isolation comble laine de bois + polyuréthane
    nico89
    J'envisage d'isoler ma toiture mais j'aimerai avoir votre avis sur mon projet.
    Cet été, j'ai relatté mon toit avec des amis car c'etait encore des anciennes lattes d'accacia. Je n'ai pas mis de pare-pluie car la neige fine gelée et très rare.... Puis je n'ai pas de coulure sur les chevrons. Des tuiles de bourgogne c'est quand même bien étanche, non?
    Sur les chevrons, je vais laisser une lame d'air de 4 à 5cm pour ventiller les tuiles puis le reste 4 ou 5cm de laine de bois. Je crois que cet isolant peut supporter un peu d'eau au cas où il y a de la neige fine.
    La laine de bois va aussi proteger des rougeurs, des UV et va isoler aussi des températures extrèmes de la toiture puis un plus pour le phonique....
    Dessous, une lame d'air de 1 ou 2cm et je vais mettre du polyuréthane déclassé d'une epaisseur de 20cm puis le placo.
    Que pensez vous de mon choix? Je suis dans une vallée fraiche donc pas de probleme de surchauffe.
    La lame d'air est suffissante, le polyuréthane va durer plus longtemp avec la protection de laine de bois?
    En vous remerciant d'avance.
    Ulyssesourd
    Re : isolation comble laine de bois + polyuréthane
    Si une tuile se casse ?? Ou un gros orage avec un vent fort qui souffle du bas vers le haut du toit ??
    Non la LDB ne supporte pas l'humidité...
    D'abord tu veux mettre un isolant ecologique ensuite un isolant pas écologique ca ne se "marie" pas bien...
    nico89
    Entre la laine de bois et de roche, c'est pas le bois qui resiste le mieux à l'eau? Les tempêtes, c'est quand même rare dans ma région.....
    C'est uniquement pour cela que je pensais au bois pas pour l''ecologie'. Je veux juste une bonne isolation de ma maison pour un prix raisonable...
  1. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par pyrog dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
  2. Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
    Par invite0200fbbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/11/2010, 14h56
  3. Simulation isolation - laine de verre + laine de bois
    Par invited2dd2b64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2009, 08h57
  4. isolation laine de bois + bois massif madrier 70
    Par jeviob dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2008, 10h02
  5. Isolation laine de bois
    Par invitef0fd7d6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2008, 13h38
