Réalisation/autoconstruction d’une souffleuse pour ouate de cellulose
Affichage des résultats 1 à 30 sur 95
    invitedc21b508
    Smile Réalisation/autoconstruction d’une souffleuse pour ouate de cellulose
    Je me permets de vous présenter une machine que j'ai réalisée pour souffler la ouate de cellulose sur mon chantier. C'est du "fait maison". J'espère que ça donnera des idées à d'autres pour développer et améliorer le système.
    La ouate de cellulose est excellent matériau d’isolation, écologique et économique, mais elle nécessite pour sa mise en œuvre une machine « souffleuse-cardeuse ».
    On peut maintenant en trouver en location ou lors de l’achat de ouate chez les fournisseurs de matériaux.
    Au moment où j’ai fait mes travaux d’isolation, malgré mes recherches dans ma région j’ai bien trouvé la ouate mais pas de machine pour l’insuffler ! La plus proche que j’avais trouvée est à 200 km, ce qui alourdit le bilan carbone de l’opération et ma facture.
    Alors j’ai essayé dans faire une moi-même et ca marche !
    Précision importante avant de continuer : oui c’est une machine « bricolée » maison. Elle n’assure pas la qualité de mise en œuvre que permet une machine professionnelle. Elle ne permet pas non plus un débit de chanter et une facilité de transport de d’utilisation d’une machine professionnelle.
    Le but était de monter une machine rapidement, peu chère et qui marche.
    Construction de la machine
    Cette souffleuse est tout simplement un aspirateur/broyeur de feuilles à l’envers !
    Ce dernier est monté sur un châssis en bois (anciennes lames de plancher récupérées). Au sommet est montée une trémie (un carton de siège auto enfant Tex, très important de respecter ceci, ca change tout ). En sortie de l’aspirateur, monter un tuyau : de la gaine TPC de diamètre 90 mm.
    Je conseille de démonter la moitié du bec de l’aspirateur : le laisser en entier rend la machine trop haute et l’enlever complètement ne fonctionne pas bien : c’est dangereux et ca refoule par le haut au lieu d’aspirer.
    De même ne pas monter hermétiquement le tuyau sur la sortie de l’aspirateur. Cela permet d’évacuer le trop plein de pression/volume d’air, sans pour autant éjecter de matière. Une sorte de zone de décompression.
    Voilà vous avez réalisé une souffleuse de ouate de cellulose pour, disons, 20 € à peine !
    En effet, inutile d’investir dans un souffleur neuf, on trouve énormément d’occasion (tant qu’à faire dans la décroissance) :
    http://www.leboncoin.fr/li?ca=4_s&q=...&th=1&w=3&sp=1
    Le châssis est tout en récup’ (sauf si vous souhaitez privilégier un certain esthétisme).
    Utilisation
    Cette machine n’a pas la fonction « cardeuse » et il est important de décompacter grossièrement la ouate avant de la passer dans la souffleuse.
    Personnellement, j’ouvre le sac plastique de ouate je décompacte directement dans le sac avec un mélangeur de peinture sur une perceuse. Ca n’y paraît pas mais la ouate compactée finit par déformer le mélangeur :
    Ensuite verser dans la trémie en ayant pris soin de boucher l’entrée de l’aspirateur dans le fond de la trémie (sinon trop de matière en une seule fois au démarrage pourrait provoquer un bourrage).
    Mettre en route. Il est nécessaire d’avoir une rallonge équipée d’un interrupteur, car arrêter avec l’interrupteur sur le corps de l’aspirateur n’est pas pratique : il faut descendre au pied de la machine, ce n’est pas rapide.
    Puis envoyer manuellement la ouate de la trémie dans l’aspirateur/broyeur par gravité. Il ne faut pas trop charger, mais assurer une alimentation régulière.
    A l’autre bout du tuyau, mettre un morceau de mousse ou un chiffon afin de calfeutrer et ne pas recevoir trop de poussière. Le port d’un masque FFP2 est fortement conseillé.
    Quand le caisson est plein, la sonorité de la machine change et la ouate ne monte plus (évidemment).
    L’aspirateur/broyeur permet de régler la vitesse. Je mets généralement au plus faible, en particulier sur la fin.
    Le chantier avance assez vite mais attention à la poussière dans le moteur. Après une journée continue d’utilisateur, j’ai grillé un souffleur ! (pas trop tirer sur la K2000, Jean-Pierre !) La ouate passe par les ailettes d’aération dans le moteur et fait une bonne doudoune autour des rotors du moteur. Echauffement garanti. Un coup de nettoyage, soufflette de compresseur ou aspirateur domestique est important.
    Ce qu'il ne faut pas faire : laisser la ouate entrer dans le moteur
    Soufflage de l’isolant
    Venons-en au plus important : la qualité du soufflage.
    Question aération de la ouate, la turbine de la souffleuse tourne à 13000 tr/min, et la ouate semble très bien aérée.
    Par ailleurs, il est important de respecter une certaine densité pour la mise en œuvre de ouate de cellulose.
    Je calcul systématiquement le rapport volume / nombre de sacs utilisés.
    Exemple :
    J’ai utilisé 13 sacs de 12,5 Kg. Le plafond (insufflation entre solives, 18cm de hauteur) fait 4 m * 5,76 m = 23,04 m². Moins les solives (6*18) : 4 * (5,76 – 10*0,06) = 20,64 m² soit un volume : 20,64 * 0.18 = 3,7152 m³
    Donc : (13 sacs * 12,5 Kg) / 3,71 m² = 43,7 Kg/m³ et env. 8 Kg/m².
    Ce qui donne une densité de soufflage tout à fait correcte !
    Soufflage horizontal
    En conclusion
    , il y a peut-être d’autres éléments à prendre en compte pour mesurer l’efficacité de cette machine et je ne prétends pas qu’elle puisse rivaliser avec les machines du commerce !
    Cela s’adresse à des particuliers bricoleurs qui font par eux-mêmes, ayant des notions en isolation thermique (lire absolument le livre « L'isolation écologique » de Jean-Pierre Oliva si ce n’est déjà fait)
    Et pour finir, une vidéo de démonstration :
    http://www.youtube.com/watch?v=dYLKwGtJWWU
    Dernière modification par Philou67 ; 14/12/2009 à 09h01. Motif: Hébergement des images sur Futura (avec l'autorisation de l'auteur)
    JeanYves56
    Re : Réalisation/autoconstruction d’une souffleuse pour ouate de cellulose
    Bonsoir ,
    Merci , et Bravo pour le système D !
    invite206796a3
    Excellent !
    J'adore ce genre de bricolage maison ! Bravo.
    invitedc21b508
    Je viens de poster une nouvelle vidéo de ma machine maison, qui a profité de quelques améliorations ergonomiques :
    http://www.youtube.com/watch?v=DSsbbGCqcW0
    Je l'utilise ici pour insuffler de la sciure de liège, en pied de mur pour résister à l'humidité. L'isolation est complétée par de la ouate sur le liège jusqu'au plafond.
    invitedc21b508
    Je viens de poster une nouvelle vidéo :
    http://www.youtube.com/watch?v=B37jdiHXCho
    inviteac69b59b
    Je vais certainement reprendre votre bonne idée, me trouvant dans une situation similaire
    ( pas de location à proximité )
    Par contre,sur la dernière vidéo,vous semblez avoir abandonner le décompactage préalable?
    au profit d'un simple "emmiétage" manuel .
    Q'u'en est il ?
    D'autre part, votre souffleuse semble bien tenir le coup, de quelle marque est -elle ( j'aurai également recours à l'occasion, mais autant en choisir un modèle éprouvé !)
    Encore merci pour vos information
    Alain
    Philou67
    @sieurcoug: as-tu vérifier la densité par un carrotage (pesée de précision d'une carotte calibrée en diamètre) ?
    invitedc21b508
    Wink Re : Réalisation/autoconstruction d’une souffleuse pour ouate de cellulose
    Oui tout à fait, j'ai supprimé le décompactage préalable !
    J'ai ajouté un plateau au dessus de la trémie, où je pose un sac ouvert au cutter, et je prends au fur et à mesure.
    Un simple "emmiétage" manuel suffit, l'aspirateur-broyeur se charge du reste.
    C'est beaucoup plus simple et rapide.
    Attention toutefois à réduire le diamètre d'entrée du tube, dans le fond de la trémie, car trop de ouate compacté envoyée => bourrage assuré.
    La technique pour débourrer est cependant très simple : il faut utiliser la manette inverseur qui transforme l'aspirateur-broyeur en souffleur. Ca renvoie la matière dans l'autre sens.
    Ma souffleuse est un premier prix de chez ALDI, garantie 3 ans.
    J'ai déjà passé plus d'une tonne de ouate sans souci !
    invitedc21b508
    @Philou67 : non je n'ai pas fait de carottage. C'est vrai que c'est une bonne idée.
    Vu l'état avancé de mes travaux désormais, je n'ai pas envie de percer pour voir.
    invite43492322
    Salut à tous,
    il y a 2 choses qui m'interrogent : *la densité en soufflage que je trouve élevée pour la marque que tu as utilisé si c'est bien celle-là (Isocell), car c'est une ouate broyée très finement et qui s'expanse facilement (en chantier je dépassais pas 30 kgs/m3 avec cette ouate) c'est pas très important en soufflage mais ça m'amène à la 2ème chose :
    *la densité en insufflation qui est déjà délicate à gérer avec du matériel pro et qui nécessite une grosse puissance ou débit de ventilateur, alors avec ce système es tu sûr de la densité et de l'homogénéité ?
    edit : comme tu as donné la réponse le temps que je rédige, pour avoir une (très) vague idée de la densité tu ne dois pas pouvoir enfoncer facilement ton doigt dans la ouate (par le trou d'insuflation)
    Dernière modification par KATDEN ; 01/04/2011 à 09h13.
    invite6e8dbe21
    Suffit de faire un test sur un caisson prévu pour à part de la maison.
    invite43492322
    c'est vrai que c'est un peu mieux que mon doigt dans la ouate
    Philou67
    Ma question n'est pas simplement pour toi sieurcoug, mais surtout pour tous ceux qui voudraient utiliser ta technique, car comme KATBEN, je doute que la densité en insufflation soit suffisante. Comme le précise KATBEN, même avec un matériel PRO prévu pour, cela n'a rien d'évident, et un calibrage sur un caisson test est indispensable (personnellement, le caisson de test initial (j'en avais prévu 2) c'était affaissé de 30cm au bout de quelques jours).
    invite6e8dbe21
    Peux-tu nous redire les dimensions de ton caisson test Philou ?
    invitedc21b508
    Selon le test du "doigt" je confirme qu'après insufflation avec de la ouate Isocell et une autre plus grossière, la ouate est bien dense et on peut difficilement y enfoncer un doigt.
    Effectivement une meilleure solution serait de réaliser un caisson, le peser à vide et après insufflation.
    C'est plutôt le temps qui me manque pour faire cette opération.
    C'est tout à fait logique de soumettre cette machine à ces tests afin d'en tirer des conclusions, selon la rigueur et l'honnêteté intellectuelle qui prévalent sur ce forum.
    J'ai publié ce post afin de proposer et faire progresser l'idée, car comme moi certains autoconstructeurs seront sans doute confrontés aux mêmes contraintes :
    - Eloignement d'une grande ville pour location de souffleuse/cardeuse adéquate (et pas souffleuse à laine de roche comme on nous en propose ici en campagne, "ca fait pareil" ki disent les vendeurs...)
    - Rénovation dans l'ancien avec parfois impossibilité de souffleur une seule fois pour telle ou telle raison. Avoir la machine sous la main est très pratique.
    J'estime qu'une telle réalisation aide à la promotion de la ouate de cellulose au sens large. Avant de débuter le chantier, quand je parlais de cet isolant, on me prenait pour l'écolo de service (bah oui, pourquoi ne pas utiliser la laine de verre de chez Brico-Merlin ?). Quand je fais visiter après réalisation le discours change. Ca devient crédible. De plus, bricoler une machine faite maison rend l'utilisation de ouate envisageable pour les bricoleurs qui ne font jamais appels aux artisans. Il y a un effet boule de neige non négligeable.
    En revanche la question de savoir si la ouate est bien posée, est légitime. A défaut d'avoir carotté, mes quelques tests m'ont satisfait. J'ai été amené à faire des trous dans les cloisons (volontaires et involontaires) et je trouvais de la ouate dense.
    invitedc21b508
    J’ai fait tout de même un test plus précis : j’ai utilisé une caméra thermique pour contrôler mon isolation après coup.
    J’ai fait des mesures à la caméra thermique environ 1 an après la pose (et oui rénover tout une maison sur le temps libre prend du temps !).
    Résultat : pas d’affaissement constaté a priori avec la caméra.
    Par exemple voici deux photos issues de la caméra.
    • Sur la première, l'isolation est ouate est complète, sur une température de l'air dans la maison à 21° C, la zone la plus froide mesurée sur le placo est 20,8° C.
    • En revanche sur la deuxième photo, je n'avais pas insufflé en totalité en haut et sur le côté (attente de passage de gaines) : la différence est très nette.
    J'ai passé toute la maison en revue, et je n'ai pas eu de mauvaise surprise (ouille par contre les caissons de volets roulants !).
    Ce test à la caméra thermique me rend confiant sur mon insufflation, un an après la pose.
    N'étant pas thermicien, je ne peux dire si ce seul test à la caméra thermique est suffisant.
    invite43492322
    le test de la caméra est un bon test pour vérifier l'absence de tassement, il faudrait le refaire dans plusieurs années. L'avantage de l'Isocell c'est qu'elle peut être insuflée à "basse" densité (47 kgs mini de mémoire).
    inviteac69b59b
    Merci à tous pour ce complément d'information.
    Je vais me procurer une souffleuse pas chère, construire un caisson ( j'ai des chutes de pare pluie, et des planches qui feront l'affaire) et passer par la case test.
    La construction de l'extension qui devrait être isolée ainsi est prévue pour l'été. J'ai donc un peu de temps.
    Je donnerai des infos à mon tour dès que possible.
    Alain
    invite333b7ec3
    Citation Envoyé par KATBEN Voir le message
    47 Kg Basse densité ?
    et 5 kg/m"3 c'est quoi ?
    invite333b7ec3
    SIEURCOUG
    Et dire que l'on nous casse les pieds avec la norme NF lorsque l'on importe du matériel. ...
    Pas commercialisable ton engin mais tu as pu faire ton isolation.
    invite43492322
    Citation Envoyé par gac Voir le message
    on parle de ouate de cellulose donc basse densité pour la ouate de cellulose habituellement à 60/65 kgs.m3
    5kgs.m3 il n'y a que la chimie pour faire un isolant de cette densité
    invite333b7ec3
    OUI la ouate de cel il est necessaire d'avoir une densité sup a 60/65 si non elle se tasse.
    Oui la chime sait faire effectivement ! Mais comme vous faites alusion à la MIBD que j'aime, sachez que son expansion est réalisée mécaniquement avec de l'air comprimé ou du CO2 ou AZOTE et 50% d'eau du robinet.
    invitedc21b508
    SIEURCOUG
    Pas commercialisable... en effet, et je n'ai pas l'intention de la commercialiser !
    Sinon je garderais mes plans secrets et ne les dévoilerais pas sur le forum
    Idem pour la norme, en isolant moi-même ma maison, on me casse pas les pieds avec la norme BBC.
    bwed
    et bien moi j'aime beaucoup l'idée et encore plus la réalisation. Je pense meme que je vais l'adopter pour mes travaux.
    Félicitations pour ces inventions
    Philou67
    Citation Envoyé par Yuzz Voir le message
    Il s'agissait de caisson de murs standard (mais mur intérieur, donc pas en contact avec l'extérieur : 14cm x 60 cm x 250 cm.
    Il faut lire les préconisations du fabricant concernant sa ouate (ATEC, guide de mise en œuvre), car la densité à appliquer dépend de plusieurs paramètres : l'épaisseur, la largeur des caissons, la pente des caissons, le type de support des murs.
    inviteda7b068c
    Merci à vous tous pour les conseils. Pour information, je compte acheter un aspirateur broyeur souffleur premier prix soit chez Leroy ou Casto et si il rend l'âme avant la fin des travaux j'irai me le faire échanger par un neuf (garantie oblige).
    inviteda7b068c
    Re bonsoir,
    Il y aurait-il une alternative à la gaine TPC diamètre 90 qui peut s'avérer onéreuse ?
    Merci.
    invitedc21b508
    Je n'ai pas trouvé la gaine TPC spécialement onéreuse : vendu en rouleau de 25m, 37 € le rouleau soit 1,5 € le mètre.
    Ça n'use pas et ça peut resservir.
    De la gaîne PVC souple de VMC ferait-elle l'affaire ? Peut-être par contre j'ai peur que l'intérieur du conduit soit moins lisse.
    inviteda7b068c
    Merci pour la réponse mais à 37 euros est-ce un diamètre inférieur à 90 mm pour la gaine TPC ? Quelle diamètre de gaine est-il conseillé de prendre pour souffler la ouate de cellulose avec un aspi broyeur souffleur ?
    invitedc21b508
    C'est le tarif pour de la gaine TPC Diamètre 90 :
    http://www.bricodepot.fr/carpiquet/node/467789
    J'ai pris ce diamètre de gaine, car j'en avais un morceau sous la main, et que ce diamètre s'emmanche sur la sortie du broyeur. C'est donc un paramètre à prendre en compte pour le choix de la gaine : l'adaptation au broyeur.
    Sur la section en elle-même, je pense qu'un diamètre 63 ferait l'affaire également, mais pas de la gaine TPC de 40 : j'ai essayé sans succès.
  1. ouate de cellulose
    Par invite135fde01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/02/2010, 14h51
  2. Ouate de cellulose
    Par invite75fc820e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2009, 21h23
  3. Ouate de cellulose
    Par invitea0ce625d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/07/2009, 13h02
  4. Aide à la réalisation de caisson pour insuflation ouate
    Par invitef0fd7d6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2008, 13h39
  5. ouate de cellulose
    Par inviteea100c16 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2008, 10h42
