OK , J'ais trouvé , tu comprends il faut medonner des indications precises , je vais suivre ta construction de pres.
salut,
AMEN!La paille et la poutre...Évangile selon St herakles, 6, 41)
à propos d'optimisation,est ce que tu as fait ton choix quant à la façon dont tu vas gérer les coffres et les linteaux des VR.avec tes problèmes de hauteur.Je ne sais penser qu'en termes d'optimisation
fibralith+isolant?
sinon,il y a ça.
je leur ai laissé un message toujours sans réponse...y z'ont du rien piper à mon mail...
My flowers are beautiful.
Salut Ali , une petite question qui me taraude , avec les thermiblocs comment compte tu faires les appuis de fenetres ( appui prefabriqué ou appui fait maison) pour comprendre un peu comment peut on eviter les ponts thermiques a 100%.
salut michel,
au début j'avais prévu de ne pas mettre d'appui à proprement parler,mais plutôt une "bavette" en alu clipsée sur le chassis de la fenêtre et recouvrant les blocs.
mais je risque d'utiliser des appuis en mousse isolante haute densité recouverts de résine pouvant recevoir une couche de peinture.
un collègue en pose la semaine prochaine,il devrait m'envoyer des photos...
Merci pour la reponse , si tu en as la possibilité ,fait passer les photos et eventuellement le fournisseur.
etant donné qu'on a du bardage sur la maison :est ce que tu as fait ton choix quant à la façon dont tu vas gérer les coffres et les linteaux des VR
- on agrandi les fenetres de 10 cm vers le haut
- on posera des VR comme si c'était de la renove
- on fera revenir le bardage par dessus
Perso, pour les appuis, j'aimerai bien essayer un coffrage en beton de chanvreavec les thermiblocs comment compte tu faires les appuis de fenetres
Aligatore, tu as ceci aussi pour les coffre ce doit être proche de ceux en pierre ponce je pense
LeDahu, le béton de chanvre ne doit pas être très imperméable, donc cela obligera à un revêtement très étanche ou une tôle ou....
salut,
.Perso, pour les appuis, j'aimerai bien essayer un coffrage en beton de chanvre
comme chataxe:
sans chaux alors,sinon la chènevotte de ton béton finira par pourrir.
ou alors étancher l'appui avec une résine ou une feuille d'alu.
@ chataxe:
ce sont des coffres autoportants et non porteurs...![]()
je veux bien le nom de la marque , en MP s'il le fautau début j'avais prévu de ne pas mettre d'appui à proprement parler,mais plutôt une "bavette" en alu clipsée sur le chassis de la fenêtre et recouvrant les blocs.
au passage,, on a monté 5 rangs en une journée ! (cf blog)
salut,
je viens de jeter un oeil rapido sur les photos.
beau boulot,pourtant j'ai l'impression que tu as oublié une bricole dans le feu de l'action.
c'est au niveau des angles de murs.
en fait tu dois scier le bloc d'angle de façon à faire un U en haut et en bas de l'extrémité du bloc (au niveau de l'emplacement du béton).
ça permet de lier les deux murs et éventuellement de "raidir" l'angle avec une ferraille horizontale.
Non non, il est ferraillé tous les 2 rangs, on a pas oubliéj'ai l'impression que tu as oublié une bricole dans le feu de l'action.![]()
Merci pour tes photos,
Je crois que je pige ce que veut dire le Croco, on voit pas de découpe dans les blocs d'angle qui permettrait au béton de passer d'un pan de mur à l'autre. T'as mis des ferrailles Horizontales dans les angles?
+1 pour le croco
on voit très nettement l'absence d'une découpe en U dans la paroi en fibre de bois/béton à la jonction des deux blocs accolés à 90° alors que sur tous les autres blocs , cette encoche existe sur la photo prise à la fin de la journée :
ni le fer horizontal ni le béton ne peuvent passer d'un mur à l'autre pour assurer le clavetage à 90°![]()
ni le fer horizontal ni le béton ne peuvent passer d'un mur à l'autre pour assurer le clavetage à 90°comme indiqué par l'inge betonil est ferraillé tous les 2 rangs
Aujourd'hui c'était electricité avant de couler (les photos enligne)
Salut tout le monde,
Une 'tite question en passant pour les as du Thermibloc que sont Ali et LeDahu, concernant l'isolant mis en place au niveau de la jonction entre 2 blocs contigus :
- Ce sont des parallélépipèdes de polystyrene déjà découpés et fournis par Thermibloc ?
- Ou alors c'est vous qui les découpez en taillant dans une plaque ?
- Ca se glisse facilement ou alors ça bloque un peu ?
- Chez vous, c'est du polystyrene standard de 16,4cm ou alors c'est un polystyrene different ? (je n'y connais rien dans les polys divers et variés ....)
Au vu de vos photos, il semble qu'il y ait 3 sortes de blocs poly : a) ceux au milieux (les + nombreux), b) ceux près des portes ou fenetres (parallélépipédiques mais + petits) et c) ceux avec un biseau/retour près des portes ou fenetres aussi
Le site du fabricant montre une photo de mise en oeuvre : cf pj
Salut a tous , je viens de regarder son blog a LeDahue , juste quelques questions
1) les angles ne sont pas ouverts pour lepassage du beton .
2) les remontés des fenetres ne doit on pas avoir un angle avec isolants , sinon il y va avoir un sacre pont thermique , ou alors il installe les menuiseries en tunnel a la limite de l'isolant.
3) tu n'as pas peur que la tombée de beton te fasse sauter tes gaines electriques a l'interieur du mur.
Sinon sacré boulot .
Je suis tout ça de pres.
en plus des blocs,tu reçois deux types de parallé....concernant l'isolant mis en place au niveau de la jonction entre 2 blocs contigus
ceux qui servent à claveter les blocs deux à deux.en fait ce sont les même que ceux qui sont à l'intérieur des blocs courants.
les autres sont deux fois plus petits et se placent dans la demi alvéole (du bloc courant) qui vient contre le bloc d'angle.
une légère résistance.Ca se glisse facilement ou alors ça bloque un peu ?
le poly qui constitue l'angle est en effet un peu plus long.Au vu de vos photos, il semble qu'il y ait 3 sortes de blocs poly : a) ceux au milieux (les + nombreux), b) ceux près des portes ou fenetres (parallélépipédiques mais + petits) et c) ceux avec un biseau/retour près des portes ou fenetres aussi
sauf si les fenêtres sont posées en tunnel où côté extérieur...2) les remontés des fenetres ne doit on pas avoir un angle avec isolants , sinon il y va avoir un sacre pont thermique , ou alors il installe les menuiseries en tunnel a la limite de l'isolant.![]()
si ils le sont, pas sur les photos mais ils le sont1) les angles ne sont pas ouverts pour lepassage du beton .
obligé pour passer la ferraille
les menuiseries seront posées en tunnel. De plus, pas le choix pour passer un poteau de chauque coté2) les remontés des fenetres ne doit on pas avoir un angle avec isolants , sinon il y va avoir un sacre pont thermique , ou alors il installe les menuiseries en tunnel a la limite de l'isolant.
On a coulé jeudi :3) tu n'as pas peur que la tombée de beton te fasse sauter tes gaines electriques a l'interieur du mur.
grue + seau de 280 l
No problemo, rien n'a bougé
comme on ferraille partout, les ferrailles ont permis de vibrer et placer le beton
tout nickel
Idem, suffit d'un coup d'égoïne quand ca force tropCitation:
Ali, tiens nous au courant (enfin moi surtout) pour les appuis de fentres, c'est mon casse tete du moment![]()
J'attends le devis du maçon pour le thermibloc.
Apparemment vous semblez être satisfaits du produit ?
Pour les appuis, ça m'intéresse aussi !
Suite aux questions des uns et des autres, j'ai écris un article de "conclusion d'étape" sur les thermibloc. (cf blog dans mon profil)
Ali, je serai curieux de connaitre ton avis.
J'ai commencé à faire une vraie recherche sur les appuis de fenêtre : quelle galère ....
la question est finalement :
existe-t-il un matériaux impérméable, avec une faible conductivité thermique, qui puisse se coffrer?
Si oui lequel ?
Sinon, obligé de "bricoler" entre épaisseur, couvertine etc. avec des matériaux différents
je suis d'accord sur l'ensemble de tes réflexions.Ali, je serai curieux de connaitre ton avis.
à propos des appuis,le collègue a fini de les placer samedi,donc les photos ne devraient pas tarder.
c'est zolpan qui les fabriquent "sur mesure".
mais impossible à trouver sur leur site.
ils sont de même nature que les modénatures,du poly recouvert d'une résine.
sinon reste la solution de la "bavette" alu,je mettrai aussi une photo dés que j'aurai le temps.(et là,c'est pas gagné).
à propos de ton chantier,je vois que tu t'es bien entouré...
avec du sacré matos,en plus.jolie grue qu'on voit en arrière plan.ça aide
un trait de cordeau à 1m sur la périférie des murs,à première vue,voilà un chantier qui ne devrait pas rencontrer de problème particulier.![]()
Dernière modification par aligator427... ; 07/02/2011 à 16h51.
Page 3 http://www.foamglas.fr/__/frontend/h...id=553&type=42 apparemment il faut tailler l’isolant, l’enduire et ajouté une tôle.
donc possible avec tout isolant suffisament rigide.
Bonjour LeDahu,
Peux-tu nous mettre un petit schéma (avec cotes) de ta liaison sous-sol, dalle du RDC, 1er rang de thermiblocs.
Merci.
Dernière modification par Chrisnet74 ; 12/02/2011 à 06h56. Motif: correction
salut,
des photos de l'arme secrète...
les explications ce soir,là faut que j'y aille si je veux louper la dernière livraison de blocs à 14h00.
ça sent les appuis de fenêtre...
Salut a tous ,
Ali que pense tu de la solution des CompoBaies avec les Thermiblocs pour resoudre les ponts thermiques et faciliter le travail des menuiseries .![]()
Dans ce cas , intéressse toi en priotité au "thermocadre " , derniére trouvaille du fabricant pour s'intégrer dans une isolation par l'extérieur ..
les Compobaies classiques ne s'intégrent que dans des murs de 20 à 25 cms et uniquement quant une isolation intérieure est prévue
Autrement tu te ferais de jolis ponts thermiques en associant les compobaies classiques ( tout béton ) avec le thermibloc !!!!
Comment diable pourrais tu résoudre ces fameux ponts thermiques avec des composants classiques tout en béton , sauf si tu utilises les derniers-nés , appelés " thermocadres"solution des CompoBaies avec les Thermiblocs pour resoudre les ponts thermiques
Dernière modification par herakles ; 15/02/2011 à 14h28.
Merci beaucoup Herakles , je regarde de suite ces Thermocadres , je te souhaite une bonne fin de journée.![]()
Salut a tous , la recherche a ete vite faite , et bonheur , il on une implantation a Beziers , a quelques kilometres de chez moi , je vais allez leur rendre une petite visite de courtoisie .
Herakles ,merci encore pour l'info![]()
