moi c'est venu d'Allemagne, avec le reste, alors ça peut difficilement être pire...
en France : http://www.batimieu.fr/map.php - je ne me souviens pas où vous êtes
(et sinon, je suis dans la Vienne et du blanc il m'en reste...)
Dernière modification par christina86 ; 04/03/2014 à 16h12.
Bonjour !
Le fil commence à être vieux mais je me permets quand même d'en rajouter une couche parce que fichtre ! il est super chouette !
Tout d'abord, merci à tous les acteurs du savoir !
Je vais abandonner mes chaux/chanvre pour l'argile ! Marre de porter des gants, de me brûler quand même ! de tousser.... C'est bien la chaux mais j'ai envie d'un truc doux et en plus ça ira très bien dans les pièces pseudo humides que je n'ai pas encore attaquées.
Merci pour tous les bons tuyaux.
J'en viens à mes recherches sur où trouver du kaolin :
chez les agriculteurs et fous de chevaux of course !
http://www.vital-concept-agriculture.com/kaolin.html
6€ et des brouettes le sac de 25 kg ! oh la classe.. oui oui.... sans compter les frais de port bien sûr... c'est là que le bat blesse..40€ quand on achète pas une palette et peu importe le nombre de sacs.
D'après mes calculs, ça peut valoir le coup.
Bref, un lien au cas où.... et une question :
J'ai fait tombé l'ancien manteau de cheminée et son conduit à l'étage, je me retrouve donc avec les murs noirs (5m2) plein de goudron et qui puent.
Comme vous l'avez deviné, je veux enduire tout ça avec de la terre.... mais que faire du bistre et compagnie ???
Un vieil artisan m'a dit qu'il y avait la méthode de la cire... chauffer les murs nettoyés au mieux, avec un chalumeau, faire fondre de la cire et badigeonner les murs noirs avec s'en oublier de bien dépasser pour emprisonner tout ça nickel.
Mais rien ne tient sur la cire, à part de la cire ? Non ?! J'espère le recroiser au marché et lui demander plus amples détails.
Bref : avez-vous une solutioooooooooonnn, sablage peut-être ???
bien cordialement,
isalune
pour le bistre: si c'est de la terre ,piquer au marteau, si c'est de la pierre, essayer avec une brosse métallique sur une perceuse ou une meuleuse . Se protéger ,ça va voler...
yves
+1
A part piquer je ne vois pas d'autres solutions. Attention aussi à la suie résiduelle qui reperce pratiquement toutes les peinture ou enduits!!! Je ne connais qu'un seul primer qui canalise ce problème et ca me fait très mal de le dire. Le...s Isoprim. c'est une belle saloperie et ca pue. Cela étant, si ton enduit est foncé tu peux sans doute t'en passer car tu ne verras que peu les dégats de la suie.
+2 !
Après plusieurs essais, j'ai fini par coller des panneaux BA13 sur la surface, après creusage et bourrage des joint à la colle.
Salut à tous,
et fixer un treillis en métal déployé ? ça sert de support à l'enduit sans surépaisseur.
Dernière modification par KATDEN ; 14/09/2015 à 14h01.
oh ! merci pour toutes vos réponses !
la brosse métallique c'est déjà fait + retrait des joints terre/chaux : Pas très concluant mais déjà mieux.
Effectivement, faut se protéger les yeux et les poumons !
Le piquage des pierres, j'en ai fait une au piolet : Ouh pinaise ! y'a quand même 5m2 en tout...
Coller du BA13 dessus ? pourquoi pas ? Est-ce que l'odeur caractéristique du brûlé est emprisonnée ? à part si j'applique la méthode à la cire bien sûr..
Pour le treillis, oui, si je fais ce truc à la cire donc, je peux toujours l'utiliser.
Le primer...aie aie...
Et le sablage ?
C'est bête parce que j'en ai déjà loué une pour mes poutres et boiseries... mais la cheminée n'était pas encore tombée......
Je vais voir si je me sens de piquer TOUTES les pierres et ce que ça donne.Je retiens le BA13..
UN autre question super importante parce que je suis entrée en contact avec une carrière d'argile et qu'ils veulent savoir les quantités dont j'ai besoin :
Je veux enduire avec de la poudre d'argile blanche
voir ici :http://www.argileduvelay.com/fr/entr...verte-du-velay
environ 10m2 de briques pleines + enduit de finition teinté
et 25m2 de pierres brutes : pareil. lieu humide, maison en bas de village, eaux pluviales qui a tendance à stagner dans les murs et la roche sur laquelle la maison est construite....
je pensais faire argile/ sable / pâte de farine
Combien me faut-il de quantité d'argile please ? mas o menos...
allez ! je vais piqueter ! bon aprèm !
encore merci !
Bon... je me sens moyen motivée...
Du coup j'ai appelé le locaoutil de mon bled : ils me proposent le pistolet à aiguilles.
Je vois plus ou moins ce que c'est.. le type me dit que c'est facile d'utilisation.
Vous connaissez ?
Rectification pour la surface à enduire et peindre à l'argile :
20 m2 environ.
J'espère que le jeu d'aiguilles sera pas trop vieux... heureusement, les gars de cette boîte sont sympas.
C'est un mur porteur très très épais, je pense que ça va pas trop vibrer
En ce qui concerne les joints, tant mieux s'ils partent, je vais tout enduire au chanvre chaux à cet endroit.
Help help, combien d'argile en poudre pour enduire et peintre environ 20 m2 ??? la commerciale des argiles du puy attend ma réponse et je trouve rien de concluant sur le net... enfin si... des gens qui n'ont pas forcément essayé... ici, je me sens en sécurité
pas de soucis pour les joints, je les veux plus, je recouvre tout chanvre/chaux.
il faut l'épaisseur pour avoir le volume en m3combien d'argile en poudre pour enduire et peindre environ 20 m2
pour 1 m3 d'enduit il faudra 1 m3 de matière
reste à savoir ta proportion de sable et d'argile - quand tu auras fait des essais
c'est un calcul très grossier
si tu veux des masses (kg) au lieu de volumes (m3) tu cherches la densité de ces matériaux (1 m3 de sable =1,6 tonne)
du moins c'est comme ça que je m'y serais pris
pour la peinture, il faut très peu de matière
Dernière modification par palus06 ; 14/09/2015 à 22h19.
Merci Palus06
je suis une quiche en cerveau gauche. ( dysalculique..disons que je me sers de mes sens et des expériences au lieu de la logique.. enfin, j'ai une logique mais plus sensitive )
Je vais me faire expliquer par quelqu'un...lentement et pendant longtemps
Je voudrais faire la recette de ririmacon soit 1 argile/ 3 sable + farine
j'avais omis le gobetis... mais sur pierres sans joint je pense que ça devrait aller non ?
Sur les briques... ooh..bien mouillées ? nooon ? ( j'en ai marre des briques )
Me souviens plus très bien des rendements car ca fait longtemps que je ne me suis plus pris les mains dans l'argile ( ca me manque d'ailleurs! ). J'avais pas mis ca au début du fil quelque part?
Tout dépend de l'état du mur et donc de l'épaisseur des couches! Pour 1 enduit de 2x 15mm je dirais qu'il faut entre 3 et 4kg d'argile/kaolin par m² et 9/10kg de sable par m².
Bon travail
non, je ne crois pas. J'ai lu et relu mais peut-être que ça m'a échappé...
Murs en pierres assez droits...murs de briques pareil..avec le chanvre/chaux, j'ai du mettre 3cm environ pour "tomber droite"
Quand tu dis 2X15mm c'est que tu comptes le gobetis et l'enduit, enfin je veux dire, à quoi correspond le X2 ? C'est en deux passes ?
Tiens, d'ailleurs, c'est combien l'épaisseur max à ne pas dépasser pour chaque passe s'il y en a plusieurs ? Je suppose que le gobetis c'est de l'enduit bien mouillé pas bien épais. T'as du le dire quelque part... il me semble qu'il sera pas nécessaire pour les murs en pierres, est-ce que les briques en ont vraiment besoin ?
Merci pour les infos, je vais calculé tout ça tranquillement.
Sinon, j'ai réservé le pistolet à aiguilles ( 12 ) pour la demi journée demain.
Je ferai un petit compte rendu.
bonne journée !
Oui c'est en 2 passes de 15mm. Le gobetis c'est bien si tu as un doute quant à l'accroche mais si le mur est sain et relativement droit, tu peux enduire directement. De toute manière bien humidifier le support avant d'enduire.
Bon travail
merci !
re : une épaisseur à pas dépasser ?
Pas vraiment mais il faudra alors beaucoup de temps pour le séchage avec un risque de moisissures.
pour 20 m2 ça ferait 280 kg du mélange (200 kg de sable et 80 kg d'argile)Pour 1 enduit de 2x 15mm je dirais qu'il faut entre 3 et 4kg d'argile/kaolin par m² et 9/10kg de sable par m².
bah alors mon calcul est faux
30mm d'enduit sur 20 m2 ça fait 0,6 m3
0,6 m3 de matière
pour 1 volume d'argile pour 3 volumes de sable
ça fait 0,15 m3 d'argile pour 0,45 m3 de sable
autrement dit des quantités bcp plus importantes de sable et d'argile
commence par ce que dit riri et tu verras s'il en manque
ça en fait des calculs...!!
Si ça peut aider pour vos calculs, moi j'ai utilisé ça :
http://www.batimieu.fr/materiaux_arg...s_naturels.phpCes enduits sont livrés en Big Bag ou en sacs.Un bigbag d'enduit humide (terre déjà prête avec sable et paille)
• 1 Big Bag d’enduit humide ou de surface = 750 litres d’enduit utile,
soit un pouvoir couvrant de 75 m2 en 1 cm d’épaisseur.
1200kg avant d'ajouter l'eau, ça me faisait bien 25m2 en 3cm
PES10/CMP06 ~38' 2circ murs chauffants 70m²inertie s.amb.dés.18°C/h24, 58m²isolés amb.12°
Bonjour isalune,
Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, comme expliqué ici, nous (modération), préférons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
Merci de poster à nouveau votre message avec votre image en pièce jointe, et à l'avenir, d'utiliser les pièces jointes pour vos images personnelles.
Merci d'avance.
Philou67 pour la modération.
désolée,
mon image était trop volumineuse pour la poster direct. Avez-vous un truc facile pour redimensionner ?
à mon tour de me lancer dans les enduits terre...
voila la terre dont je dispose pour faire le gobetis et la couche de corps (entre 1 et 3 cm):
d'après ce que je comprend, elle est composé de 60% de sable, 30 % de limons, 10% argile.
d'après ce que j'ai lu, il faudrait une terre contenant 30% d'argile pour l'utiliser pour préparer l'enduit mais j'ai fais un essai d'enduit (terre, paille, foin, copeaux) ce matin, il colle pas trop mal et ce façonne bien.
est ce que j'ai mal lu mon test du bocal ou c'est au séchage que je vais voir que mon enduit n'est pas assez riche?
je compte refaire un enduit test composé de terre, paille, copeau + pâte de farine... est-ce que je doit rajouter de la chaux (je n'ai que de la NHL5 en stock...)?
P.S.: j'aurai aimé une réponse avant le séchage de mes échantillons car je compte les réaliser la semaine prochaine.
Dernière modification par grandgui ; 16/01/2016 à 19h12.
Vous pouvez utiliser n'importe quel outil de manipulation d'image, y compris Microsoft Paint.
Si vous me donner l'autorisation, je copierais vos images en pièces jointes dans vos messages, mais je vous invite pour la suite à les poster en pièce jointe.
Bonjour je déterre ce post tres intéressant.
Je vais faire des enduits terre dans ma maison bioclimatique en bois. Il y a des panneaux de contreventements RWH (Non étanche ce qu'est l'OSB).
Je pense appliquer les couches suivantes directement dessus: qu'en pensez vous?
- Colle à papier peint pour l'accroche
- enduit terre 2 couches pour 30mm
Sur du placo peut on utiliser la meme recette?
HEllo,
J'ai fais faire plein d'enduit argile sur du placo (plaque à enduire) par un pro chez moi il y a 8 ans. aucun probleme.
PAr contre pour les 2 couches pour atteindre 3cm, on avait voulu mettre une bonne couche dans une piece rénovée partiellement ou on avait pas pu mettre de pare vapeur, et il m'avait poussé à mettre un rouleau de bambou dans l'enduit pour tenir une telle épaisseur.
bat,
Merci de ton retour. Effectivement mon enduit fera aussi au moins 3cm. Mais je comptais le mettre directement sur le panneau AGEPAN ou RWH donc me passer de doublage avec placo. Je ne sais pas si cela marcherait.HEllo,
bat,
