Isolation sous toiture.
    invite508ccc2a
    Bonjour à tous.
    Cet été je souhaite isoler ma toiture dans ce qui sera par la suite ma chambre.
    C'est une toiture en ardoise.
    Ce que je souhaite faire :
    Ardoise -> chevron (environ 60 mm) que je laisse vide -> film HPV->100 + 80 de laine ou fibre de bois -> frein vapeur? ->chevron ->lambris.
    Dans cette pièce + ou - 80 m2 je vais y faire ma chambre + une salle de bain.
    Pour évacuer l'humidité une vmc double flux.
    Donc mes questions:
    1 Le frein vapeur est il nécessaire?
    2 Laine ou fibre? Je pense que la fibre, plus dense, doit avoir un meilleur déphasage, mais la différence de prix n'étant pas négligeable, est ce que 180 mm de laine en 55kg/M3 en 2 couches serait suffisant?
    3 Où trouver des fournisseurs? (je suis dans le nord de la creuse)
    Pour tenter d'être plus clair, j'ai fait un magnifique dessin
    Bonjour Fredard,
    Dans votre permier message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, comme expliqué ici, nous (modération), préférons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
    Je vous demande donc l'autorisation d'effectuer une copie de cette image en pièce jointe de votre message, et vous invite à l'avenir, à utiliser les pièces jointes ou les albums pour vos images personnelles.
    Merci d'avance.
    Philou67 pour la modération.
    Bonjour, oui bien sur.
    <J'avais tenté de le faire moi même, mais je n'y suis pas arrivé.
    Merci pour votre aide
    Ton fichier était trop grand (en poids : niveau de compression insuffisant)
    Dernière modification par Philou67 ; 25/01/2010 à 13h14. Motif: Fusion de 3 messages du même auteur
    invite508ccc2a
    Re : Isolation sous toiture.
    L'éspace entre les chevrons sera laissé libre.
    invite07aed3f8
    la parre vapeur est nécéssaire pour eliminer la condensation au niveau de la paroi.
    mais il faut maitre un seul filme sur le coté interieur de la paroi, par ce que uniquement sur le coté interieur qui peut se produire le phénomène de condensation et de moisissure.
    invite508ccc2a
    Ok, mais côté ardoise, il faut bien que je mette un pare-vent/poussiere
    invite508ccc2a
    Ok, mais côté ardoise, il faut bien que je mette un pare-vent/poussière, c'est pourquoi je pensais à un film HPV
    Sofi29
    Bonjour Fredard,
    En sous toiture, il s'agit d'un écran de sous toiture or il ne peut être mis en oeuvre qu'au moment de la construction ou lorsqu'il y a réfection de la couverture (dépose complète de la couverture).
    Salutations, Sofi.
    invite508ccc2a
    En fait je compter le mettre sous les premiers chevrons comme noté sur le dessin
    invite508ccc2a
    Je comptais, bien sur. Il n'est pas possible d'éditer ses messages?
    Philou67
    Il n'est possible d'éditer un message que pendant 5mn après validation. Ton image avait un poids trop important (manque de compression). Je l'ai donc convertie.
    Sofi29
    Citation Envoyé par fredard Voir le message
    J'avais bien compris que tu souhaitais mettre un écran sous tes chevrons or les écrans sont validés pour une mise en oeuvre sur chevrons afin de les protéger également de l'humidité. Je ne sais pas ce que pourra donner un écran positionné sous les chevrons avec infiltration et stagnation possible de l'humidité entre les chevrons et l'écran sur le long terme... Il faudrait interroger les professionnels des écrans de sous-toiture, tu peux peut-être voir avec le snest : www.snest-asso.fr (syndicat national des écrans de sous toiture), les éléments qu'ils peuvent t'apporter sur le sujet.
    Cordialement, Sofi.
    invite508ccc2a
    Sofi, merci de ta réponse.
    Les films sous toitures sont étanche à l'eau en général, moi je pense mettre un pare-vent sinon je ne crois pas que mon isolation sera efficace.
    Je ne pense pas que ce type de film soit étanche à l'eau?
    Sofi29
    Frédard,
    Avant de te lancer dans l'exécution, renseigne-toi bien sur les prescriptions de mise en oeuvre de ce type de produit et fais valider ton montage par un professionnel du produit.
    Pour ma part, je n'ai pas connaissance d'un usage sous cette forme et s'il survient des désordres sur le long terme, tu n'auras pas de recours possible du point de vue assurances.
    Bien cordialement, Sofi.
    invite508ccc2a
    OK, sinon je cherche toujours un fournisseur pour la creuse.
    Fibre ou laine de bois??
    Philou67
    Les coordonnées de professionnels n'étant pas admises sur le forum, tu n'auras pas de réponse à ta dernière question
    invite0653089c
    j'ai le même problème d'absence d'écran de sous toiture je créé un nouveau post à ce sujet !!
    Dernière modification par Philou67 ; 27/01/2010 à 13h11. Motif: Ajout lien
  1. isolation sous toiture
    Par jof789 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/06/2009, 13h47
  2. Isolation sous toiture
    Par syl.jo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/06/2009, 15h35
  3. isolation sous toiture
    Par michav dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2009, 07h52
  4. isolation sous toiture au secours
    Par invite0f4ea1a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2007, 18h27
  5. Isolation chanvre sous toiture
    Par invitef3beead3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2007, 23h38
