  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 10 sur 17 PremièrePremière 1011 12 13 14 15 16 DernièreDernière
Affichage des résultats 136 à 150 sur 244
climatisation réversible
  1. brmc
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    47
    Messages
    1
    Post Re : climatisation réversible
    bonjour, j'habite une vielle maison en meulière de 1914, avec des mur tres épais 35 cm sur 2 étages avec un sous sol a demi enterré tres frais, double vitrage. j'ai actuellement une chaudière gaz de ville et a production d'eau a la demande. actuellement elle arrive en fin de vie et il n'y a presque plus de production d'eau chaude et la douche du matin merci . donc je compte remplacer la chaudière par une clim réversible et avec une production d'eau en complément. enfin a vous lire je suis dans le doute, rester au gaz avec une chaudière neuve ( donc plus de rendement, actuellement de 1994 themis de saunier duval) en y incluent un ballon d'eau chaude, mais le gaz actuellement ne cesse d'augmenter, ou installer une clim daikin, je suis dans les yvelynes du coté de poissy donc les température ne dessende pas plus de -7. j'attend les vendeur de clim pour bien sur me venter les bien fais de leurs matériels, mais je pense quand meme consulter des installateurs de chaudiere pour voir si je ne fais pas une erreure. avez vous des renseignement pour comparer?
    • Publicité
  2. remyb
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    41
    Messages
    1 502
    Citation Envoyé par brmc Voir le message
    Ne t'inquiete pas, l'electricité fera pareil tot ou tard...
    Donc, fait au moins "cher" et mise tout sur l'isolation...
    Ce qui compte avant tout, c'est l'épaisseur de l'isolation, pas celle du mur...
    Mais si tu peux garder les 35cm d'inertie, c'est beaucoup mieux !
  3. sebmary
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    27
    Messages
    26
    remy b a raison pour l'isolation. Pour donner quelques renseignement sur les systèmes de clim avec ballons eau chaude sanitaire c'est de la m...... en effet cela ne vaut pas un cumulus électrique. Les rendements sont minables et les systèmes pas au point.
  4. Zanzibar75
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    3
    Bonjour à tous. Au vu des posts précédents, je tenais à vous raconter ma petite mésaventure concernant la clim. réversible.
    En 2006, j'ai commandé une réversible 5KW Airwell. mono split chez FrenchDeal. Etant un bricoleur "confirmé", je me suis affranchi d'un installateur. Bien sûr, je ne me suis pas lancé sans préalablement me renseigner sur la toile, sur les modalités d'installation. Un post sur un forum indiquait que l'on pouvait s'affranchir d'une pompe à vide en chassant l'air de la liaison frigorifique en utilisant le gaz. Ce que j'ai fait. Cela a semble t-il fonctionné car la clim. a parfaitement démarrée. Elle nous a ensuite donné entière satisfaction pendant 2 été ! Seulement voilà, cet automne dernier, j'ai eu la mauvaise idée de l'utiliser (pour la 1ère fois) en mode réversible, donc en production de chaleur. Et là, au bout de 4h, elle a claquée !!!
    J'ai donc contacté le fournisseur. La première chose qu'il m'a demandé a été la facture d'installation ... Vous devinez la suite ... il n'a même pas tenter de résoudre le problème ou de proposer une solution de rechange. En toute légalité, car il est précisé noir sur blanc que la garantie ne fonctionne qu'en cas de pose par un artisan pro.
    Conclusion : même si vous êtes un bon bricoleur ... et même si vous êtes équipé d'une pompe à vide et que vous la posez dans les règles de l'art, oubliez la pose "non officialisée" ou personnelle. Ceci est d'autant plus vrai que ce type d'équipement semble fragile. Dans mon cas, s'il y avait eu un problème de pose, je ne pense pas qu'elle aurait fonctionnée parfaitement en mode froid pendant 2 été.
    Finalement j'ai opté pour une marque plus réputée pour sa fiabilité et son sérieux commercial & SAV : Mitsubishi. J'ai pris un modèle froid seul, pas inverter et pas réversible. Bref, fini les gadgets ! Pour produire de la chaleur, je préfère encore un bon radiateur radiant ou un poêle à bois, c'est silencieux, il n'y a pas de mécanique, donc pas de risque de panne !
    Voilà, en espérant que cela vous aide dans vos décisions concernant ce sujet.
    AD
  5. climeure
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    50
    Messages
    8
    bonsoir pour ma part le stere a 50 euros et en plus pas sec! j'en ai assez
  6. Zanzibar75
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    3
    J'ai eu le même pb avec mon bois. Il était régulièrement livré vert ! Et là, gare au bistre qui flingue l'insert et le conduit ! Il a fallu que je m'organise ... maintenant, je commande suffisament de bois pour le laisser sécher 2 à 3 ans avant de l'enfourner. Evidément cela implique d'avoir de la place pour le stocker ... ce qui n'est pas tjrs facile.
    AD
  7. sebheurtault
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    2
    Bonjour, je cherche une petite info concernant la possibilité de faire fonctionner une clim reversible dont l'unité interieur serait posée verticalement.Quels pourraient etre les problemes liés à ce systeme.D'avance merci pour vos réponses.
  8. emmanuel30
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    55
    Messages
    1 566
    En mode froid les condensats ne seront pas repris par le bac de récupération et ça va tomber par terre, ou pire faire un court circuit si ça ruisselle sur une partie électrique .
  9. sebheurtault
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    2
    Merci pour cette réponse.Mon intention est d'utiliser une unité interieure en immersion , partie electrique à part évidement, dans un échangeur pour base chauffante, vu les couts des pompes à chaleur air/eau.Cela parait il envisageable?
  10. Zanzibar75
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    3
    ### Suppression de la réponse à un message supprimé.
    J'ai discuté avec des climaticiens qui m'ont avoués qu'ils avaient pas mal de boulot dès l'arrivée de l'hiver ! Motif : intervention pour pannes diverses et variées dès que les clients passaient en mode chaud. Et pourtant, ils n'installent que 2 marques réputées : Daikin et Mitsubishi. Evidement le commercial de la boîte chez qui vous l'achetez ce gardera qt à lui, de vous en faire part.
    La vérité est que vous ne faites aucune économie avec ce genre d'équipements. D'abord ils coutent cher à l'achat et ensuite les probabilités de pannes sont élevées. Il faut rappeler que ces technos comportent 2 maillons faibles qui se cumulent : mécanique et électronique de plus en plus sophistiquée. Tant que la garantie joue, pas de soucis ! une fois la garantie passée vous êtes bon pour refaire un chèque de plusieurs milliers d'euros !
    Dernière modification par Philou67 ; 27/03/2008 à 13h20.
  11. DeltaX
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    65
    Ton expérience est intéressante Zanzibar, et je ne doute pas que ta première installation par tes soins était "tip-top". C'est la machine qui a laché... Certains intervenants qui ont fait installer leur PAC réversible par des "pro" ont eut les mêmes problèmes. Ce que confirment les thermiciens que tu connais. Il y a donc ( pour l'instant) une faiblesse structurelle de la PAC réversible comparée à une PAC normale ( chaud ou froid seul).
    Si certains ont des informations techniques là dessus, cela devrait intéresser pas mal de membres. Zanzibar75, si tu as plus d'info technique précise, elles sont les bienvenues.
    Tu évoque l'électronique : j'en doute. Car cela signifierait qu'aucun des grands frabricants n'a été capable de mettre au point une électronique ultra simple?! Peu probable.
    Il est infiniment plus probable que le point faible se situe ailleurs ( dans la mécanique) et pour des raisons beaucoup plus sérieuses qui tiendraient aux lois de la physique. A coup sûr les fabricants ( japonais)sont parfaitement avertis de la chose. Avant d'inversir des sommes très importantes dans çe système, un simple coup de téléphone au siège France de ces frabricants, en demandant un technicien ou un ingénieur peut éviter une erreur coûteuse (réversible ou pas?).
    En çe qui me concerne, j'ai fais comme toi Zanzibar75. matériel acheté en grande surface de bricolage ( Japonais quand même) et installé par moi même. l'inverstissement est limité, donc perte limitée. Pour l'instant, (seconde saison) tout est ok. Mais je touche du bois...
  12. vanlin
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    6
    Red face Re : climatisation réversible
    bonjour a tous,
    je suis nouvelle sur sur forum, et je souhaiterai avoir des conseils ou infos concernant les clim réversible ou les chaudières a granulés a bois.
    ma maison fais au moins 120m3 ,en longueur, elle est de plein plein. je suis en plain travaux de rénovation. toute l'électricité a refaire et le chauffage a refaire pour l'hiver a venir. ce qui presse pour le moment c l'électricité, mais je me pose des questions sur les clim réversible parce qu'un installateur est venu hier me proposer ce système. je vous avoue que je n'ai pas tout compris.
    mais je voudrais savoir ce que vous en penser ! merci d'avance
  13. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 037
    Si tu fais de gros travaux de rénovation, profite en pour isoler (par l'extérieur). Tu y gagneras sur ta consommation de carburant, quelqu'il soit, en été comme en hiver.
    La clim réversible, c'est le parent pauvre du chauffage, et le gouffre écologique du rafraichissement estival.
    Mais tu n'as pas dit de quoi ta maison est faite, ni ta localisation... c'est un préalable indispensable pour connaitre tes besoins en chauffage, et pour identifier les meilleures solution écologiques et économiques
    Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
  14. climeure
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    50
    Messages
    8
    bonjour oui c'est vrai une bonne isolation deja ya pas mieux ! 120 m ,maison de plein pied voir deja les comble le type d'isolation ya surement du mieux a faire, ensuite suivant la region et si tu craint les grosses chaleures une clim reversible c'est pas mal , attention a ne pas mettre n'importe les unitées exterieurs et les splits interieur par contre un chauffage d'appoint suplementaire type cheminée ou poel a bois pas mal pour aidez la clim en plein periode de grand froid, ou conveteur electrique nouvelle generation dans le salon par exemple
    attention au devis et aux serieux de l installateur les prix varient enormement
    quel region?
    bon courage
  15. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 037
    Je souligne une fois de plus qu'un climatisation réversible et tout sauf écologique, pour des tas de raisons maintes fois répétées.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Climatisation Reversible
    Par PETRO45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 70
    Dernier message: 20/12/2007, 09h10
  2. climatisation reversible
    Par ylosem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 22h35
  3. [Thermique] Climatisation réversible
    Par amiaude dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 08h41
  4. climatisation reversible
    Par berchevallier dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2006, 23h10
