Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 31/12/2008, 12h29 Message #1477 de cette discussion
Re : Isolation par l'extérieur
ou la pose sur un pre carde en bois tout simplement....
--De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
dolf7 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 07/01/2009, 13h03 Message #1478 de cette discussion
le mieux est de poser la fenêtre au ras du mur extérieur pour permettre à l'isolant de recouvrir le dormant.
C'est une autre solution et on évite le précadre en bois.
Par contre, il faut savoir faire de beaux arrondis (résistance mécanique) à la chaux autour des fenêtres et ça donne un style particulier.
@bientôt et bonne année !
Pour déplacer une montagne il faut commencer par la 1ere pierre.
Yuzz est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 07/01/2009, 13h08 Message #1479 de cette discussion
ou renforcer par des profilés spéciaux pour enduits en métal déployé (uniquement pour les enduits hydrauliques à base de chaux-ciment , pas à la chaux pure qui bouffe l'acier galva ).
Dernière modification par Philou67 ; 07/01/2009 à 13h43. Motif: Citation inutile
herakles est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 07/01/2009, 13h10 Message #1480 de cette discussion
Ah oui, une doc ? Ou bien c'est du profilé standard type stand d'expo ??
Vieux 07/01/2009, 13h14 Message #1481 de cette discussion
Voir chez parexlanko,PRB, chaussonmateriax..etc..et poser la questiondes renforts incorporés das l'épaisseur d'enduit .il en existe en plastique ou e galva
Vieux 07/01/2009, 20h01 Message #1482 de cette discussion
Citation:
Envoyé par ECLIPSE9 Voir le message
Ofmika, si Darwin a raison un jour les poules auront des dents, ...un jour!
en attendant les commerciaux ont à coup sur qqchose à nous vendre.
mais je me souviens très bien du commercial qui est venu me voir plusieurs fois il y a longtemps de ça ( 33 ans) pour me convaincre de l'intérêt de l'isolation exterieure qu'il vendait. Il a fini par me convaincre, j'en ai appliqué via ma société de l'époque qqs milliers de m² et lui a créé sa propre société dans la région de Grenoble et a du en poser qqs dizaines de milliers avec le système suivant : PU +treillis +peinture d'accrochage+enduit gratté; procédé assez onéreux à l'époque par rapport à l'iso intérieure mais je n'ai jamais regretté ni pour moi ni pour mes chantiers, voila pour les commerciaux et pour la technique !
Nous sommes toujours à la recherche de la meilleure isolation pour l'extérieur et comme nous ne voulons pas réduire la luminosité sur des ouvertures existantes, nous envisageons le même système PU+treillis+peinture d'accrochage+enduit gratté car on pourrait se contenter de 12 cm d'épaisseur pour le même R de 5 que 20 cm d'un autre isolant. Nous avons du mal à trouver des infos sur ce système qui ne parait pas trop standard. Pouvez-vous nous confirmer sa durabilité et éventuellement les références exactes des produits utilisés, si nécessaire par mp? Merci beaucoup
mh66 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 07/01/2009, 20h20 Message #1483 de cette discussion
Citation:
Le PU est donné pour avoir un très bon lambda de 0.023 ce qui donnerait effectivement un R de 5 . je ne connais pas beaucoup d'entreprises applicateurs de ce système , il semble que le PSE graphité soit préféré pour sa souplesse et sa tenue dans le temps par rapport au PU qui ne doit pas bien supporter des écarts de température extrêmes sous un enduit mince .
le lambda du PSE graphité étant de 0.032 à 0.036 , 16 cms de PSE pourront vous donner le même R que 12 cm .
Pour ne pas perdre en luminosité , inspirez-vous de la pose des menuiseries au nu EXTERIEUR de vos façades , et peignez vos tableaux intérieurs d'un beau blanc satiné = le soleil s'y réfléchit
Luminocuninga a même prévu la pose d'un film rigide d'aluminium en tableaux intérieurs ;
moi même j'ai fait l'essai à Montauban chez mon gendre au risque de passer pour un doux illuminé , mais le résultat était plus que convaincant avec une feulle d'alu ménager agrafé sur le tableau ..
Vieux 07/01/2009, 22h38 Message #1484 de cette discussion
wLz
Citation:
Envoyé par Yuzz Voir le message
Bonsoir, une photo ? un schéma? ou plus de précisions? je n'ai pas compris le système
wLz est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 08/01/2009, 09h48 Message #1485 de cette discussion
Citation:
Merci encore Herakles. Votre présence sur ce forum est une vraie chance. Justement pour ce problème d'écart de température qui va être très important chez nous, un enduit hydraulique épais serait-il plus protecteur que l'enduit mince, car le pse nous fait un peu peur de par sa fragilité de surface? Deuxième question, au cas justement où le PU ne soit pas recommandé, pourrait-on envisager 10 cm par exemple de PU en panneau rigide collé et recouvert par 3 cm de panneau laine de roche rigide 431 à crépir et fixé à travers le Pu dans le mur par des chevilles à frapper étoilées pour isolant? Evidemment il y aurait double travail mais est-ce qu'on gagnerait beaucoup en durabilité question chocs thermiques et chocs physiques aussi par rapport au Pse ou pu enduit? Merci d'avance
Vieux 08/01/2009, 10h04 Message #1486 de cette discussion
Vous pourriez poser du PU pour gagner en isolation =12cms
puis vissez/scellez par pattes inox une ossature bois traitée tous les 50~60cm dessus ,, montants verticaux , puis agrafez du treillis métal déployé nergaltoSE ou Stucanet (j'ai de la doc si cela vous intéresse ) et passez dessus un enduit hydraulique épais de 15 à 20mm (enduit conforme au DTU 26-1) que tous les enduiseurs connaissent = gobetis, corps d'enduit et enduit de finition
une lame d'air susbsite après passage de l'enduit , derrière le nergaltoSE , cela pemet de minimiser la température à la surface du PU ..
Epaiseur totale=
-PU de 12 ou 14
-lame d'air de 2
-enduit de 2.5
total= 18.5
menuiseries au nu extérieur y compris coulsses de volet roulant
tableau intérieur de 20 à 22 = blanc brillant pour ne pas perdre en luminosité ..
Vous pouriez contacter Gespoi qui a posé en Hte savoie (1000m d'altitude )25 cms de PSE graphité ..balèze ! ...
Vieux 08/01/2009, 12h34 Message #1487 de cette discussion
Je suis ce fil depuis longtemps, car je compte faire poser une isolation extérieure cette année en Suisse.
Je suis par contre surpris par un point : vous parlez toujours d'un objectif R de x, et ne comptez pour ce faire que sur l'isolant. Mais il ne faut pas oublier dans le calcul le mur existant !
Typiquement, avec mon mur (int->ext) de la sorte :
1 cm plâtre intérieur
6 cm brique creuse terre cuite
6 cm lame d'air
18 cm brique creuse béton
2 cm crépi extérieur
12 cm isolant (graphité)
1 cm crépi extérieur
On arrive à un U de 0.2 (soit un R de 5). Donc pour moi, ça me suffit, d'autant plus que je veux éviter l'effet rétrecissement des vides de lumière.
Varal
Varal est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 08/01/2009, 12h43 Message #1488 de cette discussion
Citation:
6 cm lame d'air
En effet , cependant , on suppose toujours que le mur à isoler a un R très négligeable , ce qui n'est pas votre cas ..
Vous avez une lame d'air de 6cm , pourquoi ne pas le remplir de billes d'argile expansée ou de billes de verre expansé (foamglass ; expanver) , ce qui aura pour effet de stabiliser la lame d'air et de donner un peu de R et un peu de déphasage inertiel , sans renoncer bien sûr a votre isoaltion par l' extérieur .
Vieux 08/01/2009, 14h37 Message #1489 de cette discussion
Citation:
Merci Herakles, cela nous semble une solution plus sécurisante. Au sujet des pattes inox, il faudrait donc les placer avant le PU puis enfiler celui-ci au travers. Le PU est assez rigide, ça risque de le casser non? Est-ce qu'il serait envisageable de fixer l'ossature par des chevilles à frapper jusqu'au mur à travers les liteaux et le PU et est-ce qu'on pourrait prendre les chevilles pour isolant qui sont enrobées dans du polyéthylène? Ce serait mieux question ponts thermiques? Merci encore pour la réponse
Vieux 08/01/2009, 14h39 Message #1490 de cette discussion
J'ai oublié mais la doc du nergalto nous intéresse beaucoup, merci
Vieux 08/01/2009, 14h45 Message #1491 de cette discussion
Faites simplement un calepinage sur les murs en prenant pour base les dimensions des panneaux de PU(placés horizontalement) , vous placerez les équerres de maintien des chevrons de l'ossature bois en suivant la ligne de séparation horizontale entre 2 panneaux = de la sorte , ce sera plus facile de faire une petite fente à la scie égoîne dans le PU ..après la psoe , un p'tit coup de bombe PU pour boucher les petits inserstices
2eme couche de PU de 30mm verticalement , coincée entre les montants bois , de façon à ne laisser que 20 à 30mm d'air entre le nergalto et le PU .
Ok, je vous envoie la doc nergalto , il y a aussi un autre produit= stucanet ..
Vieux 08/01/2009, 14h45 Message #1492 de cette discussion
Bonjour à tous et meilleurs voeux !!
Je passais simplement pour donner quelques résultats de l'isolation extérieure que j'ai réalisée (quelques pages en arrière de ce fil).
C'était donc un mur orienté nord + 30° (légèrement orienté vers l'est), aveugle et d'environ 35 m2.
A usage égal (une nuit sans chauffage dans la maison et température extérieure largement négative), nous gagnons 2° (16° le matin au lieu de 14° l'hiver dernier sans isolation.
Et tout ça pour un seul mur !
A bientôt.
romu
romut est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 08/01/2009, 15h02 Message #1493 de cette discussion
@Romut
J'ai exactement ce projet, isoler uniquement le mur Nord/Nord-Est d'une longère qui "doit" être ma source de perte (!) principale de chaleur.
Quelle type d'isolation extérieure as-tu mis en place ?
Merci.
Stefgel est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 08/01/2009, 15h29 Message #1494 de cette discussion
Salut voisin,
Le mieux est de remonter quelques pages en arrière ou d'aller sur mon blog, tu auras force explications et photos.
romu
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
isolation, isolation exterieure
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
07/11 16:32 - L'énigmatique atmosphère de carbone d'une étoile à neutrons
07/11 13:31 - Verrons-nous le Kilimandjaro sans neige ?
07/11 10:30 - Alimentation : vers des étiquettes "sans OGM"
07/11 09:34 - Ephémérides novembre 2009 : découvrez ce que le ciel vous réserve !
06/11 18:07 - Livres : au pays des champignons
06/11 17:29 - La thérapie génique sauve deux enfants de l'adrénoleucodystrophie
06/11 16:21 - Le problème nauséabond des algues vertes
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h36.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
