Descente eau pluviale et toit plat+iso ext
    pawnies20
    Bonjour, j'ai besoin de votre aide.
    Je construis une maison en toit plat et l'isolation des murs se fait par l'extérieur en laine de bois entre chevron avec lame d'air.
    Du coup je compte intégrer les évacs eau de pluie dans le doublage extérieur.
    Pour se faire je compte créer des évacuation rondes traversant les acrotères, puis y relier un coude pvc dans le doublage pour descendre enfin avec un simple tube pvc.
    Est ce réalisable ou faut il une boite a eau.
    J'ai beau lire les dtu dans tous les sens, il n'est pas fait mention de ce cas la et la boite à eau n'est pas précisée comme étant obligatoire.
    Qu'en pensez vous?
    Merci !!!
    pawnies20
    Re : Descente eau pluviale et toit plat+iso ext
    Pas de pro de l'évacuation d'eau de pluie?
    invitee981487d
    non, pas de boite à eau obligatoire. En revanche, attention à la sécurité de votre installation, car
    coudes = risques d'obstruction = risques de fuite dans le doublage.
    Donc, éviter de perdre l'accessibilité.
  1. calcul systeme de pompe de relevage eau pluviale
    Par dref5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2009, 07h38
  2. iso ext : enduit chaux chanvre : épaisseur, mise en oeuvre ?
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2007, 11h34
  3. optimisation d'un toit plat
    Par jeannot270 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2007, 14h31
  4. Isolation Toit Plat Conseils
    Par inviteea1d5d98 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2007, 14h15
  5. Quel chauffage pour maison brique +iso ext
    Par eric_h dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 85
    Dernier message: 07/02/2007, 22h29
