quel puissance pour un poele à bois en BBC?
    invite675e6c03
    Nous allons faire construire une maison BBC en Bourgogne avec une rez de chaussé de 83m² et un étage de 60m², la maison est très compact et le poêle sera implanté au centre. Couramment on compte 1KW pour 10m² mais dans notre cas j'ai peur que ça soit élevé, je ne veut pas avoir un poêle sur-dimensionné qui tourne au ralenti car il va s'encrasser rapidement.
    Le poêle serra notre principal moyen de chauffage, on aura quand un sèche-serviette électrique dans la SDB et des convecteur électriques pour les très, très, très grands froids.
    Comment calculer la puissance du poêle ou bien si vous avez une expérience comparable à la notre merci de nous envoyer votre témoignage.
    Merci d'avance.
    eXploNumerik
    Re : quel puissance pour un poele à bois en BBC?
    si tu as un projet BBC alors tu dois avoir une étude thermique. C'est cette étude qui va te donner la puissance de chauffage nécessaire.
    Bon courage pour la suite.
    invite675e6c03
    c'est pas toujour vrai quand on passe par un constructeur de maison individuel, en plus il y a parfois des différences entre la puissance du chauffage et la chaleur ressentie (en fonction du type de bati, du moyen de chauffage...).
    Je suis quand même preneur de votre avis
    eXploNumerik
    Le constructeur devra de toutes façons faire une étude thermique pour envoyer ça avec le dossier à Promotelec pour la labellisation. Il faut alors lui demander de te fournir les infos, c'est son boulot. Ils sont payés bien assez chers pour ça, c'est la moindre des choses. D'ailleurs tu devrais même être en droit de réclamer une copie de l'étude.
    Après en ce qui concerne l'avis il nous faudrait des détails sur ta construction. La surface ne suffit pas contrairement aux mauvais vendeurs qui racontent ça. Cela dépend de l'isolation, du type de murs, de la position du poêle, de la disposition des pièces, etc. Pour bien faire il nous faudrait au moins un plan et le détail de la construction avec son isolation.
  1. Pôele à bois de confort et BBC
    Par invite3ad917cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2011, 13h10
  2. Quel Poêle à Bois de petite puissance pour une Maison Très isolée, à étage, avec VMC ?
    Par invitedde348e2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/05/2010, 19h31
  3. Puissance exacte calculée pour poêle a bois
    Par ericd60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2010, 15h29
  4. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 12h58
  5. Quelle puissance (KW) pour un poêle à bois ? Convection ou rayonnement ?
    Par invite4c5f55bc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2009, 09h53
