont réaliser en bastaings 175*63 mm donc cela me semblait solide au vue des differnts sites que j'ai consulte ou les pros utilisés des bois de 120*40 voir plus fin encore!
Pouvez vous m'expliquer en quoi consiste une MOB BBC BIOCLIMATIQUE
merci par avance
texane 45
11/04/2009 - 10h40
Stek_p
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
35
Messages
518
Envoyé par texane45
Oulala ... Il faut fouiner dans ce forum, il regorge d'info plus intéressantes les unes que les autres ...
Le principe bioclimatique ne dépend pas de ton système constructif mais plutot comment tu le realises.
- Piece de vie orienté sud avec grand vitrage pour laisser entrer le soleil en hiver et masse inertielle (par ex dalle sur terre plein isolé en périphérie) pour stocker cette chaleur.
-peut de vitrage est/ouest et tres peut ou pas de vitrage au nord.
-isolation renforcé
-ventilation"intelligente" bien pensée quoi ...
Pour ce qui est de l'ossature en 175x63 c'est tres bien (meme surdimensioné) et ca te permet de faire par exemple un remplissage de 175mm de ouate de cellulose (par dessus tu peux placer un par pluie isolant genre Laine de bois spécial et ton isolation des murs sera bonne (enfin.. bonne tout dépend de ta vision a toi et de ton but ..)
PS/ n'hesites pas a visiter 2 ou 3 chantiers pour te rendre compte exactement de la chose et a passer ... quelques heures sur le net pour trouver LA bonne info
salut
Dernière modification par Stek_p ; 11/04/2009 à 10h43.
11/04/2009 - 10h54
texane45
Date d'inscription
avril 2009
Messages
20
bonjour STEK_P
j'entends par bonne isolation ne pas sentir de courant d'air dans la maison comme celle ou j'habite actuellement et ne pas trop dépensé en énergie pour le chauffage
d'apres les catalogue de matériaux que j'ai en ma possession l'ouate de cellullose en épaisseur de 19cm correspond à un R de 5 ce qui je croix et pas mal du tout pour un mur
Avec mes 17.5 cm je pense arriver à un R de 4.6 (calcul effectué par régle de trois) et au dessus de plafond (maison en plain pied) 20 cm du même matériaux.
Je pense que c'est pas mal du tout en résultat quand je compare un maison en parpaing et un placolaine de 10+80 pour un R de 2.35pour le placo et pour le parpaing, je ne connait par le R mais je croix qu'il est quasi nul.
De plus je ne compte pas l'isolation créé par les vide d'air entre le pare pluie et le panneaux d'OSB 3 et le vide d'air intérieur entre le pare vapeur et les plaques de BA 13.
J'ai lu que pour les MOB les pros utilise des panneaux de fermacell.
Pouvez vous me dire ce que sont ces panneaux par rapport au plaque BA13
merci par avance
texane 45
11/04/2009 - 11h12
lezeou
Date d'inscription
août 2008
Messages
19
Pour la toiture, visez plutot 30cm d'isolant, voir 40cm.
Le fermacell est en fait un mélange de Gypse et de Cellulose, il a la particularité d'être plus dense (inertie), et plus ecolo dans sa fabrication, cependant, il est plus lourd.... et aussi plus cher. Mais si le budget vous le permet, n'hésitez pas.
texane , tu n'as pas dit où se trouvera cette maison ??? ni quelle sera son orientation , la forme du terrain , la pente , etc....
11/04/2009 - 13h30
texane45
Date d'inscription
avril 2009
Messages
20
bonjour à tous
mille excuses, le terrain est plat rectangulaire et la maison sera orienté côté sud ou je pense faire poser des panneaux photovoltaique par la suite (enfin s'il me reste des sous ahahh)
l'ossature sera réalisé sur un sous sol semi enterré (80 cm) que je vais faire réalisé par un pro de façon à avoir une bonne base
La maison aura une surface de 140m2 au sol soit 280m2 avec le sous sol
j'ai déja fait faire des devis par des constructeurs et j'ai fait les calculs de materiaux besoin et j'ai divisé le prix par 4 donc le choix est vite fait et c'est pour cela que je recherche un max d'information
Pour info la maison sera réalisé dans le loiret à côté de Gien soit 140 km au sud de Paris
Pour le formacell comment se travaille t il ? c'est comme le placo pour les raccords?
texane 45
11/04/2009 - 13h32
texane45
Date d'inscription
avril 2009
Messages
20
rebonjour
et j'oubliais je suis preneur pour toute info pour les épaisseurs d'isolation le type d'islation etc...
texane45
11/04/2009 - 13h58
Stek_p
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
35
Messages
518
Envoyé par texane45
Salut pour les courants d'air c'est la pose du frein vapeur qui est primordial (c'est elle qui fait l'etanchéité de l'air pas de la pluie de la maison)
Envoyé par lezeou
Bonjour,Pour la toiture, visez plutot 30cm d'isolant, voir 40cm.
+1 30cm en ouate de cellulose, c'est deja bien r=7.5
Envoyé par texane45
Pour le fermacell comment se travaille t il ? c'est comme le placo pour les raccords?
Pas tout a fait, il n'y a pas de bande calico c'est une colle speciale qui se met bord a bord, ensuite tu place ta plaque et apres sechage tu racle le bourlet qui depasse.
salut
ça me parait plus simple que le placo et pouvez vous me donner un prix approximatif au m2 pour le fermacell
texane 45
11/04/2009 - 16h45
Stek_p
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
35
Messages
518
Oui sur papier ca parait plus simple mais a se qui parait le poids non négligeable des plaques de fermacell par rapport au BA13 en font reflechir plus d'un.
Niveau prix j'en ai de l'an passé mais sous la main malheureusement mais de memoire le fermacele est 2 a 3 fois plus chere que la BA13
salut
11/04/2009 - 18h10
texane45
Date d'inscription
avril 2009
Messages
20
merci Stek_p
je pensais au fermacell juste pour les murs exterieurs
en résumé les murs de ma MOB serait comme suit
le bardage exterieur fixé sur des lattes toutes les 0.60m avec circulation d'air entre les lattes
film pare pluies fixé aussi sur latte avec vide d'air sans circulation d'air
Plaque d'OSB 3 d'épaisseur 15mm en guise de contrevent
bastaing 175*63 toutes les 0.60m avec ouate de cellullose entre les bastaings
film pare vapeur
et enfin panneaux de fermacell
Laisseriez vous un vide d'air entre les panneaux de fermacell et le film pare vapeur?
Pour le plafond plaque de BA 13 fixé sur rail avec 20 à 30 cm d'ouate de cellullose (voir plus si le budget le permet)
Pose des fenetres au maximun coté sud et le moins cote nord
voila en résumé ce que je pense avoir compris de vos conseils
qu'en pensez- vous?
texane 45
11/04/2009 - 18h13
texane45
Date d'inscription
avril 2009
Messages
20
un derniere quetion concernant le film pare pluie
STEP_p nous annonce qu'il et bien d'utiliser un pare pluie style laine de bois! ces panneaux peuvent ils servir de contrevent
texane
Il vous faut un liteaulage entre le PV et le fermacell pour votre vide technique ,perso je fais en liteaux de 27x38(boites elec profondeur 40).
Le fermacell en 12,5 mm 2,5 x 1m = de 5 a6 ¢ht .
Mais pour moi c'est sans discuter Fermacell malgres le leger surcout explique facilement par la difference de qualite (inertie,pose plus rapide ,soliditee)
Vous pouvez passer avec de L'osb en 12 (plus economique)certains preferent contreventer en LB come vous le dites( agepan dwd) pour un mur plus respirant ,c'est un autre choix tech possible.
Mefiez vous pour certains bardage il vous faudra (selon l'ate) un pas de 0,40.
