Isolation sous dalle : 80 cm en 1 ou 2 couches ?
    2biquettes
    pour isoler ma dalle flottante je prévoit 80cm de panneaux de polyuréthane.
    Est ce qu'il y a un intérêt (pont thermique à la jonction des plaques ???) de mettre 2 couches de 40 plutôt qu'1 de 80 ???
    Autre question, afin de concilier inertie et isolation au niveau de la dalle : est-il judicieux d'augmenter l'épaisseur d'isolant sur 60cm le long des murs extérieurs.
    Par exemple : disons que la réservation pour la dalle + l'isolant est de 16cm ; imaginons 10 cm d'isolant + 6 cm de dalle sur 60cm le long des mur et 6cm d'isolant + 10 cm de dalle sur la partie centrale de la maison .... Va-t-il t avoir des contraintes techniques ?
    invited3f8cfd9
    Re : Isolation sous dalle : 80 cm en 1 ou 2 couches ?
    avec cette épaisseur, t'auras pas froid au pieds !
    c'est une maison sur pilotis ?
    greg-landes
    ou la j'ai pas tout compris.tu pars sur une dalle flottante.ca ok.tu vas donc isoler tes soubassements verticalement sur 80 cm et perifériquement (horizontalement) sur 1.2 m, donc sous la dalle
    pour l'isolation verticale, personellement, j'ai mis du polyfoam, rainuré, les plaques s'emboitent, ce qui empechent les pont thermiques. le totu en épaisseur 8cm
    par contre j'ai pas compris, tu fais une dalle de seulement 6 cm?
    2biquettes
    Quel C## ! C'est pas 80cm mais 80 mm !!!!
    donc je reprend :
    pour isoler ma dalle flottante je prévoit 8cm de panneaux de polyuréthane.
    Est ce qu'il y a un intérêt (pont thermique à la jonction des plaques ???) de mettre 2 couches de 4cm plutôt qu'1 de 8cm ???
    bon allez une petite image pour bien voir qu'il n'y a pas de pilotis
    invite4bfe02e1
    Mon constructeur me dit qu'on a pas le droit (DTU) de poser 2 couches d'isolant sous une chappe. Est-ce vrai ? (je voulais mettre 8cm + 5.6cm de polyurethane sous une chappe de 7cm)
    Cedric-74
    Citation Envoyé par J3CAM Voir le message
    Est ce que c'est vraiment interdit, ou déconseillé ?
    En tout cas je le savais pas au moment de le faire chez moi :
    une couche de 40mm de polystyrene extrudé + une couche de TMS (PU) de 47mm, chape mortier de 60mm, carrelage 45*45cm.
    Pas de probleme à signaler, 8 mois après la pose du carrelage.
    emmanuel30
    Non pas dans ce cas, car le vide sanitaire est partout à la même température, il faut que tu mettes la même épaisseur sur toute la surface.
    Cette solution pourrait être envisagée si tu isoles sous hérisson, dans ce cas on peu affirmer qu'au centre de la maison la température est stable grâce à l'isolation de la terre et on peut isoler que la périphérie.
    Linn
    Nous n'acceptons pas les images hébergées sur des serveurs externes. Merci de me donner l'autorisation de modifier votre message pour héberger les photos sur Futura.
    A l'avenir, veuillez vous référer à cette aide
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    solomio62
    Evidemment, 2 couches sont préférables car croisées ert il faut dépasser en extérieur. Pour la DTU, si tu tombes sur un psychorigide, il va s'y connformer sans réfléchir à la raison d'être de cette norme et comment éviter le risque. Si ton isolant est emballé correctement (dessu,dessous, dehors), le risque n'esiste plus.
  1. isolation sur dalle béton au dessus d'un sous sol
    Par invite52e71668 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2016, 09h36
  2. Gaines air chaud sur poele/sous combles ou sous dalle
    Par catylameuh dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2008, 10h27
  3. isolation sous dalle beton.
    Par invite6e920df7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2007, 08h42
  4. Ou isoler: sur dalle, sous dalle?
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2006, 21h08
  5. les sous-couches
    Par invite6bf3f918 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2005, 21h25
