Ventilation primaire plomberie et maison basse conso
    flopi_flop
    Je me pose des questions sur la ventilation primaire d'un réseau plomberie d'évacuation dans une maison basse consommation et bizarrement, mes recherches n'ont rien donné.
    J'imagine donc que ça doit être évident et que ça vient de moi
    Typiquement, la colonne de chute d'évacuation d'une maison est prolongée jusqu'en toiture pour permettre sa ventilation.
    Dans une maison basse conso (voire passive), cela me semble poser un double problème de pont thermique et d'étanchéité à l'air.
    Donc, comment on fait ?
    toufig
    Re : Ventilation primaire plomberie et maison basse conso
    Étanchéité , aucune difficulté , il suffit de bien scotcher autour ou utiliser un accessoire préfabriqué ( comme les gaines si cela existe )
    Pour le pont thermique , un aérateur à membrane au niveau de l'isolant réduit le point froid.
    La connerie , c'est décontraction de l'intelligence.(Serge Gainsbourg)
    Cedric-74
    Pour ce qui est de l'étanchéité à l'air, ça ne devrait pas poser de probleme. Le réseau d'évacuation doit être étanche, non ?
    Pour le pont thermique, ça doit pas être énorme à mon avis...
    flopi_flop
    OK Merci à tous les deux pour vos réponses !
    Citation Envoyé par toufig Voir le message
    Là je dois pas être bien réveillé parce que je n'arrive pas à comprendre ce que ça signifie. Tu aurais un schéma ?
    toufig
    Non pas de schéma.
    L'idée c'est de fermer le conduit quand il n'a pas d'utilité.
    C'est le but d'un aérateur à membrane.
    En plus si tu le positionne au niveau de l'isolant , c'est encore mieux.
    Je serait curieux de connaitre les déperditions par ventilation primaire.
  1. Retour d'expérience basse conso : Maison du Clos (07)
    Par rbobeda dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 77
    Dernier message: 30/11/2020, 20h49
  2. Une maison basse conso à 100 000 ? Un challenge fou ou réalisable ?
    Par leniglot dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2012, 09h31
  3. très basse fréquence en plomberie
    Par polo974 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2011, 06h49
  4. compatibilité PAC et maison basse conso
    Par invite168adcb1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2008, 15h13
