Hauteur de cheminée par rapport à la toiture
    invitebaa82c53
    J'ai fais posé une cheminée (en partie posée) par la célèbre société ###...
    Le commercial m'avait dit que la cheminée allée dépassé de l'endroit le plus haut de la toiture hors il ne dépasse pas.
    J'ai lu sur un site que ceci:
    La souche doit dépasser de 40 cm au moins le faîtage du toit (Arrêté 22.10.1969, art 18)
    Je voudrais savoir si c'est important d'avori la cheminée qui dépasse de la toiture et si je peux faire revenir la société pour me refaire la cheminée ?
    D'avance merci
    Dernière modification par Linn ; 02/11/2009 à 12h22. Motif: pas de nom
    invite6c32f112
    Re : Hauteur de cheminée par rapport à la toiture
    Le DTU prévoit :
    - Dépassement de 40cm mini du faitage ou de toute construction située dans un rayon de 8 mètres.
    - Dépassement de 120cm mini pour toit terrasse ou conduit en bas de pente si faitage à plus de 8 mètres.
    Il est très important que la cheminée soit conforme au DTU.
    invitebaa82c53
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Je dois faire comment du coup avec la société ### ?
    On le voit écrit sur quel papier officiel ce DTU à 40 cm du faitage ?
    Merci encore
    Dernière modification par Linn ; 02/11/2009 à 12h23. Motif: attention à ne pas faire de dénigrement
    invite6c32f112
    la reproduction des DTU étant interdite, je ne peux que vous donner les références du document :
    - NF DTU 24.1 P1 - Article 5 - Disposition commune à tous les conduits de fumées - § 5.4.7. position du débouché.
    Si vous donnez ces références à votre fournisseur, il devrait sans problème s'y retrouver car lui, doit avoir le document en mains ou doit pouvoir se le procurer.
  1. Hauteur maximale atteinte par une fusée à eau
    Par invite1558f76a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/06/2009, 12h54
  2. hauteur cheminée et ramonage
    Par invited8e906ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2009, 08h18
  3. Rehausser une toiture pour pb de hauteur de mezzanine
    Par snapepe dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/10/2008, 08h09
  4. isolation toiture : pb hauteur sous l'escalier
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/01/2008, 09h07
  5. Cheminée prête à poser et isolation toiture
    Par inviteaaf221fa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2007, 16h03
