Problème pression Chauffe eau solaire - Page 4
Page 4 sur 6 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 155
  1. #91
    Marco07
    Re : Problème pression Chauffe eau solaire
    Tant mieux! ça évitera d'acquitter un "non défaut" tous les matins après une journée ensoleillé.
    Par contre pour la consigne de l'eau, le cumulus est donné pour une température maximale de 95°C... (je ne pense pas qu'ils sont à 5-10°C près, mais peut-être éviter de trop monter) -> vous aviez mis 100°C.
  2. #92
    inviteb31672be
    Citation Envoyé par Marco07 Voir le message
    Quoi qu'il arrive, le circulateur s'arrête dès que le ballon atteint 90°, mais il s'agit de la température du bas du ballon, en haut cela peut atteindre 100 à 105°.
    merci pour votre aide
  3. #93
    Marco07
    De rien, pour la température, c'est le but d'avoir l'échangeur "solaire" en bas du ballon (c'est pour ça que les ballons sont sur-dimensionnés par rapport à vos besoins classiques en eau chaude).
    J'ai lu que vous ne vouliez plus dépendre d'un installateur (une très bonne chose, la rentabilité du solaire prend un claque si la maintenance est faite par une entreprise), par contre faudra penser à investir sur une pompe pour les contrôles de pression (pour remettre l'installation sous pression), (2 raccords avec tuyaux et un bon bidon avec une pompe font l'affaire) et bien faire attention à la température du glycol pendant les phases de maintenance. (pour le reste, rien de bien sorcier)... Et un réfractomètre pour le glycol (normalement 20€ à tout casser sur ebay).... et de la lecture.
    Le mieux serait de se trouver un bouquin ou les cours complet d'une session qualisol (malheureusement je n'ai pas de version numérique sous la main).... ou d'y participer (ça ne dure que quelques jours)
    Bon week end
  4. #94
    joanluc
    J'ai un soucis avec mon chauffe-eau solaire acheté il y a quelques années chez LM et installé par un artisan agréé par LM : depuis environ 1 mois, lors de très fortes chaleurs (>30° à l'extérieur) quand nous voulons utiliser l'eau chaude, elle s'arrête de couler par intermittance, cela peut durer de plusieurs secondes à environ une minute puis ça reprend.
    J'ai cru un moment que le problème provenait du fait que le bac de liquide caloporteur qui permet la transmission de chaleur entre les capteurs solaires et le chauffe-eau était presque vide mais j'en ai racheté (trouvé sur internet en allemagne - ça a été assez galère) et c'est pareil.
    Je ne connait pas grand chose à la plomberie ni à la thermique aussi si des bonnes âmes voulaient bien me renseigner, je suis preneur.
    Les voyants de tempêrature sur les équipements de contrôle indiquent 69° en ce moment mais ils peuvent monter au delà (environ 75° hier où j'ai eu le problème également)
  5. #95
    joanluc
    Le circulateur est un modèle WILO ST20/6-3 P, à la lecture des messages précédents du forum, il me sembleque le problème puisse être du à un mauvais règlage de ce circulateur.
    Comment puis-je le règler ?
  6. #96
    AD 44
    Les circuits ECS et caloporteur solaire sont distincts. L 'eau ne passe ni dans les capteurs , ni par le circulateur...
    Peut être regarder du coté du mitigeur en sortie de ballon (s'il y en a un...).
    mon secret? ... Ne rien dire.
  7. #97
    joanluc
    Je me suis renseigné également sur le forum plomberie-chauffage de Leroy-Merlin, voici quelques suggestions :
    • Il doit y avoir un melangeur thermostatique sur le circuit du chauffe-eau ....... c'est normalement obligatoire pour un CE solaire. Il faut peut-être chercher par là ..... en espérant qu'il est toujours bien alimenté en eau froide .... cordialement
    • Le mélangeur intègre un élément thermosensible qui mesure la température du fluide mélangé. Ce senseur est directement plongé dans l’eau mélangée. Cela permet une précision et une rapidité de réaction très élevées. Les mesures des variations de température dans l’eau est constante et le senseur commande l’ouverture de l’eau froide et chaude pour en obtenir le mélange en juste proportion, et donc la température voulue. En cas de manque d’eau froide, la cartouche ferme complètement l’entrée de l’eau chaude, pour éviter les brûlures.
  8. #98
    AD 44
    Salut joanluc,
    Citation Envoyé par joanluc Voir le message
    intuitivement (mais pas certain non plus) c'est également ce vers quoi je m'oriente... (mélangeur = mitigeur).
    bon courage et n'hésite pas à nous faire part de la suite...
  9. #99
    yyvon66
    je relance ce sujet car j'ai ce même problème,
    quand ça chauffe, la température monte , ainsi que la pression, et j'ai un refoulement dans le bidon que j'ai mis en bas écoulement de la soupape qui est à 3 bars,
    aprés avoir lû toutes ces pages, j'ai suivi un conseil et monté la température maxi de 60 à 70 (puis 75°), j'ai effectivement vu que ça montait à plus de 60°
    mon installation est ancienne (+20ans, ça fait 10 ans que j'ai acheté la maison) ça a marché jusqu'à il y a un an, un plombier m'a changé la pompe, puis est revenu et m'a changé le ballon, rien n'y fait
    maintenant, j'essaie de m'en arranger tout seul, acheté une pompe de remplissage, changé le purgeur d'air en haut,
    ce qui me surprend, ce purgeur a laissé passer par la purge d'air (ptite valve à peine vissée) un peu de liquide, je le vois à la couleur du liquide qui laisse qques traces, le flotteur n'aurait donc pas agit complètement,
    qu'en pensez vous, que faire ??
    merci de vos aides et suggestions
    a+
    le régulateur est un "Jacques Giordano industrie" TR301 Giorsol
  10. #100
    yyvon66
    re bonjour,
    précision : c'est un circulateur : GRUNDFOS UP SOLAR 25 - 60 - 100
    il y a 2 réglages possibles, le II (0,28 - 65 - max 1.0 mp) et III (0,34 - 80 - TF110)
    je ne sais pas à quoi ça correspond, à part la consommation (0,28 ou 0,34) mais pour ce qui est de : 65 ou 80, et max 1.0mp ou TF110 ??
    c'était mis en III, j'ai mis en II pour voir,
    qu'en pensez vous,
    merci, a+
  11. #101
    f6bes
    Citation Envoyé par yyvon66 Voir le message
    lefloteurn'aurait donc pas agit complètement,
    qu'en pensez vous, qu faire ??
    Bjr à toi,
    Donc si tu as lu TOUTES les pages, tu es conscient qu'il s'agit de PANNEAUX SOLAIRES thermiques.
    Qu viens donc faire un flotteur dans ta description ?
    (je 'ai pas repris la lecture de tous les messages)
    yyvon66
    oui, j'ai bien un système de Panneaux solaires thermiques (circuit proxylene glucol à 30% chauffé par le soleil, et qui va chauffer l'eau du ballon, mon ballon est mixte : système solaire et électrique)
    j'ai remplacé cette vanne purgeur en haut, peut être un peu vite, celle que j'ai pris (7€ LeroyMerlin ref B2244-12) n'est peut être pas adaptée à ce circuit !
    j'ai donc mis en remplacement : "purgeur d'air automatique" comme on en trouve sur le net si on tape cette phrase dans google.
    mais ça ne m'explique pas ce refoulement de surpression, ça a marché jusqu'à il y a un an, la pompe et le ballon changés problème de circuit !
    ça veut dire que la vanne en bas subit une surpression de plus de 3 bars (vanne neuve que j'ai changée)
    des idées ? merci
  13. #103
    AD 44
    Ce purgeur auto lequel est il ? Un lien une doc ? Quel joint as tu utilisé ?
    Y a t il une vanne d isolement sur ce purgeur ?
  14. #104
    AD 44
    C'est à minima ce type de produit qu'il faut http://www.plomberie-pro.com/Catalog...iABEgKYuvD_BwE
    Que les éléments du purgeur tiennent à la température et au fluage du glycol.
  15. #105
    yyvon66
    oui, merci de ce lien, effectivement je n'ai pas mis le bon, https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...-ecopro-e39591
    j'irai voir chez les spécialisés à Perpignan (où j'ai eu ma valve qu'ils avient dû commander, pas en stock ces pièces solaires)
    est-ce que ça peut expliquer ce reflux en surpression ?
    mon ballon changé est-il à la bonne pression ? le problème c'est l'accés à la valve du ballon,
  16. #106
    yyvon66
    concenant le circulateur : GRUNDFOS UP SOLAR 25 - 60 - 100
    qu'en pensez vous,
    merci, a+
  17. #107
    AD 44
    Ce que tu appelles ballon, c'est ton vase d expansion ?
    Tout dépend de la pression souhaitée dans le circuit solaire... Qui elle même est fonction de la hauteur manometrique au point le plus haut de tes capteurs.
    As tu ces éléments ?
  18. #108
    Ruklauf
    A l'intérieur du purgeur automatique, il y a un flotteur.
  19. #109
    yyvon66
    ce que j'appelle ballon, oui je pense que c'est ce qu'on appelle vase d'expansion
    dans le coffret ou est le régulateur (Giordano TR301) il y a la pompe (Grundfos) et au dessus ce ballon (ou vase expension, pompe et ballon changés il y a un an par spécialiste), et un manomètre, et des sondes etc...
    au niveau extérieur de la toiture, le circuit solaire (et au dessus volets électriques que l'on peut ouvrir ou fermer si on veut arrêter et protéger du soleil), et à ce niveau le purgeur automatique d'air,
    installation trés conforme faite à l'époque (des autres propriétaires) par des spécialistes, ce n'est pas du fait maison, rien à redire de ce côté là, maintenant peut-être vétusté, mais fonctionne,
    la pression, je la mets moi-même (via le remplissage pompe manuelle), j'ouvre une vanne, je pompe et j'arrête selon la valeur que je veux au manomètre, je ferme la vanne (je peux purger (vider) le circuit par cette vanne),
    je remplissais à prés de 2 bars, maintenant (suite à la lecture de ce post) je mets à 0.9 et mis moteur en position II, mais comme depuis, plus beaucoup de soleil, guère de chauffe et donc pas de surpression ! of course
    mais d'où viens cette surpression, car ça va revenir, c'est sûr ?
    y a t-il un problème de pression côté ballon (plus assez de pression de la membrane ?), mais là pour voir, faut vider le circuit et accéder à la valve arrière du ballon
    j'ai un circuit d'eau d'arrosage qui fonctionne sur forage, pompe / ballon, c'est sur le même principe, sans purgeur d'air et non en circuit fermé, plus simple, même si c'est comparable, tous les ans je vide le ballon et lui remets 1.5 bars par la valve arrière.
  20. #110
    AD 44
    D abord, hauteur entre ton manomètre et le sommet de tes capteurs ? La connais tu ?
  21. #111
    yyvon66
    entre 3m50 4m max
  22. #112
    AD 44
    OK il est admis qu il faut obtenir une pression mini de 0.5b au sommet des capteurs (d'aucun assureront qu avec 1.5b l'installation est à l abri de vaporisation jusqu'à 150°).
    Avec 4m de hauteur tu ajoutes 0.4b (0.5 pour être plus simple).
    Il te faut entre mini 1bar et 2.5bars au manomètre.
    Quels types de capteurs ? Plans (peints, selectifs)? Tubes ?
  23. #113
    yyvon66
    selon le manuel du TR301, sondes de type PT1000
    sont "emmitouflées", on les vois pas, il y en a une en bas du ballon d'eau chaude, sur la sortie du circuit solaire, l'autre en haut, je ne sais pas où
  24. #114
    AD 44
    Lorsque je te parle des capteurs, je te parle des panneaux (pas des sondes de température )...
  25. #115
    yyvon66
    une photo vaut mieux qu'on long discours, les capteurs sont dans les tubes en verre
  26. #116
    AD 44
    D accord, en stagnation les T° sont généralement assez élevées.
    Ils semblent très horizontaux (faible pente).
    Mieux vaut assurer une pression haute pour éviter au mieux toute ébullition (bien qu avec des tubes ca semble illusoire).
    À 2.5b relative (soit 3.5bars absolu), on grimpe la T° d ébullition à 140° environ... Pour éviter toute ébullition avec des tubes en stagnation faudrait monter la pression à des valeurs énormes.
    En bref, en visant une pression du circuit à 2.5bars ca permet de fonctionner en ete en dégradant la fin de charge.
    Du coup, gonflé le vase à 2.5 (ou un peu moins), et un circuit à 2.5 au manomètre.
    La pression du vase est à ajuster à froid, avant de monter la pression dans le circuit.
  27. #117
    AD 44
    J avais pas fait attention... Tu as un système d occultation sur tes tubes ?
  28. #118
    yyvon66
    oui, des volets que je peux fermer si je n'utilise pas ce système (absence par exemple) actuellement, je les laisse un peu fermés
  29. #119
    AD 44
    C'est vraiment optimal...
    Ok
  30. #120
    AD 44
    Désolé le message est parti trop vite... Donc je réédite.
    OK,
    Bon mis à part, l inclinaison... Mais ca a du être installé en son accommodant de la situation.
    Si tu rempli ton installation, en ajustant la pression du vase précédemment, avec le bon dosage d antigel. Et que tu incrementes les bonnes valeurs sur les paramètres de ton régulateur ca devrait bien marcher.
  1. Problème régulation chauffe eau solaire
    Par invite889949ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 43
    Dernier message: 21/03/2021, 10h39
  2. [Thermique] Problème avec Chauffe-eau SOLAIRE
    Par invite134427a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 20h40
  3. Problème avec Chauffe-eau SOLAIRE
    Par invite134427a4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2009, 21h59
  4. probleme chauffe eau solaire
    Par invite2e5996f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/01/2008, 23h18
