VMC double flux "maison"
    invited620e14d
    VMC double flux «*artisanale*»
    Constat
    Mon installation VMC ( et surement toutes les autres), fonctionne sur le principe suivant:
    Un ventilateur installé dans les combles aspire l'air humide et vicié provenant de la cuisine , de la salle de bains et des toilettes,
    Cet air est remplacé par de l'air provenant de l'extérieur à travers des grilles traversant les fenêtres des autres pièces,
    on peut s'apercevoir que:
    En même temps que des odeurs et de l'humidité on expulse de l'air qu'il nous a couté de chauffer, (et souvent le plus chaud de la maison)
    Les fenêtres pourtant étanches sont le siège de courants d'air,
    Pour résoudre ce paradoxe ( et économiser un peu d'énergie) je me propose de modifier comme suit la circulation d'air de l'installation VMC,
    Je vais:
    Démonter le ventilateur,
    Raccorder les arrivées directement a l'évacuation à travers un échangeur d'air «*maison*»
    Mon souci vient du dimensionnement de l'échangeur,
    ce sera un échangeur coaxial réalisé avec des tuyaux spiralés en aluminium disposé a plat dans les combles et recouvert d'isolant
    je pensais a:
    longueur déployée 20 mètres
    diamètre tuyau intérieur 125
    diamètre tuyau extérieur 160
    La question est : ça va fonctionner ?
    Whinot
    jeandoud
    Re : VMC double flux "maison"
    Bonjour, il y a deja une discussion sur ce sujet.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...uble-flux.html
    Bonne journée.
  1. construction maison isolation vmc double flux puit canadien
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2013, 07h56
  2. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 17h54
  3. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h19
  4. VMC Double Flux
    Par invite870f1ee3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2008, 17h02
  5. vmc double flux dans maison ancienne
    Par don78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2007, 07h51
