Isolation mince + laine de verre
    inviteb2397cb2
    J'aurais voulu avoir l'avis de spécialistes concernant l'isolation sous combles d'une future chambre. Afin de réaliser la meilleure isolation possible, j'ai acheté de l'isolant mince et de la laine de verre (240mm). Dans quel ordre posez ces deux isolants ?
    Je vous joins une photo afin de visualiser mon projet. Nous souhaitons cacher les pannes, doit-on "enrober" celles-çi dans l'isolant mince ??? Merci pour tout !!!
    Garlik
    Re : Isolation mince + laine de verre
    Perso, je poserais d'abord la laine de verre...et j'irais ensuite me faire rembourser l'isolant mince.
    Dois t-on rappeler que la pose préconisée par les fabricants c'est un isolant mince parfaitement étanche, en pose tendu entre 2 lames d'air de 10 cm chacune ; avec 240 mm de laine de verre en plus, ca nous fait 50 cm d'espace rien que pour l'isolant... 'va plus rester grand chose d'habitable à ce compte là.
    phil12
    Bonsoir ,
    +1 Garlik, en plus quand on voit le prix de certains IMR.
    S'il a comme beaucoup d'IMR un sd > 18m servez vous en comme Pare vapeur (cote chaud de la paroi, avant votre LV)si on ne le vous reprend pas.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    herakles
    Animateur Habitat
    10 cm c'est beaucoup, 3 à 5 cm sont déjà très bien pour limiter la convection dans chaque lame d'air
    Sinon , ok avec le rapport coût de l'IMR / performance thermique : un IMR placé entre deux lames d'air rigoureusement étanches et immobiles donne un R de 1.8 à 2 grand maximum , soit l'équivalent d'une couche de LDV (lambda = 0.036) de 6 à 8 cms et d'un coût 4 fois moindre !!!!
    C'est de l'argent perdu en croyant bien isoler ...
    Il eût mieux valu placer plutôt 300mm de laine de bois + frein-vapeur ou pare-vapeur réfléchissant pour le confort d'été .. au lieu de 240mm LDV+5 cm air+3cm IMR+5cm air+placo... et pour un coût moindre ...compte tenu des lattes et contrelattes nécessaires + clous et vis pour mettre en place l'IMR
    Avec si possible lame d'air de mini 30mm de chaque côté ..sinon , l'IMR seul =R=0.9 à 1.3 selon sa qualité de fabrication ...
    Au vu de la photo, une ventilation de la sous-face des ardoises est nécessaire , avec lame d'air de 4cm mini : entrées d'air en bas et sorties en haut
    Et il faudrait un pare-pluie , à condition de pouvoir enlever les ardoises , si on veut éviter les dégats que peut provoquer une infiltration d'eau entre deux ardoises cassées ..
    inviteb2397cb2
    Exclamation Re : Isolation mince + laine de verre
    Merci pour toutes ces infos, en résumé, je n'ai plus qu'à me faire rembourser mon isolant mince et à poser ma laine de verre de 240 mm.
    L'espace disponible pour l'isolation est de 300 mm entre les liteaux des ardoises et la panne, est-ce que je peux ajouter quelque chose à ma laine de verre pour parfaire l'isolation ?
    Herakles, peux-tu m'expliquer en quoi consiste la "ventilation de la sous-face des ardoises est nécessaire , avec lame d'air de 4cm mini : entrées d'air en bas et sorties en haut" ?
    Merci d'avance !!!
    inviteb2397cb2
    Pour compléter les infos, l'espace disponible disponible de 300 mm est réparti de la façon suivante : Liteau 75 mm + Panne 225 mm.......Je ne vois pas très bien comment placer la laine de verre de 240...A l'aide
    herakles
    Animateur Habitat
    je vois sur la photo , de l'extérieur vers l'intérieur :
    -ardoise
    -liteau ou voliges 27~30mm environ (les plaanchettes horizontales )
    -chevronnage 75mm ( et non liteau )
    -pannes 225 mm
    Tu disposes donc de 300mm pour placer ton isolant et laisser un espace de 60mm entre les voliges et le dessus des panneaux de laine de verre ( j'aurais préféré laine de bois pour ses qualités de déphasage = confort d'été ou à la rigueur laine de roche semi-rigide )
    Cette lame d'air de 50~60mm sous les voliges peut donc permettre la ventilation sous les arodises et son support (voliges) : en haut , tu peux mettre des chatières avec grillage anti-piaf et , en bas , des fentes sous les cheneaux (gouttières) laissant passer l'air du bas vers le haut
    Pour mieux isoler et puisque tu te fais rembourser l'IMR , profites -en pour poser sous les pannes des panneaux de laine de bois semi dense de 30 à 40mm avec pare-vapeur bien jointif puis ton revêtement (placo ou lambris )
    inviteb2397cb2
    OK, merci pour ces précisions, dans le cas où je rajoute des panneaux de laine de bois, comment installer les suspentes ?
    herakles
    Animateur Habitat
    mets un "contre chevronnage" de 60x40 vissé sous les pannes , entre desquels placer les panneaux de laine de bois semi-rigide , ce contre-chevronnage à sont tour reçoit le lambris ou le placo vissé dessus
    inviteb2397cb2
    Après mûre réflexion, je pense faire de la façon suivante :
    > Suspente de 300mm vissées aux chevrons
    > Laine de verre de 60 mm entre les chevrons avec ou sans pare-vapeur ???
    > Laine de verre de 200 mm retenue par les suspentes avec pare-vapeur
    > Rails
    > Placo
    Est-ce la bonne méthode ???
    Merci pour tout !!!
    invite6445b3a0
    Au niveau des étapes de pose :
    -poser entre les chevrons ou directement sur la volige une 1ere couche d'isolant d'épaisseur 60 MM pour des chevrons de 80 MM
    -embrochez la 2e couche d'isolant épais sur les suspentes-pas de lame d'air entre les 2 couches
    -mettez en place les fourrures puis posez un adhésif sur celles-ci
    -mesurez et coupez l'isolant mince type ###
    -raccordez les laizes
    -posez l'isolant mince
    -posez l'ossature secondaire avant la parement
    -posez le parement
    ### Pas de pub
    Dernière modification par Philou67 ; 26/04/2011 à 11h11.
    Linn
    Je rappelle que vous avez la possibilité d'alerter les modérateurs sur un message hors charte en utilisant le bouton en bas à gauche du message et en envoyant un signalement. C'est bien plus efficace et rapide.
  1. Association isolant mince et laine de verre...
    Par invite3a42c562 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/03/2017, 16h28
  2. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par invitef9ad6024 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
  3. Association Laine de bois et Laine de verre e isolation de combles aménagées
    Par invite7b8f33c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 14h25
  4. isolation avec isolant mince et laine de verre
    Par invitebc53a298 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2010, 19h34
  5. Simulation isolation - laine de verre + laine de bois
    Par invited2dd2b64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2009, 08h57
