  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 49
problême poele à inertie sarmi
  1. DCD1976
    Date d'inscription
    juin 2009
    Localisation
    Louvigny (Moselle)
    Âge
    36
    Messages
    290
    Re : problême poele tulikivi sarmi
    Citation Envoyé par Ivanhoé Voir le message
    Je me pose une question au sujet du réglage des arrivées d'air.
    Quant la manette est à gauche, c'est fermé.
    Au milieu = arrivée primaire
    A droite = arrivée secondaire
    Si je laisse laisse la manette à gauche la flamme se met à danser, tout est normal.
    Si je la place au milieu, le feu s'accélère et si je la mets à droite je ne remarque aucun changement.
    Cela est il normal?
    Oui. Le changement est visible au niveau de la fente située entre la première et la deuxième rangée de pierres refractaires du foyer.
    Avec l'AS à droite des flammes y naissent (gaz brulés) qui sont moins importantes avec la manette au milieu et absente avec manette à gauche (mais pas totalement sinon comme tu l'as dit, l'arriéve d'air est fermée).
    Pour les pierres du bas froides que tu évoquais c'est normal sur les sarmi C, ou du moins, c'est pareil chez moi !
    Pour le reste de ton problème, comme évoquait, tu as trop de tirage (vérifie que le cendrier est bien fermé) !
    Sarmi C
    • Publicité
  2. DCD1976
    Date d'inscription
    juin 2009
    Localisation
    Louvigny (Moselle)
    Âge
    36
    Messages
    290
    Citation Envoyé par benji71 Voir le message
    Pour ma part je viens de me faire installer un Patha sortie par le haut, donc mon retour d'expérience n'est pas encore très expérimenté ...
    Pour ce qui est de la manette, je trouve que l'on observe une bonne différence en fin de feu, plus de flamme, mais des braises incandescentes. Le constructeur conseille de passer la manette de droite au milieu à ce moment là. J'ai alors l'impression que le tirage est plus fort, ce qui implique que des mini flammes ressortent des braises afin de finaliser leur combustion.
    Ce n'est qu'une observation, si cela pouvait être confirmé.
    Benji
    C'est tout à fait ça ! Comme tu diminue l'AS en déplaçant la manette vers la gauche, tu augmente l'AP qui provient du bas (sous les braises) alors que l'AS qui arrive au niveau de la fente entre la première et la deuxième rangée de pierres réfractaires, est à ce moment inutile.
    Sarmi C
  3. Ivanhoé
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    36
    Messages
    11
    Pour le tirage, je le règle sur AP max et AS min, à la première charge, tant que l'a double combustion ne se met pas en route, puis quand celle-ci se dessine, AP min et AS max. A la fin, quand la double combustion s'achève (ile ne reste alors plus que des braises) : AP max et AS min. Je ne touche pas au cendrier ni à la porte.
    DCD1976, dans ce message tu dis ne pas toucher au cendrier, mais comment fais-tu pour augmenter et diminuer ton AP dans ce cas?
  4. DCD1976
    Date d'inscription
    juin 2009
    Localisation
    Louvigny (Moselle)
    Âge
    36
    Messages
    290
    La tirette ! Si tu la mets au milieu (voir un peu plus à gauche) tu fermes l'AS (on est d'accord) et du coup, plus d'air s'engouffre par l'AP.
    Evidemment, ce n'est pas comparable à l'ouverture du cendrier, mais celui augmente trop ton tirage. Je sais de quoi je parle puisque je faisais de même. Or, une brique refractaire s'est fendue sous la chaleur et ma vitre s'est "piquetée".
    L'ouverture du cendrier augmente la chaleur de combustion mais aussi la vitesse des fumées qui sont alors moins longtemps en contact avec tes pierres stéatites.
    Du coup, en gagnant du temps de combustion, tu perds de la chaleurs emmagasinées par ton Sarmi C.
    Cet hiver, je ne touche seulement au cendrier quand j'ai vraiment beaucoup trop de braises (j'utilise un bois trop humide). J'y ai gagné en température dans la maison, malgré une nouvelle semaine froise qui s'annonce.
    Mais attention, selon l'isolation de ta maison, la surface à chauffer et le températures extérieures, tu devras peut-être tout de même faire un feu les matins.
    Moi pour garder 20 °C à l'ombre du tulikivi (21 °c au "soleil" du tulikibi"), à 5° C dehors je brûle 20 kg le soir et 5 kg le matin, à 0° C dehors je brûle 20 kg le soir et 10 kg le matin, à -5° C dehors je brûle 20 kg le soir et 15 kg le matin et à -10° C dehors je brûle 20 kg le soir et 20 kg le matin.
    Bref, je me lève tôt en ce moment.
    Sarmi C
  5. Ivanhoé
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    36
    Messages
    11
    Merci pour ta réponse.
    Je brûle en effet moins de bois que toi, mais 20 kg + 20kg, c'est énormément plus que les 18kg/jour conseillés par tulikivi.Je suis déjà à 13+13 en ce moment et je trouvais déjà ça important.
    Pour la vitre piquetée et les briques céramiques cassées, tu confirmes ce que je pensais; je vais essayer ce soir sans toucher au cendrier mais je crains un tirage trop faible.
  6. DCD1976
    Date d'inscription
    juin 2009
    Localisation
    Louvigny (Moselle)
    Âge
    36
    Messages
    290
    Il est stipulé que l'on peut entamer un autre cycle 8 heures après la fin du premier
    1 cycle en 24 heures cela peut suffir selon ton isolation et ta localisation. Mais chez moi, il a fait - 12 °C et mon isolation est classique.
    Pour tes cycles, le fait de fermer le cendrier va en effet beaucoup rallonger leur durée. Si pour 20 kg tu excèdes alors 3 heures, vérifie l'humidité de ton bois ou sa section.
    Enfin, si tu as le temps, mieux vaut je pense (mais je n'en suis pas certain) 1 feu de 20 kg que 2 feux de 13 kg !
    Sarmi C
  7. ygaudin
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    40
    Messages
    25
    bonjour j'ai un sarmi ct depuis un an encastré dans un mur(bientôt les photos)qui ressort face avant(biensur) et arriere
    question: je brule du tremble (de l'année dernière)la température de surface est moins bonne que lorsque je brulais des chutes de parquet et de bardage mélèze,avez vous une expérience avec le tremble?
    deuxième question:le foyer est peu large sur le sarmi,comment faites vous un TD dans la bête?
    enfin comment et a quel moment vous manipulez votre manette d'arrivée d'air du bas indiquée 0-+,j'ai aussi une tirette en facade et le revendeur me dis de ne pas la manipuler pendant la saison d'utilisation du poele,dans ce cas qu'elle est son utilitée hormis en début de saison en sarter
    ouf ,merci
  8. DCD1976
    Date d'inscription
    juin 2009
    Localisation
    Louvigny (Moselle)
    Âge
    36
    Messages
    290
    J'ai aussi un Sarmi C et je brûle aussi du tremble. Ce dernier est plus léger que le chêne, donc si tu ne le pèses pas, penses à en mettre davantage, quitte à faire une charge supplémentaire par cycle.
    S'il sent "la rose" quand tu le fends, c'es tqu'il n'est pas suffisamment sec, ce qui est probable s'il 'na qu'un an. Dans ce cas, même si tu le pèses, son poids est accentué par son taux d'humidité : penses à en mettre davantage, quitte à faire une charge supplémentaire par cycle.
    Pour le top-down, c'est délicat car certaines bûches dépassent les 33 cm et ne rentre pas en largeur mais du coup, d'autres font moins de 30 cm et rentre dans la profondeur de l'antre : alterne perpendiculairement tes rangs de 2 bûches bien écartées.
    Mon secret et de tapisser la grilel de chute de bois et de placer mon allume feu entre les deux dernières bûches (plus resserrées) pour qu'il tombe au fond de l'antre après avori allumé mes buchettes d'allumage.
    Moi je n'ai pas de tirette supplémentaire...
    Dernière modification par Philou67 ; 17/02/2010 à 14h35. Motif: Citation inutile
    Sarmi C
  9. ygaudin
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    40
    Messages
    25
    merci pour cette réponse si rapide
    effectivement certaines buches sentent la rose ,donc humides
    pour le TD j'essaie ce soir(ma femme veux voir cela j'ai essayé hier et il n'a pas fonctionné,)
    pour la tirette c'est un mystère car elle n'a pas d'influence pendant la flambée et au démarrage...
    la manette du bas tu la manipule a quel moment?
    quand le lapin courre dans le champ,c'est qu'il est pressé...
  10. ygaudin
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    40
    Messages
    25
    a oui ton TD tu le charge jusque où ?au dessus ou en dessous de la sortie d'air secondaire?
  11. DCD1976
    Date d'inscription
    juin 2009
    Localisation
    Louvigny (Moselle)
    Âge
    36
    Messages
    290
    Pour réussir ton top-down, penses aussi à le monter quelques heures avant de l'allumer que ton tremble trop humide sèche.
    Pour la manette : au milieu durant le top-down, à droite pendant les flambées et à gauche durant les braises mais avec le cendrier entre ouvert très légèrement.
    Du coup, pour le TD je peux charger au dessus de la sortie d'air secondaire
    Sarmi C
  12. ygaudin
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    40
    Messages
    25
    merci je fais un essai et après un petit compte rendu
    depuis combien de temps a tu installé ton sarmi?
    il est positionné comment?
  13. DCD1976
    Date d'inscription
    juin 2009
    Localisation
    Louvigny (Moselle)
    Âge
    36
    Messages
    290
    17 mois.
    Au centre d'une pièce de 55 m² et 6 m de hauteur de plafond en pente, sans cloisons, hormis l'habillage du conduit presque aussi large que le Sarmi C (regrets...) et ouverte sur une autre pièce surélevée de 12 m²
    Sarmi C
  14. ygaudin
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    40
    Messages
    25
    ok j'ai installé mon tuli dans un mur qui était un pignon et maintenant c'est un mur central
    la face est coté ancienne maison(que j'avais restauré)
    le dos du tuli est dans la partie extension que j'ai construit
    une extension en ossature bois,isolation ouate et chanvre
    pour les période hors de la maison j'ai construit un puits canadien qui met la maison hors gel.
    première année d'utilisation du tuli,et de mon puits canadien,j'observe les réaction de mes installations,la maitrise du poêle n'est pas évidente,je n'ai pas la même inertie des deux coté de la maison
    je suis ouvert aux questions.
    j'espère que mes photos apparaissent.
    Images attachées
  15. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 037
    Re : problême poele à inertie sarmi
    Merci de ne pas pas abuser du bouton , surtout pour répondre au message précédent le votre. Préférez lui le bouton tout aussi efficace, et bien plus sympa pour le modérateur
    Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. problême poele tulikivi sarmi
    Par Ivanhoé dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2009, 01h18
  2. augmenter la masse ou inertie d'un poele
    Par gellobingo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 01/09/2009, 14h11
  3. Inertie en Briques de terre crue et poêle
    Par racou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2009, 21h20
  4. inertie des murs pour un poele ?
    Par Manu71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2008, 10h12
  5. inertie avec poele
    Par mrjean dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2008, 10h43
