Isolation phonique d'un plancher d'appartement
    invitea138bc5d
    bonjour a tous .
    peu etre que vous pouriez m'aider
    je viens d'acheté un appartement au deuxieme etage .
    et la voisine du dessous entend vraiment tout .
    rien qu'un bruit de pas elle l'entend !!!
    j'aurais voulu savoir ce que je pouvais faire pour atténuer au maximum le bruit .
    sachant qu'au sol c du plancher et en dessous des poutres je pense .
    je pensé par dessus le plancher poser des basteins .entre eux mettre un isolant style laine de moutons ou otre . remettre des panneaux au dessus et finir par un parquet ou un carrelage .
    c'est mon premier achat et je n'y connais pas grand chose en isolation !
    en esperant que quelqu'un puisse m'eclairé merci d'avance !!!
    Ulyssesourd
    Re : bonjour
    La voisine d'au dessous ne s'est pas plainte des bruits au précedant propriétaire ? A votre place, je ne ferais rien pour "l'aider" mais c'est à elle de faire les travaux en posant l'isolation à son plafond.
    invitea138bc5d
    Re : bonjour
    ben en fait on vien d'acheter les 2 apart en meme temp
    et jai envi disoler pour que je puisse faire un peu de bruit chez moi .
    parce qu'a mon avis elle ne fera rien sur son plafond
    et meme si elle fait quelque chose de sont coter .et moi du mien sa reduira encore plus les bruits .
    Clair31
    Re : bonjour
    Bonjour et bienvenu sur F.S.
    Ca me rappelle un peu cette discussion
    Donc si tu pose des bastings, pour éviter les bruits d'impact tu doit le faire sur des bandes résilientes pour amortir les chocs.
    Attention aussi aux murs, ils peuvent aussi conduire ces nuisances.
    KroM67
    Re : bonjour
    salut & bienvenue,
    Pour bien faire il faut isoler des bruits d'impact et des bruits aériens. Les bruits de pas et la musique si tu veux.
    Pour ça la technique de Clair31 est la plus adaptée...
    Viennent ensuite les amusements du type:
    - raccourcir les portes
    - augmenter la taille de la dernière marche de l'escalier
    - remonter le carrelage de la salle de bain, les prises, les conduites de chauffage, etc...
    Le plus simple est d'isoler les bruits d'impact à ton niveau avec une couche résiliente et un revetement par dessus, et que la voisine s'arrange pour faire un faux plafond isolant des bruits aériens.
    invitea138bc5d
    Re : bonjour
    merci pour votre acceuil et merci pour vos explications
    donc je pense obter pour placer sur des bandes resiliantes un revétement ou des bastings entre eux de la ouatte de cellulose ou de a laine de mouton .et sur les bastings un aglo et finir par un parket flotan ou carrelage mais la j'hesite car les joins risque de craquer !
    et voir pour la fixation sur les murs
    et je vais voir avec la voisine du dessous pour quelle face aussi quelquechose de sont coté .
    merci kroM67 par contre pour ce qui es de remonter la tuyoterie prise ect.. euh la sa va me couter un bras voir les 2 lol
    enfin je vais voir tous ca .
    je posterais au fur es a mesure de l'avancer des travaux .
    a+
    Philou67
    Re : Isolation phonique d'un plancher d'appartement
    Titre modifié.
    Philou67 pour la modération.
    garfdna
    Il est beaucoup plus facile et efficace de traiter les bruits d'impact par dessus. Le traitement peut suffire pour les bruits aériens. J'aurais enlevé le plancher bois existant pour récupérer l'épaisseur. Ensuite je métrais quelques centimètres de fibre de bois (4 à 6 cm... ?) et un OSB (rainure et languette) en pose flottante par dessus. Sur l'OSB vous pouvez coller du carrelage, poser un parquet flottant ou récupérer le parquet existant et le coller/visser par dessus. Ainsi vous aurez une excellente isolation aux bruits d'impact, une nette amélioration aux bruits aériens (cela dépend des ponts phoniques) et si vous calculez bien, vous retrouverez le niveau du plancher existant.
  1. Isolation phonique plancher combles aménagés
    Par 95GuiGui95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2009, 23h52
  2. Isolation phonique plancher d'un grenier
    Par CHEVRIER dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2009, 22h36
  3. isolation phonique plancher
    Par invite50df7e3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2009, 11h32
  4. Plancher d'étage isolation phonique et thermique
    Par etinou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2009, 19h12
  5. Isolation thermique et phonique plancher bois
    Par archeos dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2007, 09h42
