enduit ciment-chaux et sable
    Aymeuh
    Bonjour a tous et à toutes,
    je viens vers vous pour une question qui me turlupine..
    je suis en train de commencer une isolation par l'extérieur de ma maison en pierres avec une structure bois et un mélange terre paille sur 20 cm.
    Je compte évidement faire un enduit dessus mais j'utilise la chaux depuis un moment et je sais qu'elle est perméable a la vapeur d'eau. Ce qui est très bien, par contre, c'est perméable a la pluie...
    Ma question est donc la suivante, est ce que si j'ajoute du ciment blanc au mélange chaux sable, est ce que la vapeur d'eau circulera ?
    Merci de votre sollicitude, Aymeric
    Aymeuh
    Re : enduit ciment-chaux et sable
    Je tiens quand meme a me présenter, temps que j'y pense...
    Je sais pas si il y a un endroit prévu a cet éffet, donc en attendant je le fait ici.
    Donc, je m'appelle Aymeric, j'ai 30 ans, marier et 2 enfants.
    J'habite en pleine raz campagne au Fief Sauvin dans le Maine et Loire (49).
    J'ai acheté ma maison il y a 2 ans, c'est une maison en pierre avec un terrain de 7500 m² et beaucoups de dépendance.
    Voila un petit apercu, sinon que dire d'autre, a part que je suis paysagiste spécialisé en maconnerie et en élagage, et que depuis 2 ans je me suis reconverti dans le médico sociale, en CAT. J'y occupe un poste d'éducateur spécialisé et en j'encadre un équipe de 9 personnes qui présentent sois un handicap mentale ou de forts troubles du comportement, dans un atelier création espaces verts.
    Je suis aussi passionné de mécanique et de voitures, notament les opel calibra, pour ceux qui connaissent..
    Voila c'est tout !
    Cordialement, Aymeric
    palus06
    hello! bienvenue
    je sais pas si je ferais ça à a place;
    d'ailleurs, j'ai pas bien compris ou du moins, si je comprends, tu cherches un enduit pour recouvrir tes 20 cms de terre paille?
    regarde à emmanuel 30 qui a fait un enduit sur une ITE paille... après qqs déconvenues, dues à des pluies un peu trop pénétrantes.
    (20 ms de terre paille, ça fait un R de combien? c'est pas trop galère à faire?
    Aymeuh
    Oui c'est ca, c'est pour recouvrir mon iso terre paille
    sinon,
    R = 2 pour 20 cm de terre paille et 0.83 pour mes mur de 60 d'épais, soit un totale de 2.83
    Sinon la mise en oeuvre est un peu physique dirons nous...
    palus06
    pourquoi t'as choisi cette isolation? parce qu'il y a bcp de terre et de paille autour de chez toi et que ça coûtera pas cher?
    t'aurais pu faire comme lui...
    sinon pour l'enduit final, un peu de lecture ici et son blog
    aplus
    Aymeuh
    bonsoir,
    oui tu a tout compris, la terre vien de chez moi, et la paille viens de la ferme a coté de chez moi..
    De plus la terre était utilisée pour monter les murs des maison comme la mienne, et il faisait des enduits terre paille de 5 cm environs.
    Ma maison est de 1817, très agréable quand il fait chaud dehors, mais dur a chauffer l'hiver..
    J'ai sablé tous les murs intérieurs, pour garder la pierre apparente, j'ai refait les joint a la chaux et au sable.
    A l'origine elle sont comme ca, et a l'extérieur on trouve un enduit chaux sable.
    Le terre paille me permet de garder une bonne perspirance des murs, de me protéger du froid, de garder une bonne inerti l'été.
    berlo
    bravo, tu es courageux.
    Il me semble qu'il faut faire des passes d'enduit avec du sable de plus en plus fin pour rendre l'enduit imperméable.
    Aymeuh
    Merci !
    Oui il en faut, meme si des fois c'est la grosse flemme..
    La semaine prochaine, je suis en vacance 2 semaines, faut que je fasse tous les soubassements en brique + chaux hydro. J'ai 30 ml sur 4 rangs... et le week-end prochain on continu le rallongement des sous pentes de toit, donc toujours du boulot de grosse charpente, faut reprendre sur l'existant.
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 21h19
  2. mur abimé enduit chaux et ciment
    Par invitef020cb28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2012, 12h15
  3. enduit chaux sable sur isolation extérieure
    Par Jean-Pierre43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/03/2012, 22h49
  4. enduit chaux, batard ou ciment?
    Par jojolemerou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2010, 20h52
  5. Difference enduit ciment/chaux
    Par WIL68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2010, 19h44
