  • Login:
+ Répondre à la discussion
Registre circulaire motorisé pour arrivée d'air pour insert
  1. cdfr
    Date d'inscription
    août 2009
    Âge
    37
    Messages
    2
    Mon arrivée d'air arrive depuis l'extérieur. C'est un tube PVC en 160. Avec cela mon insert ne manque pas d'air mais lorsque je ne l'utilise pas l'arrivée d'air froid me refroidit la maison
    Du coup je bouche le tuyau avec des torchons, ce qui implique sortir de la maison, s'accroupir dans le trou ou sort le tuyau ...
    Je pense donc utiliser un système telecommandable depuis l'interieur.
    Pour l'instant j'ai plutôt cherche des registres circulaires motorisés et la meilleur offre que j'ai trouvé est la suivante:
    http://www.aeroconcept16.com/products/view/163
    Reste encore a savoir si la position par defaut est fermé, si ca peut etre en position ouvert pour plus de 12 H (j'ai vu d'autres modèles dont la notice indiquait que c'était le temps maximum).
    Il y a peut être d'autres produits (grille motorisées), extracteur de VMC.
    J'ai trouvé pas mal de produits, mais peu disponible directement en ligne. Il semblerait que les sites soient destinés au professionnels.
    Qu'est ce que vous avez utilisé et quels produits me conseillez vous ?
    Christophe
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. cipango
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Vosges
    Messages
    483
    Re : Registre circulaire motorisé pour arrivée d'air pour insert
    J'ai exactement le même problème que cdfr ! Avec le même diamètre (160 mm) d'arrivée d'air en PVC. Mais moi je n'ai pas le courage d'aller dehors pour boucher le tuyau avec des chiffons, je fais ça au niveau du fourneau, mais ça n'est pas parfait...
    J'ai trouvé un registre 160 mm motorisé en galva sur Aeroconcept mais c'est un peu cher...
    C'est Hellopro qui indique le même produit en PVC mais le site du fournisseur n'est pas accessible : http://www.hellopro.fr/Registres-de-...3-produit.html
    Si quelqu'un a un tuyau pour résoudre le problème, merci d'avance !
    Peut-être un montage (moteur de récup ? quel clapet ? quelle commande ?...) pour fabriquer le registre...
    Bonne journée.
  3. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
  4. kaiserf
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Bourg en Bresse (01)
    Âge
    48
    Messages
    989
    Il en existe aussi chez Aldes,
    Ils existent aussi en motorisés, mais je ne retrouve pas le lien...
    Par contre, je ne pense pas qu'ils vendent en ligne.
  5. cipango
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Vosges
    Messages
    483
    Merci pour les liens.
    Les registres motorisés du commerce semblent demander à être toujours sous tension, soit lorsque le clapet est ouvert (un peu gênant car sous tension en continu pendant le fonctionnement du poêle), soit lorsque le clapet est fermé (vraiment gênant car très souvent sous tension notamment pendant la saison estivale).
    Dans tous les cas on est autour des 100 € TTC, donc...
    Je pense que que je vais essayer de fabriquer moi-même le registre avec un petit moteur de récupération avec réducteur (jouet voiture télécommandée ?). Pas simple, c'est certain ! Découper un disque en PVC ou polyéthylène pour le clapet, prévoir un joint assez étanche pour bloquer ce clapet lorsqu'il est fermé. Reste encore l'asservissement, l'arrêt automatique en fin de course (un quart de tour du clapet) à mettre au point...
    Les propositions de montage sont les bienvenues !
    Encore merci.
  6. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Hyper simple au contraire!!!.. un banal moteur de lave-glace arrière ( grosse réserve de puissance ) alimenté en 6 ou 9V , deux microswitches et un interrupteur à bascule bipolaire... les bons branchements et le tour est joué ...moteur hyperfiable graissé à vie que l'on trouve à la casse
    Sinon , on peut se procurer les excellents motoréducteurs chez Radiospares.fr tel ce modèle à4t/mn , fort couple ..
    http://radiospares-fr.rs-online.com/....392&x=17&y=12
    Sur les servomoteurs BELIMO , la puissance appelée est très faible (moins de 0.5W) lors de la mise sous tension .
    • Publicité
  7. cipango
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Vosges
    Messages
    483
    Je n'avais pas pensé aux essuies glace !
    Je vais réfléchir à cette solution et revenir sur le fil si j'ai des difficultés de mise en œuvre...
    Merci Herakles.
  8. cipango
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Vosges
    Messages
    483
    Je n'ai pas le temps de réfléchir au schéma de montage du registre.
    Et je ne pense pas non plus parvenir tout seul à la meilleure solution. Et comme le froid va bientôt arriver... Peut-être faudrait -il déplacer le sujet dans le forum "Technologie" ?
    En attendant si quelqu'un a un début d'idée de montage...
    Pour le moteur (Herakles) c'est bien celui du lave-glace (pompe ?) et non pas celui de l'essuie-glace qui est préconisé ?
    Merci.
  9. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    oups ..je voulais dire essuie glace , celui qui commande les balais avec une biellette
    Trop puissant a tel point qu'il faut mieux l'alimenter en 6V au lieu des 12V .
    Garder la biellette et placer aux bons endroits les microswitches pour commander les 2 positions de repos
    ici schéma d'une commande qui marche bien; il a été amélioré depuis- avec système bien plus simple- mais faut que je retrouve ce p**t**n de dessin perdu qqe part dans les neurones de mon ordi...
    Images attachées
  10. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Eurêka .. voici les dessins .
    Images attachées
    • Publicité
  11. cipango
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Vosges
    Messages
    483
    Herakles, tu es tout simplement... génial !
    J'étudie les schémas dès que j'ai le temps.
    MERCI.
  12. Ridezebigone
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    Région Toulousaine
    Messages
    269
    presque dans le même genre (mais à 3 voies, à simplifier pour ton cas)
    creation bypass puits canadien
  13. pueblo
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    joigny
    Âge
    52
    Messages
    802
    est ce que ça marcherait avec un clapet anti-retour
    ça serait plus abordable;il suffirait de régler le ressort
    http://www.helios-fr.com/katalog/fr/...traversees.pdf
  14. cipango
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Vosges
    Messages
    483
    Pour Ridezebigone : ce genre de moteur pour registre doit coûter cher. Je compte utiliser un moteur de récupération (il y a tellement de moteurs inutilisés et donc jetés à la poubelle).
    Pour pueblo : j'avais pensé au clapet anti-retour ; et effectivement, y'a pas plus simple. Je suis allé tester la résistance des clapets en magasin, et même si elle semble faible "à la main", elle est déjà beaucoup plus importante quand on essaye simplement de souffler dessus... La cheminée tire bien et avec un bon appel d'air, peut-être que...
    J'avais aussi pensé a utiliser un clapet anti-retour avec un electro-aimant pour le bloquer (plutôt en position ouverte ?) pour éviter de faire fonctionner l'électroaimant lorsque le poêle ne fonctionne pas. Je ne suis pas certain de l'étanchéité en position fermée dans ce cas...
    Ou alors jouer sur les ressorts effectivement, mais à nouveau une perte d'étanchéité en position fermée.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Arrivée d'air pour poele, utile ou ?
    Par matt385 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2009, 19h50
  2. arrivée d'air insert
    Par beagle64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2009, 09h42
  3. Insert et arrivée d'air
    Par HDTRANS dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/07/2009, 00h33
  4. reguler arrivée d'air insert
    Par Dany07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2008, 07h01
  5. arrivée d'air insert
    Dernier message: 02/11/2008, 13h06
