Fonctionnement chauffage au fuel
    invitec1e1bbde
    Bonjour à tous et bonne année 2011.
    Je n'y connais rien en chaudière et justement j'aimerai comprendre.
    J'ai une chaudière Equation Zeus4 de 1995 dans le garage avec un programmateur filaire hebdomadaire déporté dans la maison.
    Le fonctionnement general semble correct, par contre, je m'aperçois que lorsque le programmateur ne donne pas l'ordre d'allumer la chaudière (la température est supérieure au démarrage et le voyant indiquant que le relais de commande n'est pas allumé), la chaudière démarre pendant 1 à 2 minutes sans pour autant que l'on sent de la chaleur circuler dans les radiateurs.
    A l'inverse, lorsque le programmateur, donne l'ordre de chauffer (température inférieure au seuil de déclenchement et voyant indiquant la mise en marche de la chudière), celle ci démarre bien, mais s'arréte alors que la température n'est pas atteinte, pourtant le programmateur a toujours son voyant allumé indiquant que la chaudière fonctionne.
    Pendant ce temps de "chauffe", la chaudière chauffe environ 2 minutes, fait une pause de 5 minutes, redémarre et ainsi de suite, jusqu'à la température atteinte.
    Est-ce un fonctionnement normal?
    Y a t'il un deuxième thermostant, qui modulerait la commande du programmateur?
    Diabl0
    Re : Fonctionnement chauffage au fuel
    Visiblement, le fonctionnement est normal.
    Tu a un thermostat qui régule la température de la chaudière (par exemple réglé à 70°)
    Et le thermostat d'ambiance qui commande le circulateur chauffage.
    Ces deux thermostats sont indépendants donc ce que tu décrit est tout à fait normal...
    Cordialement, A+
    Di@bl0
    invitec1e1bbde
    Citation Envoyé par Diabl0 Voir le message
    Cordialement, A+
    Bonjour et merci de l'info.
    C'est donc l'autre thermostat, celui qui est dans la chaudière et qui est indépendant du programmateur, qui arréte cell-ci, même avant la température atteinte.
    C'est donc lui aussi qui réchauffe la chaudière alors que le programmateur ne le commande pas.
    Effectivement, je trouvais le fonctionnement un peu bizarre, mais si c'est normal tant mieux.
    Merci encore.
    invitec1e1bbde
    Bonjour, j'ai encore une petite question concernant la pompe de circulation d'eau.
    Est-ce que celle ci tourne en permanence 24h sur 24, ou juste pendant que le bruleur fonctionne ou dans d'autres circonstances?
    Merci d'avance.
    w-jean-marie
    Citation Envoyé par Paterick Voir le message
    Sais tu ce que commande ce programmateur filaire ?
    Car pour moi ton fonctionnement de chaudière n'est pas normal
    invitec1e1bbde
    Citation Envoyé par w-jean-marie Voir le message
    Bonjour, je suppose qu'il commande la mise en route de la chaudière, il y a peut-être un autre mot pour désigner ça.
    Je n'en sais pas plus.
    w-jean-marie
    De la lecture te permettra d'aborder le problème
    http://www.xpair.com/lexique/definit..._chauffage.htm
    invitec1e1bbde
    Personne ne sait quand cette pompe doit tourner?
    w-jean-marie
    C'est à toi d'analyser le fonctionnement de ta chaudière en faisant des tests
    Tout d'abord en shuntant le programmateur et en déclenchant manuellement le chauffage
    invitec1e1bbde
    J'ai peut-être mal compris, mais en fait la commande se fait bien, ma question est de savoir si la pompe tourne en permanence ou sur commande, et si c'est le cas, par quelle commande.
    Juste la pompe de circulation d'eau.
    w-jean-marie
    La régulation la plus basique agit sur la marche ou l'arrêt de la pompe de circulation d'eau
    Donne moi toutes les références de ta chaudière
    invitec1e1bbde
    Bonjour, je l'avais noté au dessus, c'est une:
    w-jean-marie
  1. [Thermique] Chauffage fuel : fonctionnement sur batterie en cas de panne électrique !
    Par cocotteminute dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 13h30
  2. fonctionnement chaudière fuel avec sonde extérieure
    Par invitef180d317 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2009, 10h10
  3. Transformer chauffage fuel en chauffage bois ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2008, 21h59
  4. Cycle fonctionnement chaudière au fuel
    Par BOB92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2007, 13h23
  5. [Thermique] Chauffage au fuel
    Par invite98844cba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 18h54
