Chéminée arkiane
Chéminée arkiane
    freedom95
    Chéminée arkiane
    Bonsoir Tout le monde ,
    je viens vers vous car j'ai quelques interrogations concernant l'installation d'un extracteur d'air chaud sur ma cheminée. J'ai une maison qui est déjà équipé d'une cheminée arkiane modèle fayko ( voir photo).
    Je souhaiterai brancher dessus un extracteur d'air chaud pour chauffer les 4 chambres de l'étages. J'ai contacté l'entreprise qui commercialise ce modèle, et me dé-conseil vivement l'installation d'un extracteur d'air chaud. Les causes mentionné :
    1/ problème de vibration dans les combles
    2/ bruit dans les combles
    3/ peut occasionner des problèmes d'allergies dans les pièces chauffé par l'extracteur
    Je suis assez étonné des problèmes cité. Et souhaiterai avoir vos avis, et eventuellement avoir le retour de personne ayant déja un extracteur d'installer sur une cheminée.
    Configuration de la maison rdc + étage + combles. Mise en place de l'extracteur : mise en place du conduit dans la zone ou récupérer la chaleur sur la cheminée (voir doc technique). Conduit raccorder à l'extracteur dans les combles qui dispastch l'air chaud dans chaque chambre au moyen d'une trappe fixé au plafond.
    Merci d'avoir prêté attention à mon sujet.
    Dans l'attente de vous lire.
    bonne soirée
    Dernière modification par KroM67 ; 07/12/2010 à 19h25.
    freedom95
    Re : Chéminée arkiane
    C'est noté .
    Sinon personne ne peut m'aider...
    pueblo
    j'ai eu un modèle arkiane (c'était le losange) et j'avais au dessus un extracteur dans les combles ;aucun problème si ce n'est que 2) est vrai:tu entends bien le ronflement dans les combles
    quant à l'efficacité(mon pavillon est de plain pied)j'ai tout arrête pour laisser les portes ouvertes, ça fait pareil sans edf!!!
    freedom95
    Merci de ta réponse pueblo.
    Effectivement vu que tu as un plein pieds tu as bien fait de le retirer. Mais bon vu que j'ai un étage je suis obligé de mettre un extracteur. Concernant le bruit de celui-çi dans les combles, ma maison est récente et les combles sont isoler. Théoriquement les bruits devraient être atténués si ce n est inexistant?
    freedom95
    RE-bonjour tout le monde !!!
    J'ai une autre question je lis sur internet que l'extracteur d'air chaud doit être positionné à maximum 1m50 du foyer de la cheminée.
    Vu que le miens va être posé dans les combles il sera facile au dessus de 3m. Qu'elle modèle prendre pour cette configuration?? Si certain pouvait me l'indiquer afin que j'en parle avec le maçon.
    Merci bien bonne journée.
    freedom95
    Re-bonjour,
    est ce qu'un modo peut fermer mon sujet je n'avais pas vu qu'il y avait un sujet consacrer aux installations d'extrateur d'air chaud.
    Merci.
    invite8cf9cccf
    concernant la société ###, méfiance. Je suis propriétaire d'une cheminée kephren depuis un peu plus de 5 ans.
    Suite aux premières constations de corrosion, une intervention, au printemps 2008, d’une équipes de la société a été faite. Étant de formation industrielle et malgré ma remarque faite sur le caractère irréversible de l’oxydation de tôles d’acier mal préparées lors de la fabrication de produits industriels, ils ont préféré, dans un premier temps, tenter une opération de remédiation consistant au ponçage et à la remise en peinture des zones touchées en me disant qu'il repoussé a plus tard le changement de la cheminée si cela ne devait pas suffir.
    Comme redoutée, cette intervention n’a pas suffi à enrayer le processus de corrosion et suite à mes demandes répétées depuis Novembre 2011, une nouvelle équipe est venue à mon domicile le 28/04/2012 avec les objectifs suivants :
    - Constater l’état très avancé de corrosion du foyer de la cheminée.
    - Vérifier la conformité et la qualité de l’installation (jugée « parfaite » par leurs employés).
    - Constater le caractère « sain » de la maison et notamment du vide sanitaire au-dessus duquel est installée la cheminée.
    - Constater que des zones externes au foyer sont désormais fortement touchées dégradant les qualités esthétiques de l’ensemble.
    Les conclusions de cette seconde équipe de leurs propres dires, sont qu’ils ont rarement vus de tels dommages sur une cheminée correctement installée dans une zone saine, et vont désormais dans mon sens.
    À savoir un problème de fabrication, qui a entrainé ce problème de corrosion et qui, à moyen terme, conduira même inexorablement à la perforation du foyer avec tous les risques que ceux-ci pourront induire en termes de sécurité.
    Ainsi, puisque cette oxydation rendra, à terme, la cheminée impropre à l’usage auquel elle a été destinée (sans compter la dégradation esthétique de celle-ci), j'ai envoyé un recommandé a la directionpour que soit procédé l’échange de celle-ci pour un modèle en parfait état esthétique et physique.
    Et evidemment, etant desormais hors periode de garantie, j'ai essuyé un refus de leur part.
    bref, je me retrouve avec un cheminée bientot hors d'état de fonctionnement avec une société qui refuse tout travaux de réparation ou quelconque echange.
    A noter que la cheminée est surtout un element de déco et de plaisir pour nous (Sic!) et qu'elle doit servir au maximum une semaine ou deux par an...
    Bref #### n'est pas une société serieuse et respecteuse de ses clients. A bon entendeur!!
    #### Nous n’acceptons pas d'images personnelles hébergées sur un site extérieur. http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2057456
    Dernière modification par SK69202 ; 21/05/2012 à 12h21. Motif: Dénigrement et images non valides
    pueblo
    j'ai eu pendant 4 ans une cheminée arkiane " sésame" ( http://lang.arkiane.fr/fr/cheminees/sesame.html )
    que des soucis ;ça serait trop long à expliquer
    j'ai mis un poele et ça chauffe sans e......s !!!
    arkiane c'est seulement pour l'esthétisme ;pas le feu !!!
    dommage
  1. cheminée
    Par inviteb4160467 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2010, 18h54
  2. cheminée
    Par invite0604e171 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/05/2009, 16h36
  3. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par erikat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 09h58
  4. Distance mini entre cheminée de ventilation et cheminée de combustion
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2007, 07h37
  5. cheminée
    Par inviteb629af80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 20h34
