isolation laine minérale insufflée
    Tantare
    Bonjour, suite à une visite chez un spécialiste de l'isolation dans ma région, il m'est proposée un produit que je ne connaissais pas : de la laine minérale à insuffler.
    Il s'agit de la Supafil Cavity Wall 34 de chez Kxxxf.
    Quelqu'un peut il me dire si ce produit présente une bonne isolation contre la chaleur à savoir un bon déphasage et quid de l'isolation phonique.
    Cet isolant sera insufflé entre mon mur en brique collée (20cm) et une plaque de BA13.
    J'arrive à R=3.55 pour 120mm ce qui me donne un bon a priori pour un produit me paraissant plus sain que de la laine de verre ou du poly machin.
    KATDEN
    Re : isolation laine minérale insufflée
    c'est de la laine de verre...
    Tantare
    Arf, donc même produit que de la laine de verre sauf qu'elle est en vrac au lieu d'être en rouleau....
    Donc pas un produit bien intéressant pour moi.
    gridobu
    Citation Envoyé par Tantare Voir le message
    Je pense que c'est mieux que de la laine de verre en rouleau, car il n'y a pas de liant (puisqu'en "flocons"), qui est de mémoire ce qui rend surtout la ldv non saine. Il faut peut-être se pencher plus dessus, je ne suis pas très calé.
    Par contre, ça coute moins cher que la ouate à souffler. Donc on peut augmenter l'épaisseur pour le même prix, et donc augmenter le déphasage qui est lié à l'épaisseur, et ainsi peut-être atteindre le même déphasage que pour la ouate, mais avec plus d'isolant pour l'hiver. A calculer.
    Tantare
    Quelqu'un d'autre pour éclairer ma lanterne ? Retour d'expérience ou avis technique ...
    A 22 euros/m carré cette solution me semble finalement pas si mal.
    gridobu
    Pour quelle épaisseur ? (Avant et après tassement)
    gseize
    C'est pour insuffler des panneaux de toit ou pour souffler en comble perdu ?
    Si c'est pour souffler c'est vraiment pas sorcier a faire, tu vas chez le premier biosupergreen materiaux du coin, qui te loueras la machine en te vendant la ouate et tu t'en sortira a 10/15€ du m² en 30 cm a 35kg le m3 (faut quand même etre 2 pour le faire).
    L'insufflation demande un poil plus de reglage a la machine mais c'est pas non plus insurmontable et vu qu'il faut monter a 55kg m3 ça coute un poil plus cher en matiére.
    Tantare
    Reprends mon 1er message du post .... c'est pour isoler mes murs en 120 mm d'isolant.
    Pose de BA13 sur rail, et eux font un trou à la scie "cloche" et insufflent dans tous le mur. Le R est intéressant (3,55 pour 120mm + les 0,50 à 0,70) de mon mur.
    Je m'interroge juste sur le déphasage et les qualités intrinsèques du produit. Pour info j'ai touché un échantillon, ce n'est pas du tout irritant.
    gseize
    C'est pour les murs autant pour moi, par contre gros bémol quand même !! y'a un pare vapeur derriere ton BA13...sans pare vapeur ta laine de verre vas prendre l'humiditée et ne seras plus bonne a grand chose.
    Pour ce qui est du dephasage la laine de verre et pas trop recommandé non plus.
    Pour info j'ai soufflé sous des toits de la ldv et ldr il y a quelque années et c'était super irritant on du faire des progré...
    Dernière modification par gseize ; 25/01/2011 à 21h27.
    Sofi29
    Citation Envoyé par gseize Voir le message
    Bonsoir Gseize,
    Il faut arrêter de penser que la laine de verre est sensible à l'humidité. La plupart des laines de verre commercialisées sont non hydrophiles et non hygroscopiques : elles ne se chargent donc pas en humidité (caractéristique visible dans les caractéristiques techniques des produits).
    Ici, il s'agit d'un système qui hors zone froide (climat de montagne) ne nécessite pas de pare vapeur (cf Avis Technique du produit)
    Tantare,
    Ce produit a été développé sous Avis Technique n°20/10-198
    disponible sur le site du CSTB (www.cstb.fr). Vous y trouverez les conditions d'utilisation et les prescriptions de pose du produit.
    Meilleures salutations, Sofi.
    Tantare
    Lors de la présentation du produit la personne qui m'a reçu m'a tenu le même discours : Pas besoin de pare vapeur.
    Il m'a présenté ce produit comme étant le meilleur rapport prix /performence qu'ils
    avaient. Nb ils
    ont aussi des solutions
    d'insufflation à base de ouate de cellulose et autres.
    Mais si je commence à avoir un bon a priori sur ce produit, je
    n'ai aucune info en ce qui concerne le déphasage de ce produit.
    Surtout que dans mon cas, mes fenêtres étant déjà commandées en dormant de 100, je me retrouve avec une épaisseur intérieure plus épaisse que mes dormants, donc mon isolant et mon ba13 vont déborder sur mes mes fermetures (forte d'éception).
    gridobu
    Si tu ne peux pas t'arranger avec le vendeur, tu n'as qu'à élargir tes tapées de fenêtres. C'est ce que j'ai fait sur toutes mes menuiseries en alu, en fixant au dos de la fenêtre (entre la tapée et le mur) un tube de la même couleur que mes tapées (même code de couleur) de section carrée. C'est rapide et économique.
    En ce qui concerne le déphasage de la ldv, pas de miracle... ce sera toujours bien moins (3-4 h ?) que de la ouate ou de la laine de bois.
    phil12
    Il m'a présenté ce produit comme étant le meilleur rapport prix / Quoi?
    Rassure toi Sophisovert va te conforter dans ton choix,meme sur le dephasage (Ha ! au fait)bonne annee sophie! & bonne saint G.....N;n'y voyez aucune malice de ma part ,vous avez une MOb (puit carbone),ca rattrape beaucoup de choses )
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    Sofi29
    Bonsoir Phil12,
    Merci et bonne année à vous aussi ! Quant au déphasage, vous savez bien que nous ne partageons pas le même avis sur la densité de l'isolant comme paramètre prépondérant dans la gestion du confort d'été ...
    Bonsoir Tantare,
    Pour gagner un peu d'épaisseur la BA13 peut éventuellement être posée en affleurement avec la menuiserie, ce qui nécessite une finition type baguette/champlat pour couvrir la jonction BA13/menuiseries… (pas forcément "esthétique", certes) mais fait gagner quasiment l'épaisseur de la plaque.
    Sinon, si on regarde l'Avis Technique de ce produit, ce système est monté sur fourrures et l'épaisseur disponible pour l'isolation varie donc en fonction de la longueur des appuis utilisés pour fixer les fourrures. L'épaisseur de votre isolation peut donc s'adapter à la configuration de vos menuiseries si vous le souhaitez (avec une incidence sur le R final ). A ce titre, votre brique de 20cm est de type brique traditionnelle ou il s'agit de brique isolante ?
    Cordialement, Sofi.
    gseize
    De toute façon avoir des informations coherentes en france sur la laine de verre, c'est un peu comme proclamer qu'on pourrai ce passer de nucléaire ou que l'amiante est dangereuse pour la santé au canada...quand les lobby s'en mêlent
    Tantare
    Il s'agit de brique 20 cm à joint mince (je crois de chez Terreal) - "brique collée".
  1. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par pyrog dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
  2. Association Laine de bois et Laine de verre e isolation de combles aménagées
    Par invite7b8f33c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 14h25
  3. Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
    Par invite0200fbbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/11/2010, 14h56
  4. Simulation isolation - laine de verre + laine de bois
    Par invited2dd2b64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2009, 08h57
  5. Brique et laine minérale ?
    Par hsholmes dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 49
    Dernier message: 12/08/2007, 08h39
