Isolation extérieure: Pose fenêtres en tunnel et demande aide
    pawnies20
    Je réalise une isolation extérieure.
    Je pose les ouvertures en tunnel mais ai un petit souci apres essai.
    Les pattes de fixation fournies par le constructeur (avec trous pré percés dans la menuiserie) laissent un jour de 2cm entre la brique et le bord de la menuiserie sachant que c'est un enduit platre qui sera appliqué contre le mur et qui fait traditionnellement 1cm
    J'ai appelé le constructeur qui me dit de creuser dans la brique.
    Oui c'est sur mais j'ai procédé à quelques essais avec une meuleuse et c'est loin d'êre probant par manque de précision.
    Dans l'idéal il faudrait que je ponce linéairement la brique aux endroits ou les pates seront fixées et sur presque 1cm de profondeur
    Est ce qu'une ponceuse à bande avec profondeur de poncage reglable pourrait faire l'affaire ou avez vous une autre idée?
    Merci à tous
    pawnies20
    Re : Isolation extérieure: Pose fenêtres en tunnel et demande aide
    Siouplait !!
    Eric DUPONT
    je comprend pas tres bien ( pas du tout) il faudrait un schema ou d'autres explications
    aligator427...
    moi itou,une photo serait la bien venue.
    My flowers are beautiful.
    pawnies20
    Voila l'explication en plus clair
    partie gauche de la page 3:
    http://www.bouyer-leroux.com/web2/up...ipheriques.pdf
    Dans le cas présenté, ils utilisent une meuleuse.
    Pour gagner 1 cm c'est un peu du saccage
    Eric DUPONT
    salut pawnie,
    j'ai posé des dizaines de fenetres. notament dans des maison en pierre une fois la fenetre mise en place avec les pattes vissé sur la menuiserie c'est le platre ou le ciment qui selle le truc.
    sur ta doc il disent de casser la brique a la hache pour en faite casser la premiere nervure , ce qui permet de fixer la patte de fixation en retrait de 3 cm (epaisseur d'une alveole) , mais tu peux pas poncer la brique sur un centime ???
    il faut casser la premier nervure et au besoin mettre une calle entre la nervure et la patte de fixation pour une fixation par vis, en tout cas normalement avec le platre ou du ciment la patte va tenir par sellement si elle a suffisament d'accrcoche.
    mais pour que sa tienne uniquement par selement il faut que le trou dans la brique soit plus gros pour pouvoir mettre plus de platre et thermiquement c'est un peu moins performant peu etre .
    pawnies20
    Pour info la solution pour gagner 7-8mm:la défonceuse
    Ca marche d'enfer.
    Merci à ceux qui ont répondu !
    rcgui
    la défonceuse dans de la brique ?
    avec quoi comme fraise ?
    pawnies20
    Une fraise la plus large possible.
    La brique, c'est pas tres costaud, bien moins que pas mal de bois.
    Etrange mais ca marche donc si jamais quelqu'un a besoin !!
    gohy
    Votre solution de pose des menuiseries en tunnel m'intéresse.
    Est-elle compatible avec des volets roulants?
    Comment réalisez vous le retour d'isolant de l'ITE?
    Est-il possible d'avoir des photos ou schéma?
  1. Pose menuiserie, isolation exterieure
    Par radutrm dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2011, 09h57
  2. Pose fenêtres et isolation?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2009, 21h35
  3. Isolation extérieure en rénovation et fenêtres...
    Par invite648b66cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 19h03
  4. isolation extérieure PSE:type de pose
    Par inviteb42a4af1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2008, 11h20
  5. isolation extérieure et fenêtres
    Par jeannot270 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2008, 17h52
