poele à bois fissuré
    steffy5974
    Voilà mon problème, la plaque en fonte de mon poele à bois SUPRA est fissurée et "gonflée". Je vous parle de la plaque qui se trouve dans le fond du poele.
    J'aimerais savoir pourquoi la plaque s'est fissurée ?
    Et j'aimerais également savoir si cette plaque se change et où se la procurer ??
    Enfin, je continue à utiliser mon poele, est-ce dangereux ??
    Joint une photo de la fissure
    Dernière modification par Linn ; 26/01/2010 à 10h41. Motif: hébergement des images sur Futura, autorisation de l'auteur
    ririmason
    Re : poele à bois fissuré
    Pourquoi est-elle fissurée?
    - mauvaise fonte
    - montée en t° trop rapide
    - flambée trop forte
    - mauvaise qualité d'assemblage
    - mauvaise installation
    - mauvaise utilisation ( fermeture brutale de l'AP )
    ou...une combinaison des 6 facteurs.
    Sur la photo on ne voit pas très bien mais je dirais qu'il est dangereux de continuer à employer ce poele.
    acheter moins, acheter mieux
    steffy5974
    Merci ririmason pour ta réponse,
    La cause on ne la connait pas vraiment, mais je dirais peut-être la montée en t° trop importante, le tirage parfois est très important et pas moyen de le baisser quand il s'emballe.
    Je ne sais pas ce que veut dire : fermeture brutale de l'AP ??
    Peux-tu m'en dire plus ?
    Je pense aussi qu'il est dangereux de l'utiliser dans cet état, je voudrais donc changer cette plaque de fonte, mais faut-il aller dans le magasin d'achat ou y'a t-il des magasins spécialisés dans les pièces détachées pour poeles.
    Je ne sais pas trop ou me tourner.
    ririmason
    AP= air primaire ou arrivée d'air principale.
    Le mieux c'est de te rapprocher d'un vendeur de poeles dans ta région.
    Did67
    La probabilité que ce soit une montée trop rapide me parait quand même élevée : on allume, on fait flamber à fond, cela se dilate alors qu'il y a encore des parties froides. La fonte est fragile à ce niveau.
    La déformation est plutôt un signe de température excessive ; chauffage presque au rouge...
    Au risque de me faire engueuler, je dirais que le poêle n'a pas été ménagé !
    En revanche, mais ce n'est qu'un avis : si le tirage de ta cheminée est sans faille, je pense que tu peux continuer à l'utiliser, mais il risque de s'emballer même si tu fermes les entrées d'air. Donc ne mettre qu'une ou deux buches à la fois. En effet, l'air va rentrer par la fissure (au lieu des orifices de tirage) et tu auras du mal à réguler !
    Un poêle à bois traditionnel n'est jamais étanche. C'est le tirage qui protège l'utilisateur.
    steffy5974
    Mon poêle a été acheté l'année dernière dans une grande surface du bricolage.
    C'est mon mari qui a tubé l'intégralité de la cheminée existante avec du double couche , aucun soucis pendant tout l'hiver dernier.
    Cette fissure est récente, et parmi toutes les possibiltés données par Ririmason, j'opterais pour la montée en t° trop élevée et NON mon poêle n'a pas été mal mené.
    Concernant la qualité de la fonte et du poêle difficile de savoir
    Enfin de toute façon je dois changer cette plaque, j'irai voir dans le magasin d'achat mais j'espère que ça ne recommencera pas par la suite.
    J'avais aussi oublié de préciser que l'on n'utilise pas que du bois prévu pour le poêle à bois (acheté en stère), mon mari par son travail récupère de temps en temps du bois de "récup" style bastaing et chevrons. Je ne sais pas si c'est un problème ?
    ririmason
    Peut-être car le sapin sec dégage des très fortes chaleurs.
    DeltaX
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    Oui riri et j'ajouterai : TRÈS RAPIDEMENT; Résultat : la fonte n'arrive pas à étaler le choc thermique, et se fend.
    Au démarrage : utiliser le top down qui permet une montée en t° très progressive.
    En régime nominal : éviter une charge complète 100% sapin. Utiliser une charge partielle, ou un mixte avec du feuillus. Les résineux sont très réactifs.
    F.
    steffy5974
    Merci à tous pour vos réponses
    Donc cela viendrait du bois de "récup" qui chauffe trop vite, c'est vrai que cette année on en a utilisé beaucoup plus que l'année dernière. Grosse erreur à ne plus reproduire.
    Je change ma plaque (j'espère que c'est pas trop compliqué à faire) et je n'utilise plus ce genre de bois.
    Merci pour vos conseils.
    Did67
    Un point encore : le bois de récup peut parfois être bien sec (bien plus sec que du bois "séché" naturellement), ce qui augmente encore sa capacité calorifique...
    Je ne veux pas être rancunier, mais c'est ce que j'appelle "ne pas ménager" le poêle... (je n'ai pas dit "malmené")
    Et si je disais ça, c'est justement, pour pas que ça recommence. Sinon, vous allez en changer des plaques ! Donc allumer, "conduire le feu" doucement c'est-à-dire faire monter en température progressivement et respecter les limites de puissance (donc modérer le tirage une fois que le feu est parti)...
    inviteb42a4af1
    Ririmason a dit:
    "fermeture brutale de l'AP " mauvaise utilisation.
    je comprends bien qu'un grand coup de latte dans la manette d'AP puisse relever de la mauvaise utilisation,
    mais que signifie fermeture brutale d'AP, quels sont les risques, pourquoi-comment?
    invite6665f5d2
    Bonsoir à tous
    Nous brulons toutes sortes de bois y compris poutres chevrons et palettes de récup. depuis très longtemps (dans cheminée en fonte) il est vrai que ce bois est souvent très sec et brule très bien, cependant en réglant de façon correcte je pense que ça ne doit pas poser de problème.
    Vous parlez d'emballement, n'avez-vous pas un tirage excessif, un conduit très long peut être ?
    Laissez vous un lit de cendres permanent en fond de foyer ?
    Peut être devriez-vous essayer un régulateur ou modérateur de tirage, il faut à tout prix éviter l'effet de forge qui est destructif pour bien des foyers
    steffy5974
    Merci pour ces précisions supplémentaires.
    Did67 : il est vrai que ça peut paraître nocif d'utiliser du bois de récup, mais au départ nous avions investi dans un poêle à bois pour cette raison, une question d'économie. L'occasion s'est présentée de pouvoir récuperer des bastaings et poutres, donc nous n'avons pas hésité sans penser que cela pouvait endommager le poêle.
    Jego : vous utilisez également du bois de récup et vous n'avez jamais rencontré de problème ?? vous possédez donc une cheminée avec insert c'est peut -être plus robuste qu'un poêle.
    Pour la question du conduit, il mesure 13 mètres de long, je ne sais pas si c'est beaucoup ???
    Et le bac à cendres, je le vide complétement dès qu'il est plein, je ne savais pas qu'il fallait laisser un lit au fond du bac.
    Pour les régulateurs ou modérateurs de tirage, peut-on en installer sur des poêles ?? ça se place au niveau du conduit je suppose ??
    Grâce à vous j'en apprends un peu plus sur les poêles à bois, et je vous en remercie.
    DeltaX
    Steffy5974,
    comme tu y vas! Ce serait dommage de vous passer du sapin peux onéreux, que vous pouvez vous procurer! Simplement "pilotez" la machine tout en finesse
    Avec un tel conduit, vous ne devez pas manquer de tirage S'il est trop fort, en régime nominal on fonctionne en limite surchauffe, le rendement diminue (t° fumées trop élevées) et la fonte...casse.
    Un thermomètre en applique posé sur le conduit de fumées, jute après la sortie du poêle, rend les plus grands services pour la conduite du feu; Avec le régulateur de tirage c'est un "must".
    F.
    invite6665f5d2
    bonjour à tous
    Steffy
    13 m de conduit, c'est très long, ce qui peut expliquer des emballements (plus ça chauffe plus ça tire et plus ça tire plus ça chauffe ...) il faut contrôler ça.
    Non un foyer de cheminée ou insert n'est pas plus résistant, je pense que s'il est mal utilisé, il ne durera pas.
    Pour le lit de cendre, il convient bien entendu de vider le cendrier mais de maintenir un lit de cendres en fond de foyer et pas le décendrer tous les jours comme présenté sur la photo.
    Les régulateurs sont faits pour se monter sur les conduits, le plus près possible du poele, le sujet est débatu sur d'autres discussions, fais une recherche, tu trouveras toutes les infos.
    Courage ça va marcher.
  1. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  2. Fissure derrière poêle à bois
    Par invitef1fd7561 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/08/2009, 20h47
  3. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 12h58
  4. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 10h43
