Informations installations poêle à bois
    95GuiGui95
    J'envisage d'installer un poêle dans ma maison de 70m² (2 niveaux), située dans le Val d'Oise. Le volume intérieur est d'environ 175m3.
    Ce poêle serait utilisé comme appoint de chauffage.
    La maison, en brique creuse, est isolée avec 10cm de fibre de bois + fermacell sur les murs. Pour la toiture 20 cm de fibre de bois + BA13. Tous les vitrage sont en 4/16/4 FE-Argon.
    A votre avis quelle puissance conviendrait pour cette surface?
    Concernant l'installation, à quelle distance minimale d'un mur en fibre de bois + fermacell sur rails métalliques peut-on installer un poêle?
    La maison voisine est située de l'autre côté de la rue, à une quinzaine de mètres. Le pan de toit sur lequel le conduit sortira sera orienté plein ouest. Sachant que les vents dominants viennent du nord-est et du sud-ouest, est il possible que la sortie soit située sous le faîtage si le poêle est équipé d'une prise d'air extérieure?
    J'ai fait de nombreuses recherches sur ces questions et j'avoue être un peu perdu devant les informations, parfois contradictoires...
    A+!
    invite0910dc60
    Re : Informations installations poêle à bois
    Pour la puissance: 10kw suffise(env.100m²);pour l'extraction...demande a un professionnel c'est mieux.
    Clair31
    Citation Envoyé par joh29 Voir le message
    10 kw pour un poêle utilisé en appoint de chauffage avec une isolation intérieure, ça me parait trop.
    En effet pour avoir une combustion propre il faut que le bois brule a vive allure, (http://forums.futura-sciences.com/ha...-continue.html ) avec une ITE vous n'avez pas une grande inertie et un poêle trop puissant vous apportera des périodes de surchauffe puis de refroidissement, l'inconfort de l'effet yoyo.
    La solution serait de prendre un poêle moins puissant avec une certaine accumulation, sans aller jusqu'au PDM
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2165286
    Perso j'ai un poêle de 6kw en appoint d'un plancher chauffant gaz dans une maison de 15ans de 110m2 avec une grande pièce a vivre de près de 45m2. Ce poêle est recouvert de pierre ollaire qui tamponne l'effet yoyo et j'en suis très satisfait.
  1. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  2. installations Chaudière bois buche
    Par inviteb231b9e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2009, 20h31
  3. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 12h58
  4. poele a bois godin faience contre poele masse
    Par colas10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2009, 08h11
  5. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 10h43
