Une même maison, trois chauffagistes, trois solutions, super ! - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 97 sur 97
  1. #91
    invitebe21b0cc
    Re : Une même maison, trois chauffagistes, trois solutions, super !
    Bonjour, oui, toujours satisfait, il fonctionne au poil, sans ballon-tampon ici.
    La régulation sur t° ambiante fonctionne bien, mais attention, la température ambiante peut bloquer la montée en t° de l'eau.
  2. #92
    gueriop
    merci pour la reponse !
    j ai encore des questions, j en profite :
    - ca regule sur la temperature ambiant alors ? ou on a la choix avec une regulation sur la temp d eau ?
    - a quelle temperature se declenche le circulateur ?
    - en conso ca donne quoi ?
    - en schema hydraulique si tu peux m aider (retour V3V ?)
    les notices sont vraiment... nulles
    merci !!
  3. #93
    invitebe21b0cc
    on a les deux réglages, air ambiant et t° d'eau, mais l'un et l'autre s'annule au premier atteint, logique.
    le circulateur se déclenche selon réglage, entre 55 et 75° je crois de mémoire
    en conso, difficile à dire, c'est très différent selon deux habitations distinctes...
    schéma hydraulique = le même qu'une chaudière, mais tout est dans le poêle, vanne, vase d'expansion, etc...
  4. #94
    gueriop
    ok merci
    j ai lu qu il fallait "proteger" des retours froids (avant que l'eau de retour soit a 50°), tu n as ps mis une vanne 3 voies sur le retour des radiateurs ou un autre mecanisme ?
    comme je garde ma chaudiere gaz pour le moment j ai en plus qq trucs a reflechir pour eviter la chauffe des 2 en meme temps et d eviter la chauffe de celui qui ne fonctionne pas.
    invitebe21b0cc
    la gestion retour / départ d'eau est gérée directement par le poêle, je n'ai aucune V3V en amont ni aval du poêle, il en faudrait une en cas de ballon-tampon par contre.
  6. #96
    gueriop
    j ai passe commande d un Club 22kw
    j ai réalisé le départ en // de la chaudiere, il me reste un bout d 1 mettre a enfouir sous le sol en tomette
    la suite dans 1 mois...
  7. #97
    1360
    Citation Envoyé par gueriop Voir le message
    Il est long, le mois...
    Des nouvelles ?
    Être populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
  1. Systèmes de trois inéquations à trois inconnues
    Par invitedb1946d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/07/2010, 01h05
  2. Systèmes de trois équations : les solutions peuvent être multiples ?
    Par invitecce7c3e8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2007, 22h58
  3. Compteur trois par trois pour atténuateur.
    Par inviteb46d45ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 15h59
  4. Système trois équations trois inconnues
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/07/2006, 22h51
