maison ossature bois et VMC
    invite66a04dc6
    Nous avons un projet de MOB, l'artisan parle de fermacell et de parepluie, ne mettrait pas de pare vapeur et nous a dit qu'il ne fallait pas mettre de VMC ( nous envisageions une VMC double flux) car les murs absorberaient l'humidité pour la restituer quand la maison est trop sèche. Qu'en pensez vous?
    D'autre part, quel type de chauffage mettre, nous n'envisageons pas un chauffage au bois, nous étions tentés par un plancher chauffant avec aérothermie, mais est ce judicieux ( rentabilité?), nous aimerions des conseils car cela n'est pas simple de faire le bon choix. Maison exposée sud ouest, pas d'ouverture au nord, grande baie de 4 mètres au sud sur le séjour.
    Merci d'avance à ceux qui nous éclairerons.
    goel22
    Re : maison ossature bois et VMC
    Si la maison est étanche à l'air, la VMC est indispensable!
    Une DF avec récupérateur est sans conteste la meilleure solution.
    phil12
    Pas de Pv ,mais alors quelle type d' iso allez vous mettre.
    Pour les planchers chauffant ,faites une recherche sur le forum il y a un post intitule.les decus du plancher chauffant,pour ce qui est de l'aerothermie aussi vous aurez beaucoup d'infos sur ce forum ;
    Pour moi c'est :PC,AERO en MOB ....>>>>NIET.
    Poele a pellet ,df si vous le souhaitez (df sur puit canadien ,mieux).ET
    IIIIISSSSOOOOLLLAAAATTIIIIOOOO ONN!maximum ,huisseries de qualite
    Votre constructeur MOB m'as quand meme l'air d'avoir une conception un peu speciale ,donc potassez au maximum votre sujet sur les forums ,apres c'est souvent tres difficile de changer de fusil d'epaule quand on a construit .
    Boa Pasqua!
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    clarilau
    éffectivement si tu as une maison étanche, c'est indispenssable d'avoir une VMCDF, en plus de ça, si tu met un poële à bois, sa va te permettre d'avoir une température égale dans toute la maison.( n'oublie pas une prise d'aire direct pour le poële)
    je suis en train de monter le même projet.
    pat71
    chers amis , vous mélangez tout !aucun rapport entre un mur respirant et le renouvellement de l'air , le mur respirant permet d'avoir un confort supplémentaire autour de l'équilibre hygrométrique et pour une maison ossature bois de s'affranchir du traitement du bois si la conception est bien conduite;le renouvellement de l'air permet d'évacuer les polluant et le co2 que nous dégageons et la df d'équilibrer la chaleur et les pressions ;d'aller vers le bbc c'est facile , donc chauffage réduit ,faire simple ; que prévoie donc notre ami charpentier qui est sur le chemin de la compréhension ?
    phil12
    Ho !grand voyant Pat et grand maitre comment sait tu que l'on parle de mur respirant connais tu la compo du mur de melou au vu du descriptif que nous en avons!
    pat71
    phil il suffit de lire ce qu'a écrit melou100 en première ligne, a j'oubliais que mon ton était moqueur cher AUTO CONSTRUCTEUR;un simple rappel des fondamentaux
  1. maison à ossature bois
    Par invite4e2a2b63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 68
    Dernier message: 16/11/2011, 15h23
  2. chauffage bois pour maison ossature bois
    Par invite2dfdfda0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 09h49
  3. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 12h58
  4. poêle à bois dans maison ossature bois
    Par invite5fb01286 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2008, 09h02
