Isolation extérieure d'un mur en pierre apparente
    invite2b8ce13e
    Bonsoir à tous,
    Désolée d'ouvrir un nouveau post avec un sujet dont vous avez sûrement discuté beaucoup, mais j'ai un peu de mal à trouver l'information que je recherche dans les discussions qui font plus de 100 pages
    Pour notre ancien corps de ferme de 220 m2 avec salon-séjour cathédrale, vous nous avez récemment conseillé l'isolation extérieure du mur qui est resté en pierre apparente (les autres sont isolés). Je vais contacter des spécialistes pour voir un peu ce qu'il y a à faire et à quel prix, mais en attendant je me demande toujours une chose:
    comment isole-t-on des murs en pierre apparente?
    Tout ce que j'ai réussi à trouver c'est que c'est un peu plus délicat que l'isolation d'une maison plus récente. Alors est-ce que l'isolation consisté également à faire un genre de coffrage, de poser l'isolant puis mettre un bardage par-dessus ou bien existe-t-il d'autres moyens plus traditionnels comme des enduits à la chaux? Pour l'instant, il y a comme une couche de ciment par-dessus les pierres qu'il faudrait retirer dans un premier temps pour faire ré-apparaître les pierres (car plutôt abîmé, trous à certains endroits, puis le fait d'enlever la vigne vierge l'a pas mal abîmé).
    Je suppose qu'un simple enduit à la chaux n'est pas assez isolant?
    Faut-il faire une déclaration de travaux pour cela?
    Merci d'avance et bonne soirée
    Linn
    Re : Isolation extérieure d'un mur en pierre apparente
    Si l'on veut une isolation digne de ce nom, une simple couche d'enduit ne suffit pas.
    Les pros de l'ITE (isolation thermique par l'extérieur) te donneront des informations plus techniques mais en gros, il s'agit de fixer des tasseaux dans ton mur, puis de fixer l'isolant entre ou sur ces tasseaux. Ensuite il y a une couche de finition, bardage ou enduit.
    Dans ton cas, il faudra faire attention au type d'isolant employé: il faut qu'il laisse passer la vapeur d'eau. Si tu utilises un isolant trop étanche (polystyrène par exemple), l'humidité (les pierres vont pomper l'humidité du sol) risque de ne pas pouvoir s'évacuer correctement et ton mur peut "pourrir".
    Pour la déclaration de travaux, je ne suis pas sûre mais je pense qu'il en faut une. Normalement, on doit en faire une même si on ne fait que repeindre la façade.
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    J'ai fait une déclaration de travaux.
    J'ai fait sauté tous les "jointoyages" et enduit en ciment entre ou sur les pierres.
    J'ai comblé la plus grosse parties des cavités et des galeries que j'ai trouvé dans les murs.
    Je suis en train de lisser le mur avec un enduit à la chaux. J'emploie le terme lisser et non enduire car je fait 2 opérations en une seule (combler les creux et une couche minimale d'enduit).
    Je vais isoler mes murs avec de la laine de roche sous enduit.
    Je ne fais que les 3 murs aveugles de ma maison, la façade sud avec toute les ouvertures (étroites) est toujours en cogitation.
    Un dessin, état d'avancement.
    Le je, c'est parce que je le fait moi même.
    régis70
    Citation Envoyé par Momo77777 Voir le message
    Bonsoir à tous, Désolée d'ouvrir un nouveau post avec un sujet dont vous avez sûrement discuté beaucoup, mais j'ai un peu de mal à trouver l'information que je recherche dans les discussions qui font plus de 100 pages
    Désolé, mais le sujet est traité en long, en large et en travers dans les différentes discussions afférentes à l'isolation. Une petite recherche, quelques heures de lectures et de prises de note... et des questions pour les points restés obscurs
    Retirer le ciment est indispensable, car il empêche le mur de respirer. Beaucoup de rénovations ont été faites en dépit du bon sens (et le sont encore) et mettent en péril le patrimoine.
    Je m'aperçois que l'édition n'a pas marché.
    J'ignore totalement les coûts, en sus de l'isolation proprement dite, que cela représente par un professionnel.
    invite2b8ce13e
    Merci pour ces informations!
    C'est vrai, j'en doutais un peu qu'un enduit, même à la chaux, soit suffisant! Nous pourrions peut-être retirer le ciment entre les pierres nous-mêmes (ceci dit, je doute que dans ce cas nous serons isolés avant l'hiver prochain...) mais pour le reste, je pense que nous laisserions plutôt faire des spécialistes, autant que ce soit fait correctement!
    Pour la déclaration de travaux, je me renseignerai, j'espère ne pas avoir de problème, notre maison faisant partie d'une entité (corps de ferme en U dont tous les bâtiments sont en pierre apparente) cela risque de faire bizarre si elle est la seule à porter un bardage ou un enduit.
    Par contre, petit souci juridique: notre terrain est en mitoyenneté du champ et c'est justement le mur qui va sur ce champ que nous aimerions isoler. Si nous ajoutons une couche d'isolant de disons 10 cm cela voudrait dire... que nous empièterons de 10 cm chez le voisin?!
    Linn
    Effectivement cela risque de poser problème. Le mur est-il pile sur la limite? C'est le moment d'aller vérifier au cadastre et de rechercher les bornes, voire s'il y a un doute de mandater un géomètre. Si on peut grapiller 10cm, c'est bon. Sinon, voir en mairie et avec le voisin, si on ne peut pas trouver un accord (tout mettre par écrit!!)
    herakles
    Animateur Habitat
    Pour laisser respirer le mur en isolant par l'extérieur , tu as par exemple le procédé enduit projeté sur treillis métal déployé "nergalto" , fixé sur une ossature bois traité , isolant laine de roche (budget oblige) avec lame d'air derrière l'enduit
    exemples sur une maison de ville ( même sur la rue) ..
    Comme dit Linn , une fois cette isolation posée , avec une bonne isolaton de la toiture , ce sera fabuleux comme sensation de confort et tu pourras baisser la température de l'eau du chauffage (radiateurs plus tièdes , moins de convection ou virer ceux ci et les rempalcer par des cloisons chauffantes ..)
    les photos ne sont pas passées ! je vais finir par foutre cet ordi à la poubelle !
    Dernière modification par Linn ; 24/05/2009 à 14h55. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
    Linn
    Tu l'as peut-être déjà posté, mais je ne peux pas valider la doc publicitaire, désolée. As-tu un lien internet?
    ninatoati
    dans le cas de murs en pierre + torchis qui sont crépis , faut-il enlever le crépis des murs pour isoler par l'exterieur, ou peut -on fixer l'isolant directement sur le crépis ?
    régis70
    Citation Envoyé par ninatoati Voir le message
    Si c'est un crépi ciment, il vaut mieux l'enlever. Si c'est un crépi chaux, tu peux le laisser.
    ninatoati
    merci pour ta réponse , même si elle ne m'arrange pas, car les murs chez moi sont crépis aussi à l'intérieur , et je ne pense pas que ce soit à la chaux...
  1. Maison en pisé : isolation extérieure mur Nord
    Par filou69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 22/01/2019, 20h57
  2. Isolation exterieure d'un mur en sous-sol
    Par invite029b2ae7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2009, 22h57
  3. isolation intérieure et extérieure sur mur en pierre
    Par invite1840e9aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2008, 20h10
  4. Isolation extérieure d'un mur déjà isolé par l'intérieur
    Par raimo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 10h33
