Chauffage central combine chaudiere bois dechiqueté et solaire
Nous allons aménagé dans une vieille maison (type manoir, maison de maître) pour laquelle le seul chauffage était un vieux poele à fioul.
Nous occuperons une aile (250 m2 sur 3 niveaux) avec des hauteurs de plafonds de 3 m environ, nous habiterons principalement au RDC + 1er étage soit 200 m2, plein sud.
Nous voulons installer un chauffage économique en utilisant le bois que nous avons à notre disposition. Nous pensons donc à un combiné chaudière à bois déchiqueté (notre bois) + chauffage central solaire.
Nous avons vu qu'OKOFEN propose un combiné solaire / granulés de bois, existe-t-il la même chose en combiné solaire / chaudière bois déchiqueté ?
Pensez-vous que ce type de chauffage conviendrait à notre habitation (murs de 1 m de large non isolés, toiture isolée et fenêtres qui vont être remplacées pour avoir du double vitrage) ?
Sinon, quel type de chauffage serait le plus adapté ?
Dernière modification par Linn ; 04/03/2010 à 11h07.
Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
04/03/2010 - 16h27
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Nogent sur Vernisson / Loiret
Âge
44
Messages
4 593
Re : Chauffage central combine chaudiere bois dechiqueté et solaire
Chaudière à plaquettes + solaire cela risque de faire cher en investissement.
Si tu peux mets une partie de l’investissement en isolation.
A terme tu prévois de chauffer tout le château ?
Le solaire peut se combiner avec toutes les énergies, il n’y a aucun problème technique.
Le fil de ce forum sur les chaudières à plaquettes Avis sur chaudières à plaquettes
Pour info, il vat bientôt y avoir le salon Energie-Bois à St Etienne, ça vaux vraiment le détour, une grande partie de grands constructeurs sont présents
04/03/2010 - 19h32
caillou
Date d'inscription
août 2005
Messages
621
en rénovation de maison de ce type, il est très difficile d'isoler car on veut surtout le cachet. Mais l'isolation est impérative au vu des surfaces. Avant de rénover, mettez le paquet sur l'isolation, surtout au nord et plafond. Le bois va bien avec ce type de style, ainsi que chaux chanvre comme enduit. Si la performance n'est pas top, au moins ça coupe la sensation de froid.
Après quel type de chauffage ?
Le solaire a besoin de grandes surfaces d'émetteur (plancher chauffant, mur chauffant ou radiateurs fontes ou surdimensionnés) car il travaille en basse T° Donc si vous refaite le sol c'est ok, sinon, il faut oublier.
Les chaudières bois :
Buche, granulé ou plaquette.
Le premier a besoin de ballon tampon pour éviter les corvées constantes mais il y a quand même corvée...l'avantage c'est la disponibilité de la matière première : on trouve partout de la buche.
Les 2 autres sont automatiques et donc pas de corvées de bois, il suffit de surveiller le silo et le faire remplir. Les plaquettes ont besoin de beaucoup de volume car pas très dense et la chaudière est assez chère. Mais après c'est le combustible le moins cher...si vous avez des vendeurs à proximité. Certains ont même de petites déchiquetteuse pour se faire leurs propre plaquettes et donc on peut récupérer branchages etc...
Bon choix
05/03/2010 - 15h24
lolitalinos
Date d'inscription
mars 2010
Messages
4
Merci pour vos réponses,
En fait, il est vraiment difficile de plus isoler la toiture est déjà isolée et les murs étant en pierre, à l'extérieur ce ne serait pas esthétique et à l'intérieur, les surfaces sont énormes. de plus l'aile est plein sud.
On compte changer toutes les fenêtres de l'aile que nous allons occuper (une quinzaine).
On a constaté que les chaudières à bois déchiqueté sont plus chères mais elles reviennent moins cher si on se fait soi-même le bois avec une broyeuse.
Quelqu'un pourrait me dire quelle est le volume de stockage qu'il faut prévoir si l'on chauffe environ 600 m3 (200 m2 au sol) avec ce type de chaudière car nous devons prévoir un silo à l'extérieur (hangar ouvert mais avec un toît) et quelle serait approximativement la consommation de bois par an.
Merci.
06/03/2010 - 09h50
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Âge
44
Messages
4 593
Pour savoir combien tu vas consommer de plaquette, il faudrait connaitre tes déperditions.
Er pour déterminer ces déperditions, dis nous dans quelle région tu es et éventuellement l’altitude si tu es en montagne et aussi quelle T° tu souhaites avoir.
Après, un silo plaquette est souvent dimensionner pour plusieurs rechargement par saison, mais c’est à toi de voir, sachant que moins tu feras de rechargement et plus il devra être gros et donc cher.
Et pour finir, prévois-tu un jour d’y raccorder le reste du château ?
Nous sommes dans les P.O (66) à 550 m d'altitude, nous voudrions avoir 19° le jour et 17° la nuit et nous ne chaufferons pas le reste du manoir car il est mal exposé, il servira en été uniquement.
J'ai regardé les différents types de chaudières mais les prix sont vraiment élevés 17 à 18000 euros (Hargassner, Guntamatic) auquel il faut je suppose rajouter le ballon tampon et en plus toute l'installation du chauffage central (12 radiateurs minimum), au total je pense que fera un budget important.
Pour ce volume, quelle chaudière aurait un bon rapport qualité - prix ?
07/03/2010 - 10h47
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Âge
44
Messages
4 593
Le 66 me pose quelques problèmes pour les calcules car comme je l’avais déjà dis à une personne de ton département, entre le coté méditerranée et la frontière avec Andorre, le climat est très différent.
Je me suis basé sur Carcassonne +altitude
T° mini en hiver -6° donc un delta T de 25
DJU 2000°
Coef G = 1.62 (déterminé sur tableau d’après description isolation)
Les déperditions seront donc de 600 x 25 x 1.62 = 24,3kW
Ce qui te ferait un besoin de 37324kWh de chauffage dans la maison
Soit avec un rendement moyen de 85% pour la chaudière (pour être un peut pessimiste) et 92% pour la distribution cela ferait une conso d’environ 48.000kWh de bois
Ce qui représente 13,25T ou 51m² de plaquette.
Il serait intéressant de faire aussi l’eau chaude sanitaire avec (ajouter 1.000kWh/personne/an)
Pour les prix que tu donne c’est uniquement la chaudière avec peut-être le plateau pour le silo, mais il faut penser à ajouter :
- la construction du silo et chaufferie
- La cheminée
- Les accessoires (vase, pompes…)
- Les radiateurs ainsi que leurs tuyaux
- L’achat ou location du système pour broyer le bois et pour le mettre dans le silo après séchage
Le chauffage plaquette représente toujours un gros investissement (cela dépend aussi si tu fais une partie des travaux toi-même ou pas) mais toujours rapidement amortissable, pour info tu consommerais environ 4.200 litre de fioul
Pour les marques, il y en d’autres, pratiquement toutes sont citées sur le fil, tu peut aussi voir une liste sur le cite du salon Bois-Energie http://www.boisenergie.com/
Dans ta région tu as aussi la possibilité de faire au maximum au solaire, l’investissement sera conséquent aussi, mais beaucoup moins de manipulation et travail derrière.
Pour le solaire (ou autre) il existe des « petits » radiateurs qui fonctionnent à basse T°
Et en complément du solaire suivant tes finances, soit une petite chaudière à pellet, une chaudière à bûche, une chaudière à fioul ou une électrique…..
Je te conseil de consulté le Point Info Energie de ton département (c’est gratuit), ils dépendent de l’ADEME et pourront mieux te renseigner tu auras leur adresse ici : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/InfoEnergie.html
08/03/2010 - 13h29
johannmichel
Date d'inscription
mars 2010
Messages
4
je suis aussi dans un projet de chaudière à bois déchiqueté. J'ai une longère dans laquelles j'aménage des habitations, soit en tout environ 500 m2 habitables. Le tout sera bien isolé. Le chauffagiste me propose une chaudière Frohling de 55 KW. Je vais produire moi même le bois avec du bois que j'ai à disposition et une machine broyeuse que je louerai 2 ou 3 fois par an. La conso prévue est de 60 M3 de plaquettes.
08/03/2010 - 15h04
lolitalinos
Date d'inscription
mars 2010
Messages
4
Nous pensons également utiliser notre bois et louer une broyeuse.
Combien ton chauffagiste prévoit-il pour l'ensemble de l'installation, combien de radiateurs a-t--il prévu pour la surface à chauffer ?
il y a en tout 25 radiateurs prévus pour 4 logements. Le coût de l'installation est de 43500 € HT + 2000€ pour la cheminée + le silo que je ferai moi-même. C'est un gros budget, le plus lourd de mon investissement. la chaudière coute à elle seule 19400€ HT!!
08/03/2010 - 18h36
caillou
Date d'inscription
août 2005
Messages
621
rassurez moi, vous êtes une famille nombreuse ou vous prévoyez héberger du monde ?
Je me pose la question de la pertinence de consacrer un budget pareil pour se chauffer et d'habiter une surface pareille ! En tout cas, je n'ai pas l'habitude de manier des budgets comme cela pour le chauffage chez moi...L'isolation est plus que recommandé dans ce cas, si c'est possible dans le cas de rénovation lourde. Le retour sur investissement là est valable mais bon, j'arrête la minute donneur de leçon gratuite...
Attention, il faut prévoir de sécher un minimum ses plaquettes car c'est souvent humide et donc ça baisse le rendement, même si les chaudières sont conçues pour ça.
Enfin pour un peu de confort, il est utile d'avoir un ballon tampon.
08/03/2010 - 18h49
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Âge
44
Messages
4 593
Johanmichel,
Je suis du même avis que caillou pour l’isolation.
55kW pour 500m² c’est quant même important (tu es dans quel région) il y aura quoi comme isolation ?
Tu prévoies des compteurs de chaleur pour que chacun paye bien ce qu’il consomme ? C’est hélas souvent le seul moyen de raisonner les gents
Et rappel, il y a aussi le fil que j’ai donné au début avec plein d’informations et des retours d’expériences.
08/03/2010 - 19h32
johannmichel
Date d'inscription
mars 2010
Messages
4
il y a 4 logements: 1 que j'occupe et 3 que je compte louer...avec effectivement des compteurs de chaleur pour facturer en fonction de la consommation réelle (d'ailleurs, je ne sais pas comment je vais facturer les premiers locataires, alors que je n'aurai pas de référence. si vous avez des idées...). les logements seront bien isolés, et il est vrai que je serai sans doute un peu "suréquipé" avec 55 KW pour 500 m2, dans les pays de Loire, donc dans un climat plutôt doux, mais la différence de prix entre une 30 kw et une 55 KW est faible. la rentabilité par rapport au fioul, avec le prix actuel, est estimée à 9 ans. Pour la qualité des plaquettes, on m'a conseillé de les faire sécher 1 an, dont 3 ou 4 mois avant broyage et 6 à 10 mois après broyage. La qualité du broyage est très importante: j'ai broyé un lot contenant beaucoup de petites branches, le résultat a été mauvais, avec des morceaux trop longs qui risquent de bloquer les vis d'approvisionnement de la chaudière. j'ai été obligé de tout retrier car le chauffagiste m'a dit qu'il ne garantissait pas le résultat avec cette qualité hétérogène de bois déchiqueté que j'avais.
Pour la puissance de la Chaudière, ATTENTION, il n’est pas bon de faire tourner les chaudières bois au ralenti (même si elles peuvent moduler), ce n’est pas du fioul ou du gaz.
Tu peux surdimensionner la chaudière, mais cela oblige à un ballon Tampon PLUS gros sinon la chaudière sera soit au ralenti ou des démarrages plus nombreux donc dans tous les cas : plus de conso électrique et de bois, plus de condensation, plus de bistrage…..
Pour le séchage avant broyage, je n’en avais pas entendu parler, mais les professionnels ne doivent pas le faire je pense, et attention en séchant le bois deviens aussi plus difficile à broyer.
Tu les fais sécher sous bâche ?
Mais je le répète, lis vraiment les retours sur le fil de ces chaudières, un certain nombre de forumeur s font aussi leur plaquettes.
Et si tu as le temps passe une journée (au minimum) au salon Bois-énergie à St Etienne (il y a du broyeur à la chaudière).
Pour la facturation des kW, tu devrais demander à l’ADEME ou au Point-info-Energie de ton département, ils ont sans doute des formules toutes faites et ils pourront aussi te conseiller pour la puissance chaudière par rapport à tes déperditions.
Tu as aussi ce site http://www.ajena.org/page.php?page_id=82 qui donne le prix moyen des différentes énergies.
