Béotien en VMC double flux
    invite30a2f02f
    Je m'interroge sur ce type de VMC :
    Pourquoi les extractions sont dans les pièces humides et les injections dans les autres pièces (ou pourquoi n'y-a-t-il pas d'extraction et d'injection dans chaque pièce ?) ?
    Je me base sur la chambre d'un couple : en une nuit c'est environ 1 litre d'eau sous forme de vapeur d'eau qui sera produit, cette vapeur aura tendance à se situer en hauteur (du moins en grande partie, air chaud exhalé oblige). Une différence de pression entre la chambre et les pièces d'eau ne sera véritablement efficace que si l'air injecté est plus chaud que l'air situé au niveau du plafond de la chambre. Admettons que ce soit le cas l'hiver. Mais l'été ?
    Merci de vos lumières.
    patim37
    miguel88
    Re : Béotien en VMC double flux
    ta remarque concerne la vmc en général et pas que la double flux ...
    pour uns simple flux tu as une extraction dans les piéces humides , salle de bain, wc , cuisine et arrivée d air au fenètre salon et chambres et bien tu remplaces ces arrivées d air direct de l exterieur par une gaine venant de ton échangeur et tu as une double flux
  1. VMC double flux (faible rendement) ou VMC mono flux hygro
    Par suptouch dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2012, 19h25
  2. VMC double Flux avec double echangeur
    Par invitea301ddd2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2011, 14h44
  3. Vmc simple flux Hygro B ou double flux
    Par inviteeb466a4b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2010, 10h40
  4. VMC double flux
    Par romeje69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2010, 17h12
  5. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 17h54
