Isolation toiture en toles
    invite385dcf81
    Question Isolation toiture en toles
    Je possède une ferme en montagne, couverture en toles, pente 115cm/m, intérieur lambris 10 mm, laine de verre 200 mm OU isolant mince épaisseur ?
    Pour la laine de verre, faut-il ajouter un pare-vapeur ou le pare-vapeur de la laine de verre est-il suffisant?
    Pour l'isolant mince, faut-il un pare-vapeur et où doit-on le placer? Entre l'isolant mince et la tole ou entre le lambris et l'isolant mince?
    Si vous connaissez bien la question, je vous remercie de me donner votre avis.
    Merci.
    Petit patou.
    Clair31
    Re : Isolation toiture en toles
    Bonjour et bienvenue sur F. S.
    On ne peut pas comparer un isolant multi-couches mince a un vrai isolant.
    Sous de tôles ça devrait limiter un peu le rayonnement, mais la pose entre deux lames d'air immobiles d'au moins 20 mm doit-être rigoureusement respectée pour une efficacité proche de l'épaisseur total isolant + lame d'air soit 5 à 6 cm.
    Certains isolants minces imperméables a la vapeur d'eau ne doivent pas être posés sur une charpente bois sous peine de dégâts a cause de l'humidité.
    Si cette grange n'a pas de chauffage, pourquoi vouloir l'isoler? L'isolant amortira certes les baisses ou les hausses de température, mais sur une longue période, en l'absence de chauffage la température moyenne a l'intérieure de la grange sera pratiquement identique à la température moyenne extérieure.
    invite385dcf81
    Merci pour votre réponse.
    Je suis en train de rénover cette grange pour la rendre habitable, d'où le besoin de l'isoler.
    L'isolant mince me permettrait d'économiser de la place et de conserver les poutres apparentes en mélèze. Est-qu'un isolant mince peut remplacer 200 mm de laine de verre?
    Clair31
    Citation Envoyé par petit-patou Voir le message
    Non pas vraiment de gain de place de plus la plupart des isolant mince ne laissent pas passer la vapeur d'eau, donc en dessous de la charpente ça irait a la limite, mais au dessus c'est très risqué, l'humidité piégée dans l'air humide risque de se condenser sur l'isolant et entrer en contact avec la charpente.
    Non et de très loin, contrairement aux pubs des fabricants, voir ce fil
    Et ce lienvers une réponse d'Héraclès
    Dernière modification par Clair31 ; 31/10/2010 à 19h58.
    Clair31
    Problème d'édition avec le 2emme lien ici le bon.
    emmanuel30
    Non pas vraiment tu as plusieurs posts à ce sujet.
    Attention car avec une tôle qui a un mu infini, il faut absolument que tu mettes un pare vapeur complètement étanche coté chaud et il faut qu'il soit parfaitement posé.
    Tu pourras plus facilement assurer une étanchéité parfaite s'il est continu sous les poutres .
    Si tu le recoupes sans cesse pour l'insérer entre les poutres, il risque d'y avoir des fuites.
    Le pare vapeur peut ête remplacé par un frein vapeur si tu peux laisser un vide d'air ventilé sous les tôles.
    edit: réponse à :
  1. Isolation Toiture
    Par invitea67751d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2012, 19h55
  2. Isolation de ma toiture...
    Par Various dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/02/2011, 14h33
  3. Isolation toiture
    Par invitebbeecffe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2010, 20h34
  4. isolation toiture
    Par invite94b9b777 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2010, 18h57
  5. isolation toiture
    Par invite4cdd9080 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2008, 19h06
