Voila mon problème… je rénove actuellement l’extension d’une maison qui date de 1920. Au sol c’est une dalle sur hérisson carrelé. Le carrelage est glaciale, avant cette pièce servait de garage donc pas trop de problème, mais la ça va être notre cuisine… donc les pieds froids sont pas les bienvenus.
Je voulais savoir quelle solution je pourrais apporter à ce problème. Je pensais à faire un ragréage de 2cm histoire de remettre tout cela a niveau et en profiter pour peut être collé un isolant mince (mais lequel) sous le ragréage ou mélanger une fibre isolante ou des billes de polystyrene... au ragréage pour que la sensation de froid soit estomper.
J'ai environs 4 cm de hauteur sur laquelle je peut travailler ensuite ce serat trop haut par rapport au plafond.
Le budget est aussi à prendre en compte car des panneaux type Wedi sont bien mais hors de prix pour nous. La surface à traiter est d’environs 30 m2.
Toutes vos idées ou solutions sont les bienvenus.
MERCI!!
