Isolation par l'extérieur - Page 30
Page 30 sur 128 PremièrePremière 3031 32 33 34 35 36 37 38 39 40 DernièreDernière
Affichage des résultats 871 à 900 sur 3828
  1. #871
    eric_h
    Re : Isolation par l'extérieur
    Nous sommes en train de contruire et nous allons isoler notre maison par l'extérieur.
    Cependant, je me posais une question au niveau du pont thermique que cette isolation génère entre les murs de la cave et la dalle.
    Ci-joint un schéma où vous verrez que l'on a des hourdis en polystyrène et que l'on prolonge 1m sous terre l'isolation extérieure. La cave est totalement enterrée, à par la porte de garage, donc en hiver la température pourrait y être d'environ 10°C à 12°C je pense. Mais ce froid pourrait remonter le long des mur de la cave et atteindre les briques du rez de chaussée.
    A votre avis, ce pont thermique est il générateur de grandes déperditions ?
    Faut il le supprimer, si oui comment ?
    Moselle sud-est (57)
  2. #872
    herakles
    Animateur Habitat
    pour 1m enterré , les déperditions seront faibles , en tous cas bien plus faibles en regard des surfaces vitrées .
    la terre est déjà un bon isolant
    Pour améliorer : un bon drain avec du remblai filtrant , genre galets près du drain avec bidim et remblai en matériaux légers concassés comme du pouzzolane ...
    puis (facultatif ..), isolation complémentaire par l'intérieur sur les parois du garage qui rejoint donc le PSE du hourdis ..le trajet du froid s'en trovera grandement allongé ,
    mais le garage va être plus froid et la voiture aura du mal a démarrer , les bouteilles vont geler ....
    Quelquefois ,les pertes de la maison ont du bon pour le garage ...
    Dernière possibilité : isolation horizontale à l'extérieur et autour du sous-sol , avec dalle béton balayé ou feutre jardin , gravillon pour protéger l'isolant enterré à l'horizontale ...et porte de garage fermant bien avec isolant incorporé
  3. #873
    eric_h
    Merci herakles pour ton aide.
    J'ai déjà mis en place un bon drainage avec des galets.
    J'avais également pensé à l'isolation par l'intérieur du sous sol, mais je vais perdre un peu de place et surtout cela engendrera des frais supplémentaires.
    Ma porte de garage aura 4.5m de large et sera isolée par 4cm de polyuréthane.
    J'aurais un plancher chauffant au rez de chaussée. Si je laisse mon sous sol dans l'état (comme sur mon schéma), le plancher chauffant ne risque t il pas de chauffer aussi la cave ?
    Mais à te lire, les déperditions seront relativement faibles n'est ce pas (la chaleur monte).
    Cela vaut il le coup de supprimer ce pont thermique ?
    Quelles sont les proportions des déperditions dans une maison (sol, murs, fenètres, toit, aération) avec une isolation extérieure ?
  4. #874
    ofmika
    Citation Envoyé par eric_h Voir le message
    En principe sous le plancher chauffant on met une isolation justement pour éviter que la chaleur aille là où on ne veut pas (sol, cave, garage). On omet cette isolation éventellement sur un plancher chauffant d'étage => on chauffe l'étage + le RDC (s'il s'agit d'un salon).
    Si tu peux encore descendre ton isolation extérieure (remblai pas encore fait) alors oui tu peux rajouter 0,5 m à 1 m d'isolation en plus. Sinon le jeux n'en vaut pas vraiment la chandelle (financièrement parlant) : ce n'est pas ce pont thermique qui correspondra à tes plus grandes pertes (le toit, puis les murs et les huisseries puis la ventilation ....).
    Tout dépend de l'orientation de ta maison aussi : apport solaire passif ou non.... Il n'y a pas de réponse toute faite ....
    Michel
    Dernière modification par ofmika ; 26/03/2008 à 22h48. Motif: complément
  5. #875
    Sarri
    Bonsoir.
    Quel isolant utilises-tu? Comment le protèges-tu? Enduit? Bardage?
  6. #876
    herakles
    Animateur Habitat
    Tu aurais la réponse avec un bilan thermique correctement établi sur ta maison , sur la base des matériaux mis en oeuvre et leur répartition dans l'espace habitable ....d'ici je ne peux pas te dire des chiffres exacts mais en gros , avec les épaisseurs d'isolant conformes à la RT 2005 (dont isol ext = gain supplémentaire grâce à l'inertie forte ) et taux de renouvellement d'air très bas , le pont thermique dû au sous-sol correspondrait à 3 ~ 5% de déperdition de chaleur - dont une partie retourne vers le garage - sur le bilan global ..
    la proportion de chaleur partant par les fenêtres , environ 20% selon surface et orientation (bien orienté , le vitrage est source d'apports positifs )
    renouvellement d'air : entre 15 et 25 %
    le reste par les murs et toiture très bien isolés , les mini-ponts thermiques autour des baies vitrées , les portes , les "mini fuites d'air " , etc ...
    et je ne parle pas de l'ECS , de la cheminée ...
  7. #877
    ofmika
    Citation Envoyé par Sarri Voir le message
    Je suppose que tu parles d'isolation extérieure. L'isolant : celui que tu veux selon tes choix de vie et surtout financier (à savoir que cet investissement là rapporte beaucoup plus que les autres et à très court terme (donc il vaut mieux ouvrir le robinet financier sur ce poste et le fermer sur d'autres postes)) (liège, fibre de bois, ouate de cellulose (en projection) ... et en dernier le polystyrène (pas cher).
    Après presque 3 années de lecture de ce forum, j'opte plus pour le bardage :
    * mise en oeuvre beaucoup plus simple et accessible par n'importe quel quidam même non bricoleur. Faire un enduit lisse, sans fissure sur une grande surface c'est du savoir faire et un coup de main il y a un geste technique a assimilé.
    * beaucoup plus efficace contre les chaleurs estivales : conduction puis radiation puis conduction : bref l'onde de chaleur est coupée dans son élan par cette lame d'air. Avec un enduit : il y a conduction tout du long => l'échauffement est plus rapide.
    Michel
  8. #878
    herakles
    Animateur Habitat
    J'abonde parfaitement dans ton sens ..en plus des bardages , il y a aussi les vêtures en planches de terre cuite à fixer sur une ossature bois (cf le site Terreal ou la maison Monchoux (1982) )
    il y ausi le treillis métal nergalto "SE" qui accepte de l'enduit épais hydraulique projeté ou pasé à la taloche puis gratte ou laissé tel quel ..un bon bricoleur peut le poser aussi bien qu'un bardage - de plus comme le suggère JP OLIVA dans son livre , associer plusieurs types de revêtement ou de matériaux selon l'exposition des façades est une mesure de bon sens ..
  9. #879
    lemat
    pour aspect crépi, une autre alternative au nergalto, il y a les plaques powerpanel H2O qui se pose comme un bardage. Video explicative sur sîte Knauf.
  10. #880
    Philou67
    Citation Envoyé par ofmika Voir le message
    Je crois me souvenir qu'eric_h va réaliser sa dalle sur hourdis polystyrènes... donc seuls les poutrelles joueront le rôle de radiateur (ce qui n'est pas négligeable, je l'admets).
  11. #881
    herakles
    Animateur Habitat
    Le mur de béton est-il déjà en place ?
    Il existe un correctif possible : une rangée de briques monomur ou de parpaing en béton ponce sous l'assise du plancher hourdis de façon à freiner les déperditions
    Concernant la remarque de Philou à propos des "radiateurs " formés par les poutrelles , elle est sans objet, vu le ravoirage isolant et la sous-face du plancher : les entrevous isolent les poutrelles ...
    mais tout compe fait , il est intéressant de garder une légère T° pour garder le moteur de la voiture assez chaud pour démarrer au quart de tour ! donc moins de pollution ..
  12. #882
    eric_h
    Merci à tous pour vos réponses.
    Citation:
    Posté par ofmika
    En fait, comme dessiné sur mon schéma, les poutrelles ne génèrent pas de pont thermique car elles sont recouvertes de polystyrène par les hourdis.
    Le seul pont thermique se situe sur la périphérie de la dalle, mais du côté intérieur de la cave (car isolation extérieure).
    Oui, la cave est déjà faite. Nous allons bientot débuter le ravoirage puis la chape.
    A ce propos, il s'agira d'un ravoirage isolant R=0.75, sur lequel on va poser un plancher électrique, directement, sans isolation supplémentaire, puis viendra par dessus la chappe et le carrelage. Qu'en pensez vous ?
    Etant donné que la dalle sera déjà bien isolée par les hourdis (20cm d'épaisseur de polystyrène), le ravoirage isolant devrait suffir n'est ce pas ?
    Ou bien faut quand même un isolant entre le ravoirage et la chape ?
    Autres détails concernant notre maison :
    Cave en béton coulé
    Rdc et 1er étage en brique de 20cm + isolation extérieure de 12cm de polystyrène.
    Rampant + planfond du 1er étage : 30cm de laine de verre.
    Orientation plein sud avec 8m² de vitrage sud, et 1m² de vitrage au nord.
    VMC SF hygro.
    135m² habitables.
  13. #883
    invite325cd7f1
    Eric_H cela ferai un R de combien pour ta dalle entre garage et RDC et pour tes murs?
  14. #884
    Philou67
    Un plancher chauffant électrique ? C'est tout ce qu'il y a de plus définitif !
    Pourquoi par un plancher chauffant à eau ?
    N'as-tu pas peur de la trop forte inertie de la dalle+chape.... surtout avec une couche de ravoirage de R=0,75 ? Je ne connais pas bien le comportement dynamique d'un tel plancher, mais intuitivement, je dirais qu'une grande quantité d'énergie va être stockée entre les hourdis et le ravoirage... énergie qui aura un peu de mal à alimenter le sol fini... mais je peux faire erreur.
  15. #885
    eric_h
    Les hourdi font 20cm d'épaisseur, sauf au niveau des poutrelles où il n'y en a que 10cm, et vu les dimensions, j'estime à une moyenne de 16cm, donc un R proche de 4. Vient ensuite la dalle puis le ravoirage (R=0.75) puis la chape.
    Dans cette configuration, je pense que la chaleur devrait quand même être diffuser dans les pièces et ne restera pas bloquée entre le ravoirage et les hourdis car ceux ci sont très isolant et la chaleur monte.
    Pour les mur, 20cm de briques à joint minces (R=0.75) + 12cm de polystyrène (R=3), soit R=3.75 (théorique bien sûr)
    Philou67, je vois ce que tu veux dire et effectivement, je pense que ce plancher aura une forte inertie. L'avantage c'est que l'on pourra y stocker les apports solaire.
    C'est pour cela que nous pensons l'utiliser en température de maintient à par exemple 16°C et nous auront un poele à bois qui nous ammènera la température de confort (20°C).
    Finalement, que pensez vous de la configuration de notre dalle (entre isolation, inertie et pont thermique).
  16. #886
    invite325cd7f1
    Pourquoi n'as tu pas mis du betton cellulaire a la place des briques à joint mince car moins facile à poser (rapidité) et moins isolant. tu te retrouve avec un plancher bas qui à un R plus important que tes murs c'est un peu dommage non?
  17. #887
    eric_h
    Hier 21h51
    Pour des raisons de cout Et comme dans beaucoup de sujets, il s'agit de trouver un compromis entre qualité, performances et couts.
    Dans notre configuration (isolation et orientation, apport solaire), nous estimons que nous avons tenu compte de nombreux paramètres nous permettant de ne chauffer qu'avec un poêle.
    Nous obtons pour un plancher électrique pour en faire un complément au bois.
    Effectivement, cela nous lie à EDF, maintenant, nos besoins devraient êtres raisonnables.
  18. #888
    herakles
    Animateur Habitat
    variante possible: chauffage de la dalle par tubes PER + chaudière électrique (c'est ce que j'a fait pour un dentiste par manque de place pour la chaudière gaz , en attendant de faire constuire une annexe ou serait installée une chaudière à condensation gaz )
    avantages : diversification des sources d'énergie : bois , gaz , soalire , électrique , PAC ...
  19. #889
    Je compte isoler les murs en granite et pisé de ma maison de plain-pied avec le "panneau 431" recouvert d'un enduit chaux.
    je pense établir un trottoir isolé (stérodur ?) d'environ 1 m de large aux pieds des murs pour avoir une base, autre que la terre actuelle, et qui écarte le ruissellement des façades.
    Je manque encore d'élément sur la base de départ au niveau du sol, le fabricant recommande 15 cm de sur-élévation, pour l'instant j'ai du mal à voir comment cette partie est ensuite isolée.
    Si quelqu'un a des informations ou une méthode je suis preneur.
  20. #890
    herakles
    Animateur Habitat
    une bande d'isolant résistant à la compression et à l'humidité peut être placée sous le panneau 431, en fait sous le solin en métal et prolongée vers le bas en partie enterrée ( mais dans votre cas , il peut très bien continuer "à l'horizontale" sous le trottoir que vous comptez mettre pour "éloigner" le froid (de la même manière que vous voulez éloigner l'eau ..)
    cet isolant peut être protégé à la fois par une bande de ciment-fibre et d'un enduit , avec éventuellement interposition d'une bande supplémentaire d'une géomembrane étanche et drainante .
  21. #891
    inviteec08e735
    il y a des fois je me demande....
    je suis en train de faire des recherches, sur le net, dans les salons, en appelant les fournisseurs... personne ne peut ou ne veut me donner une solution simple d'un enduit sur de l'isolant en bois pour mon isolation extérieure....?!
    à croire que j'aurais du isoler en pse....!
    y'a t-il quelqu'un qui a des infos pour un enduit sur bois...? au secours.
    merci de vos retours d'expériences.
  22. #892
    rcgui
    ... ceux ci sont très isolant et la chaleur monte.
    P
    pardon, je crois que la chaleur va n'importe où (de préférence vers les zones + froides ?)
    c'est l'air chaud qui monte, parce que sa densité diminue quand sa température augmente
  23. #893
    herakles
    Animateur Habitat
    regardes sur les sites de parexLanko ou tout autre fabricant d'enduit , il y en a pour les maisons à ossature bois avec crépi en finition extérieure ..
  24. #894
    inviteec08e735
    merci pour ce lien, leur site est très intéressant.
  25. #895
    inviteec08e735
    pour compléter, j'ai trouvé sur internet une entreprise suisse qui propose des enduits de lissage pour le système diffutherm isolation extérieure en panneaux de bois.
    www.greutol.ch.
    Quelqu'un connait-il ?
  26. #896
    romut
    Bonjour à tous et toutes,
    Je vais bientôt attaquer l'isolation extérieure de ma maison (parpaings pleins enduits) avec une solution du type ossature bois rapportée, remplissage en ouate + bardage.
    Je me suis rendu récemment chez un commerçant de produits de construction écolo qui m'a surpris par les remarques qu'il m'a faites :
    - il me dit que je suis obligé de mettre des plaque de phaltex sur le mur avant d'insuffler afin de protéger la ouate, j'avoue que c'est la première fois que j'entends ça, Oliva n'en parle pas dans ses bouquins, ici j'ai rien lu de tel, d'où ma surprise,
    - il me dit que la limite de 30cm à partir du sol préconisé par tous les fabricants est surestimer et qu'on peut démarrer de plus bas. Par contre, il préconise que le bas des caissons soit fait avec un chevron fixé à des platine elles même enfichées dans le mur. Ces platines me semblent faire un gros pont thermique, d'où, là aussi, ma surprise.
    Des remarques, commentaires, avis ??
    Merci.
    romu
  27. #897
    invite9008dc13
    Cela fait bien 25 pages que je ne suis pas re-passé sur ce forum....
    Qui saurait me dire ce que préconise la RT (2005, 2010 ?) comme valeur de R pour l'isolation des murs ?
    D'autres part, il semblerait que depuis le 1er janvier, pour bénéficier d'une réduction d'impôt dans le cadre d'une rénovation il faudrait avoir R>2.8 ???
    romut
    Personne pour répondre ??
    Merci encore.
    Dernière modification par Philou67 ; 02/04/2008 à 10h21. Motif: Citation inutile
    romu
  29. #899
    invite775b2a8d
    En France:
    sur une maison ancienne, l'ajout d'une isolation par l'extérieur augmente l'épaisseur du mur de 15 à 30cm.
    1) A supposer que l'aspect reste parfaitement identique (crépi ciment), faut il contacter l'urbanisme et passer par toute la procédur d'un dossier de permis?
    2) cette surépaiseur diminue la zone de retrait par rapport à le voirie. le recul peut ainsi passer de 3M à 2.7M, la ou l'urbanisme prévoit 3M? Est-ce un problème ou y a-t-il des dérogations/tolérances prévues pour ce type d'investissement?
    merci pour vos avis
  30. #900
    ofmika
    Citation Envoyé par dupret Voir le message
    Déclaration de travaux au minimum : tu change l'aspect de ta maison.
    De plus ton SHON va augmenter => tes impots avec ...
    Tout dépend de tes voisins. T'es en bon terme => OK. T'es en guerre => oublie ton projet.
    Le service technique de ta ville est tenu des faire respecter la réglementation en vigueur => souvent c'est des administratifs pures qui suivent le règlement à la lettre.
    Maintenant certains services techniques sont plus souples et si tu argumentes bien ta demande et en fonction de la situation, une dérogation peut être accordée ... mais si le moindre voisin rale, ta dérogation saute (s'il rale dans les 2 mois de ta déclaration des travaux que tu affiches devant ta maison).
    L'enfer c'est les autres
    Michel
  1. S.o.s. Isolation Par L'exterieur
    Par sylvain.valy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2008, 10h11
  2. Isolation par l'extérieur (sous bardages)
    Par invite419323df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2007, 17h38
