Je viens d'entreprendre l’aménagement de mes combles.
Cependant, l’espace n’y étant pas très grand (env 50m² au sol puis 1m80 de haut sur 1m de largeur au centre, mais suffisant pour une chambre d’enfant), je cherche un moyen d’isoler les combles en perdant donc le moins de place possible.
D’après les documentations et forum sur internet, il faut compter environ 20cm min de laine minéral (voir même une deuxième couche croisée) pour une bonne isolation phonique et acoustique.
N’ayant pas cette place, j’ai eu l’idée de coupler l’isolant mince avec de la laine de roche.
Nb : Mon chevron fait env 7.5 cm.
Pourquoi cette idée (enfin je pense) ?
Pour augmenter l’isolation thermique d’une part. J’ai peur que soit que l’un ou que l’autre ne soit pas suffisant.
Et d’autre part, pour ajouter une isolation phonique, n’étant pas assuré par l’isolant mince (ou presque pas).
Je pensais donc mettre 40 mm de laine de roche entre les chevron puis agrafer sur les chevrons l’isolant mince.
Donc dans l’ordre, cela donnerais : plaque de BA13/isolant mince/laine de roche/toiture.
Certains forum expliques que cela est possible, mais il faut penser à découper le pare vapeur entre la laine minéral et l’isolant mince et en laissant un espace d’env 2cm pour éviter la condensation, puis un espace d’air d’environ 3cm entre la laine minéral et les liteau.
Donc, pour résumer :
- Cela est t-il une bonne idée et cela est-il possible ? Si non, quelle méthode choisir ?
- L’isolant mince est-il efficace (sujet très discuté sur la toile), si oui lequel ?
En espérant avoir été clair sur mes explications.
Merci d’avance pour votre aide
N'étant pas un expert je vais vous répondre avec seulement mes compétences actuelles...
40cm de laine de roche = R = 1.14 dans une laine qualité pro.
autrement dit : vraiment mauvaise voir inutil.
pour info : le BBC impose R = 6.5 mini
la laine de chanvre à un coéfficient plus élevé mais en épaisseur si faible je ne suis pas sûre que ca se trouve dans le commerce, si vous le pouvez optez pour une épaisseur mine de 80.
pour le multicouche, j'en ais pas entendu que du bien, je ne suis pas sure que l'isolation thermique est à la hauteur des espérances. Le mieux est de regarder le R : coefficient thermique annoncé par le fabriquant et l'aditionner au R de la laine minérale.
Quoi qu'il en soit pour une efficacité maxmale du multicouche il faudrait dans le meilleur des cas le mettre avant la laine minérale : multicouche laine et enfin placo.
car le film alu du multicouche renvoi certains rayons solaires et renforce son pouvoir raffraichissant en d'autres thermes le multicouche est plutot raffraichissant que isolant.
A confirmer...
Je recommande l'énergie solaire ;)
11/05/2011 - 07h13
valex_
Date d'inscription
novembre 2010
Localisation
dans le nord!
Messages
225
Re : Isolation des combles
bonjour à tous!
-thor- je crois qu'il y a une erreur sur ton unité...corrige la vite!
certains fabricants ne donnent même pas le R de leurs isolants minces..la pose est très importante!
bonne journée!
11/05/2011 - 07h17
valex_
Date d'inscription
novembre 2010
Localisation
dans le nord!
Messages
225
pardon thor c'est nairod qui c'est trompé...je vais me prendre un coup si je continue!
11/05/2011 - 12h01
-thor-
Date d'inscription
mai 2011
Messages
10
En fait, la laine de roche me servirait plutôt pour la partie isolation phonique, n'étant pas assuré par l'isolant mince (sans être convaincu n'ont plus que 40 mm change énormément).
Après pour la résistance thermique R (1.14), cela rajoutait un petit plus pour l'isolation thermique.
Pour l'isolant mince, j'ai trouvé un site qui assure une résistance thermique de R=6.1(si cela est bien le cas), donc plus la laine de roche on avoisine R=7.5, donc pas mal je pense.
J'avais lu ce forum, mais cela me donnais pas vraiment de réponse concrète dans mon cas (le manque de place).
De plus, dans l'ensemble de ce tuto et liens ajoutés, nous avons des réponses opposées.
- Sur la qualité de l'isolant mince (bon produit ou inéficace)
- Sur l'emplacement de l'isolant mince (côté interne ou externe)
11/05/2011 - 12h06
KATBEN
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
1 086
Envoyé par -thor-
c'est tout simplement impossible d'avoir un R si élevé avec un isolant mince (mais c'est toujours possible de le dire sans le prouver...)
Voici les données du site :
- Efficacitè thermique : Eth (m².K/W): 6,1
- Conductibilité thermique:0,040 W/mK selon DIN 18165
- Résistance à la diffusion:µ = 1
11/05/2011 - 15h10
valex_
Date d'inscription
novembre 2010
Localisation
dans le nord!
Messages
225
bonjour!
pour la pose je t'ai mis des infos tiré d'un grande guide rénovation&construction 2010. dans le 2010 il est traité sur plusieurs pages..dans le 2011 il est à peine traité!??
moi aussi ca m'interesse mais pas en tant qu'isolant réflecteur! car pour mes plafond je vais mettre de la laine de roche en 200mm.
pour la qualité thermique je n'y crois pas trop car leur conductivité est inconnu et leur résistance aussi....si je le prend c'est en isolant à bulles (environ 3€ du M2) en guise de pare pluie! mais je ne suis pas encore décidé car c'est la pose qui m'embéte.
11/05/2011 - 15h20
KATBEN
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
1 086
"efficacité thermique" ne correspond pas à "résistance thermique", c'est une appellation trompeuse sujette à quelques polémiques.
De mémoire le CSTB conclue à un R maxi des imr autour de 2 dans les meilleures conditions, autrement dit quasi-impossible à réussir en chantier.
11/05/2011 - 15h48
valex_
Date d'inscription
novembre 2010
Localisation
dans le nord!
Messages
225
il y aussi une solution qui m'interesse: un écran de sous toiture HPV et là on peut mettre l'isolant minérale en contact! (pour ton gain de place! )
Les fabricants d'IMR n'ont plus le droit de parler en equivalent cm d'isolant ou en Equivalent R. Ils ont donc changé en disant que ca faisait faire des economies equivalentes à x cm d'isolant.
11/05/2011 - 17h03
-thor-
Date d'inscription
mai 2011
Messages
10
Si j'en conclu sur ta réponse et la moyenne des réponses en général, l'isolant mince n'est pas spécialement un bon produit. Donc y a t-il une autre solution dans mon cas. Un autre produit avec un gain de place maximum.
Si j'ai bien compris ta phrase, cela était une autre interrogation. Cela me posait problème d'avoir aucune protection entre la toiture (tuile) et l'isolant (laine minéral par ex) en cas d'infiltration d'eau. Faut-il plaquer une sous couche directement sous la toiture (liteau) pour protéger en cas de fuite. Ton écran de sous toiture HPV répond t-il à cela? Si oui, peut-tu me donner quelques détail, je ne connais pas.
Merci pour ton lien. Par contre, n'étant pas expert dans l'isolation ou le bâtiment , cela est un peu confus pour moi. Que doit-on retenir d'important sur l'isolant mince.
Tu site :
Dans le document, ils disent que "La performance thermique des Produits Minces Réfléchissants s'exprime exclusivement par la résistance thermique R".
Que doit-on regarder alors sur les caractéristiques d'un isolant mince. Si celui-ci est intéressant à poser pour des combles!!
Dernière modification par -thor- ; 11/05/2011 à 17h07.
11/05/2011 - 17h29
drizzt2511
Date d'inscription
novembre 2008
Messages
370
"Les fabricants d'IMR n'ont plus le droit de parler en équivalent cm d'isolant ou en Equivalent R " A un moment, on voyait des pubs du style mon IMR est équivalent à un R de 6. Alors que mesuré par le CSTB, le R réel était de 0.5. Le fabricant ou vendeur expliquait alors qu'ils avaient fait des mesures in situ et bla bla bla. Désormais ils doivent annoncer le R réel et éventuellement avec les 2 lames d'air non ventilées...
il faut en retenir :
Point 1 : Les recherches bibliographiques des essais menés dans les laboratoires aux USA, Canada, ainsi qu’en Allemagne, Angleterre, Belgique et France restituent les valeurs moyennes suivantes :
o la Résistance thermique R intrinsèque (produit seul sans les lames d’air), varie généralement de 0,1 à 1 m².K/W.
o La résistance thermique totale en oeuvre du produit réfléchissant (en intégrant l’effet des lames d’air étanches obtenues en oeuvre par construction) varie généralement de 0,5 à 2 m².K/W
Point 9 : Les lames d’air ne participent significativement à la résistance thermique de la paroi que si elles sont étanches à l’air.
Il convient donc d’assurer leur étanchéité de façon durable, tant en partie courante qu’en périphérie et aux points singuliers, pour éviter le dépôt de poussières qui réduirait l’émissivité des parements ; en outre, en cas de défaut, la performance thermique calculée ne serait pas effective.
A la fin : La réalisation de lames d’air non ventilées et non communicantes avec l’extérieur exige beaucoup de soin.
11/05/2011 - 17h29
-thor-
Date d'inscription
mai 2011
Messages
10
VALEX_, merci pour les documents, mais on ne distingue pas les écritures.
Sur le doc de la reine merline c'est rigolo que pour l'IMR ils n'indiquent pas le lambda.... Pour un isolant c'est quand même dommage de ne pas indiquer la caractéristique la plus utile....
