isolation combles perdus
    invite1387aebf
    je veux isoler 45m2 de sol dans les combles avec dela laine de verre.
    question:est ce une bonne idée de poser dans un premier temps une épaisseur de 10 cm entre les tasseaux(H 4cm) puis de croiser ensuite avec une épaisseur de 20.SI OUI faut il poser la 2 EME COUCHE sans pare vapeur?
    Aurais je le meme résultat qu' avec un seul rouleau de 260?
    question subsidiaire:comment savoir que l' on a éviter des ponts thermiques?
    palus06
    Re : isolation combles perdus
    Avec de l'isolant ... en vrac, il ya le choix, c'est selon.
    cornychon
    Pourquoi ne pas utiliser ce truc ! !
    http://www.efisol.fr/
    Cliquer ensuite sur Vermiculite et ensuite sur VERMEX M
    gmb
    Dommage de manipuler de la laine de verre qui gratte et dont on respire les poussières. De plus, s'il faut réintervenir pour ces mêmes raisons c'est très désagréable; pourquoi pas de la laine de mouton , un tout petit peu plus chère mais tellement plus agréable à poser !!!
    si persistance à l'utilisation de la LDV, effectivement il faut retirer le pare vapeur entre les deux couches sinon il stoppe la vapeur dans la LDV et peut lui faire perdre ses qualités.
    Une possibilité: faire une planche à clous et trouer le pare vapeur en tapant avec la planche.
    cornychon
    Attention ! Je conseille à tout le monde de conserver ce lien, c’est une mine d’or ! !
    http://www.energieplus-lesite.be/
    Pour connaître la résistance thermique des couches d’air, voici la marche à suivre.
    Lorsque la page est ouverte tu cliques successivement sur :
    - Entrée (à gauche)
    - Mesures (en haut)
    - La façade
    - Théorie (colonne de gauche)
    - Propagation de la chaleur à travers une paroi
    Tu as en milieu de page un tableau qui donne la résistance thermique des couches d’air
    invite1387aebf
    Merci pour les réponses ; j'hésite effectivement entre la LDV et du vrac.
  1. Isolation combles perdus
    Par pletevl dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2009, 23h27
  2. isolation combles perdus
    Par invite659027ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2009, 18h15
  3. Isolation combles perdus
    Par Ieg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2008, 19h31
  4. Isolation combles perdus, URGENT !!
    Par invitedc799e6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/11/2008, 14h49
  5. isolation des combles perdus
    Par invite914a28e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2007, 14h34
