comparaison gaines pour VMC
    Thy06
    Il existe différents types de gaines pour la VMC.
    - galvanisé
    - alu rigide
    - alu flexible
    - pvc rigide
    - pvc souple
    (avec ou sans isolant)
    Chaque type de gaine présente des avantages et inconvénients :
    - perte de charge
    - facilité d'installation
    - multiplication des raccords, coudes, tés... si rigide
    - étanchéité des raccords et facilité à la mettre en oeuvre
    - coût
    - nettoyage
    - bruit provenant du moteur VMC
    - bruit du passage de l'air dans la gaine (à rapport vitesse/diamètre/débit égal)
    - durabilité
    - toxicité
    Ce que je sais aujourd'hui (sauf erreurs) :
    Plus c'est rigide plus ça nécessite des raccords et plus c'est compliqué à installer
    Le plus cher c'est le galva, le moins cher l'alu flexible
    Le métal rigide propage plus les bruits du moteur VMC que le pvc souple
    Merci pour vos expériences sur ces différents points.
    Je m'intéresse particulièrement à l'alu flexible pour sa facilité d'installation, mais est-ce qu'il y a peu ou beaucoup de perte de charge ?...
    Thierry
    Thy06
    Re : comparaison gaines pour VMC
    Je fais remonter.
    Quelqu'un aurait une petite idée...?
  1. PVC pour gaines vmc double flux
    Par invite8b593922 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2010, 22h19
  2. Gaines vmc double flux réseau d'insuflation
    Par pawnies20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2009, 11h44
  3. VMC Double Flux et gaines
    Par ganmat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/04/2009, 14h31
  4. Réseau de gaines pour VMC DF
    Par chipster_67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2009, 16h25
  5. Utiliser les conduits de cheminée / chauffage pour passer les gaines VMC DF ?
    Par nikomiko dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2008, 17h09
