  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
calcul energie primaire
  1. Maak
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    10
    Je souhaites connaitre mes depenses energetiques pour une consomation de bois buche.
    Admettons que je brule 5 steres de bois en un an avec un poele France Turbo 13 kw, comment je peux calculer ma consomation en energie primaire par an et par m2 pour le chauffage?
    Maison de 100m2. Pas d'autres moyens de chauffage que le poele.
    Merci pour vos reponses.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. cornychon
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    76
    Messages
    1 679
    Re : calcul energie primaire
    Citation Envoyé par Maak Voir le message
    L’énergie primaire est presque nulle !
    Il faut bien sur faire les coupes de bois avec une scie à main, assurer le transport à dos d’âne, refendre les buches au merlin.
    Ne perds jamais ton ignorance, tu ne pourras pas la remplacer.
  3. Maak
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    10
    Merci pour la réponse!
    C la que je vois que j' ai garder mon ignorance.... En fait je me suis mal exprimé, je voulais connaitre ma consomation sur l'année en kw en fonction de l énergie d'une stere de bois, du rendement du poele, et du facteur de convertion en energie primaire du bois buche.
    Je pense qu'il y a tout .. mais dans quel ordre et comment faire des calculs a peu pres juste?
    QQ'un pour m'aider?
  4. cornychon
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    76
    Messages
    1 679
    Je vais bien détailler pour que tu puisses refaire des calculs avec d’autres paramètres.
    Le pouvoir calorifique du bois est d’environ 4300 kcal/kg
    1 kWh = 860 kcal
    1 kg de bois fourni 4300 / 860 = 5 kWh
    Un stère de chêne à 20% d’humidité pèse 400 kg
    5 stères ça pèse 400 x 5 = 2000 kg
    2000 kg fourni 2000 x 5 = 10 000 kWh
    En brulant, ton bois va fournir dans l’année 10 000 kWh
    Avec ton poêle qui doit avoir un rendement de 80%
    Dans une année, il dissipe dans ta maison 8 000 kWh
    Avec ta maison de 100 m2, tu dissipes par m2 80 kWh
    Si ton poêle fonctionnait toujours à sa puissance nominale, il fonctionnerait dans l'année
    8000 / 13 = 615 h
    A 60 € le stère, ça coute 60 x 5 = 300 €
    Avec des radiateurs électriques, à 0.11 € le kWh TTC ça couterait
    8000 x 0.11 = 880 €
    Avec une PAC 880 / 3.5 = 251 €
    Je ne vois pas ce que je peux dire de plus …………
  5. rem67
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Alsace
    Âge
    54
    Messages
    624
    [B] 1 kg de bois fourni 4300 / 860 = 5 kWh
    1 kg de bois dur à 20 % ( dur ) = 4 kWh .
    Et pas 5 kWh, ceci est une valeur pour pellets ou buches compressées.
    REM
  6. enthalpie
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    YERRES
    Âge
    65
    Messages
    19
    on peut ajouter que les rejets de co2 sont nuls car le bois est 100 % renouvelable
    • Publicité
  7. cornychon
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    76
    Messages
    1 679
    Citation Envoyé par rem67 Voir le message
    REM
    Sur ce lien, c’est au dessus de 5 kWh par kg
    http://www.explic.com/7034-chauffage.htm
    Pour vendre du pellet on minore le bois et on majore les buches reconstituées. On trompe les gens pour vendre.
    Le pouvoir calorifique de 1 kg de bois anhydre est égal au pouvoir calorifique de 1 kg de bois anhydre, du bois c’est du bois ! !
    Pour quelle raison physique, 1 kg de bois anhydre aurait un pouvoir calorifique de 4 kWh et le reconstitué anhydre 5 kWh ?
    Après on peut raconter des histoires sur le taux d’humidité, la manière dont il a été séché, le lieu de coupe, la nature de l’essence, la masse au m3(stère) ………………………
    Pour ne pas tromper les gens, dans les estimations, il est plus simple de dire:
    1 kg de bois = 1 kg de bois reconstitué = 0.5 litre de gasoil = 5 kWh
  8. KATBEN
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    1 086
    Aller encore une fois
    C'est pas plus simple et c'est faux
    C'est plus simple de dire que 1 kg de chêne à 20% d'humidité a un pouvoir calorifique de 3990 kwh/t ou 4kwh/kg si ça te fait plaisir
  9. KATBEN
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    1 086
    j'aurai dû commencer par là, relis ça
  10. cornychon
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    76
    Messages
    1 679
    Salut
    Tu aurais du effectivement commencer par ton lien "ca"
    J’ai relu que 1 kg de bois fourni 5 kWh.
    Qu’à humidité égale, le densifié avait le même pouvoir calorifique que le bois.
    Qu’il y a eu comme à l’ordinaire de belles histoires qualitatives qui ne reposent sur rien. Mais c’est normal, chacun a le droit de donner un avis.
    Dans ta première réponse, à part un peu de hargne, je ne vois rien qui puisse me faire changer quoi que ce soit dans ma réponse !
    • Publicité
  11. KATBEN
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    1 086
    oui oui on est d'accord le pouvoir calorifique du bois à l'état anhydre se situe entre 4890 (peuplier) et 5450 (melèze) kwh/t.
    Pour le reste on tourne en rond, ton activité favorite
    Sinon pas de hargne dans mes réponses juste de l'amusement face à tes réponses qui tournent à l'entêtement
    dire que le bois que tu achètes a plus de chance d'être à 20% d'humidité que 0% n'est pas une histoire de qualitatif, c'est un peu de bon sens et de bonne foi...
  12. Maak
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    10
    Merci Cornychon, c 'est ce je cherchais, c'est tres clair maintenant pour moi.
    Mon poele a plutot un rendement de 65% soit pour 5 steres : 6500kw.
    Il me semble que le facteur de conversion en energie primaire pour le bois est de 0.8?
    Soit : 65kw/m2 par an x 0.8 = 52 kw/ m2 d'energie primaire?
    C'est juste?
  13. djangoe
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    341
    Citation Envoyé par KATBEN Voir le message
    entièrement d'accord, d'ailleur je m'exprime dans un autre fil. Les bûches façonnées (naturelles) n'atteignent jamais un état anhydre. Donc le pouvoir calorifique doit être ramené à max 85%
  14. KATBEN
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    1 086
    ici c'est 0,6
    • Publicité
  15. rem67
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Alsace
    Âge
    54
    Messages
    624
    Il vaut mieux se baser sur plusieurs lectures.J'ai fait un petit tour sur une dizaine de sites allemands et autrichiens , tous donnent à peu de chose près les mêmes chiffres. De même que mon fabricant de chaudière, qui aurait plutôt intéret à " gonfler " les chiffres pour mieux vendre son matériel. Feuillus à 20 % = 4,0 à 4,3 kWh ( 4,3 pour le bouleau) et résineux 4,1 à 4, 4 kWh ( 4,4 pour le mélèze et douglas ).
    bois état sec ( anhydre)---feuillus 5,0 kWh---résineux 5,2 kWh
    Après il faut tenir compte du facteur eau, ci dessous exemple de calcul.
    Pour 1 kg de bois avec teneur eau 15% :
    --feuillus
    (5,0 x 85 %) - ( 0,63 x 15 % ) = 4,155 kWh
    --résineux
    ( 5,2 x 85 %) - (0,63 x 15 % ) = 4 ,32 kWh
    5,0 et 5,2 = énergie de 1 kg de bois anhydre
    0,63 énergie pour dissiper 1 kg d'eau
    REM
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Rapport énergie primaire/énergie finale
    Par spoltibrun dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/01/2012, 16h57
  2. Facteur de conversion énergie finale/énergie primaire
    Par laurent_caen dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2010, 20h26
  3. Définition - Énergie primaire
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 29/10/2010, 00h06
  4. Energie primaire et règlementation thermique
    Par emmanuel30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 11h31
  5. Energie primaire (coefficient de conversion)
    Par Nerwenn dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 13h19
