Re : rénovation bioclimatique fermette 1854 dans le nord
deuxième tunnel et pose du drain vers la cave: pas facile à percer les 40cm d'épaisseur de brique, mais plus facile que le premier: j'avais juste 1m10 à traverser sous terre.
quelques photos qui montrent le raccord drain, tube PVC50: un manchon FF fait très bien la liaison.
tout d'abord une première couche de bidim, puis le drain, puis une protection moins large juste pour le drain et puis le jeter de caillou à la brouettesur mon aéroplane à tunnel: IMG00870-20120718-1747.jpgIMG00864-20120718-1540.jpgIMG00865-20120718-1544.jpgIMG00868-20120718-1655.jpgIMG00869-20120718-1700.jpg
quelques posts aujourd'hui pour l'utilisation de mon aéroplane à tunnel, découpe de bâche EPDM, reprise de charpente, fabrication d'une dame de la meuse, test d'insufflation.
tout d'abord mon aéroplane en place, les lattes dépassent de 60cm la tole plastique ondulée ce qui permet de déverser plus de cailloux avant d'être saturé; l'aspect concave est réalisé en vissant une longueur de latte de 80 pour une tole de 1m: IMG00872-20120718-1750.jpgIMG00871-20120718-1750.jpg
Mauvaise surprise sur la commande du jardin pas très net en l'occurence.
pour l'instant, la réponse du site n'est pas très engageante...à voir si je fais une nouvelle commande pour un geste commercial
vu que j'ai déjà découpé les laies qu'il me fallait (heureusement pour moi, la surface reçue suffit pour mes trois prochains tunnels)
méfiez-vous donc
pour la découpe, un peu de craie, un mètre, une règle et le cutter automatique (j'ai coupé vraiment plus droit que le bord reçue de ma commande, ils devaient pas être à leur premier apéro)
22/07/2012 - 12h23
OCIV
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
Nord 59
Messages
298
reprise de charpente pour virer tous les étais: IMG00875-20120722-0954.jpg
et maintenant, j'envoie la terre par dessus et commence à damer.
voici une photo de la dame (pas d'indiscrétion sur ses mesures) mais je conseille un petit filetage pour assurer la cohésion aux chocs entre la partie lisse et les lattes: IMG00878-20120722-0956.jpg
Maintenant, ça passe ou ça casse. je démonte la vmc qui servait plus sur le conseil de palus et tente ci-dessous d'illustrer mon protocole pour le test d'insufflation.
j'adapte la vmc avec un isorel que je troue à dimension de ma sortie VMC: IMG00877-20120722-0955.jpg
Dernière modification par SK69202 ; 21/08/2012 à 19h59.
Motif: problème pièces jointes
22/07/2012 - 12h33
OCIV
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
Nord 59
Messages
298
suite du test:
je laisse le sac plastique de protection "générique" de l'autre côté du tunnel à galet par rapport à la vmc. IMG00880-20120722-1000.jpg
j'envoie le jus: IMG00881-20120722-1000.jpg
ouah, ça gonfle direct
je me rapproche et vérifie à la main la pression: IMG00882-20120722-1001.jpg
je laisse allumé et file à la cave voir un peu ce que ça donne dans le tuyau de sortie du drain: IMG00883-20120722-1003.jpg
verdict clair, Heraklès avait encore raison: ça souffle pas mal, on verra quand j'aurais siphoné l'ensemble
une ptite dernière sans les étais avant d'attaquer les départs en hekatherm vers la cave: IMG00884-20120722-1206.jpg
faut que je pense doucement à ce que je vais mettre comme isolant. par rapport au carrelage qu'on voit sur la photo, j'ai deux marches de 12cm à reprendre pour être au niveau final (égal à la pièce voisine).
je pensais à un polytruc sur 8,10cm. qu'en dites vous?
t'as vu palus, ya du soleil, alors bon aprèmidi et bonnes vacances pour les chanceux.
je vais faire une petite pause baignade trois quatre jours.
22/07/2012 - 22h00
palus06
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
1 830
t'as vu palus, y a du soleil
il va t'en falloir du soleil pour réchauffer tout ça: pas l'air si facile de réchauffer les galets, parole de taggeur!
faut comprendre tes messages, l'allusion au "site de jardin" n'est pas facile à comprendre
bonnes vacances
Dernière modification par palus06 ; 22/07/2012 à 22h03.
22/07/2012 - 23h23
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 975
Il faut être patient : une dizaine de degrés d'augmentation de température - en moyenne- sur toute la masse autour des galets après 3 mois de soufflage à 50°C ...
On doit arriver à environ 28~30°C à mi Septembre selon la générosité de notre astre...
Une sonde plongée dans les galets ne donne pas la vraie tempéraure moyenne , c'est à environ 1m des galets que la température moyenne peut être relevée .
Dernière modification par herakles ; 22/07/2012 à 23h24.
29/07/2012 - 13h15
OCIV
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
Nord 59
Messages
298
pas facile d'oublier quelques réflexes, même en vacances: creuser en vacances.jpg
Plus sérieusement, je me suis attaqué à la mise en place de l'hekatherm.
surpris par la facilité de coupe: un simple couteau en vient à bout sans problème. Je pensais même que la canelure plus dure serait un guide pour couper droit or elle se coupe aussi facilement et on a vite fait de pas couper droit.
pour rejoindre la cave depuis les entrées sorties de tunnel à galet, j'ai eu encore à faire avec un mur de brique
petite astuce pour faire plus rapide et propre, j'ai pris le temps de forer avec une mêche de 60cm le plus de trous possibles: 100_7280.jpg100_7274.jpg100_7276.jpg100_7277.jpg
29/07/2012 - 13h38
OCIV
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
Nord 59
Messages
298
pour assurer la pente, j'ai du recouper encore mon tube vertical du TG, il était trop haut.
Pour ma défense, vu les lieux, c'était un peu dur de calculer la hauteur parfaite. ça fait perdre un peu de temps mais j'ai pu essayer un autre mode de découpe. plutôt que ma tronçonneuse métal, j'ai essayé ma scie sabre et ça va plutôt bien. plus propre car cela fait pratiquement pas de poussière, par contre plus dur de couper droit. j'avais protégé les descentes de poussière en insérant un ballon en mousse entouré de papier et une ficelle scotchée pour le remonter (ça a plutôt bien marché).
ne pas oublier de chanfreiner car cela permet une insertion de coude aisée.
Ci-dessous une illustration pour voir le sens de pente à respecter: les condensats doivent s'évacuer dans le TG. mise en évidence niveau pour hekatherm.jpg
J'avais un doute sur l'étanchéité coude PVC/hekatherm vu qu'on m'avait fourni des joints avec l'hekatherm mais ceux du coude également en EPDM font très bien l'affaire. j'ai refait un petit test de soufflerie et pas de soucis.
les deux trous sont réalisés aujourd'hui, me reste à passer le deuxième tronçon d'hekatherm. je pourrais alors cimenter au niveau de la traversée du mur de cave.
Suite du programme, mettre tout de niveau en damant régulièrement puis préparer l'isolation d'avant la dalle.
j'ai regardé un peu chez le brico du coin: y a du "special dalle " en polystyrène extrudé ep 80mm en L. j'ai vu aussi du 120 aussi en L. quelle épaisseur me conseillerez-vous? j'ai 24cm à remettre après ma mise à niveau en terre (l'équivalent de deux marches): je pensais à 120 isolé et 120mm en béton ferraillé...
j'ai une petite partie qui sera en dessous d'un pdm, feriez-vous un traitement particulier (modèle de 2tonnes)? question isolation_dalle pdm cuisine.jpgvue de cuisine.jpg
merci d'avance
29/07/2012 - 17h51
palus06
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
1 830
vaut mieux pas trop isoler la dalle au-dessus du TAG, ce n'est pas l'effet recherché.
quant au béton ferraillé... en rénovation, il y a des défenseurs, et des ardents opposants...
02/08/2012 - 19h59
OCIV
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
Nord 59
Messages
298
merci pour l'avis.
j'ai tout scellé au ciment et j'ai presque tout rebouché. le deuxième TG est prêt à recevoir les galets (drainage, bidim, epdm).
pour ma future dalle, j'envisage d'acquérir un niveau laser. je me rappelle un fil où alli était très content du sien. Alli, peux-tu donner quelques conseils pour bien choisir son niveau?
Merci a+
04/08/2012 - 14h55
aligator427...
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
43
Messages
2 006
salut,
si c'est juste pour faire une dalle,ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
vu le prix d'un bon laser (pas les merdes qu'on peut trouver au dépôt de merlin l'enchanteur),autant se servir de la règle ALU+niveau à bulle.
pour un usage disons un peu plus intensif,c'est un confort et un gain de temps indéniable.
d'abord,il faut savoir si c'est pour un usage exclusivement intérieur ou int/ext.
les moins cher,sont les laser fixes (pendulaires) à points ou à lignes,ils suffisent généralement pour bricoler en intérieur (points de niveau,équerrage,...).
ensuite on a les rotatifs,plus polyvalents,on peut les utiliser partout,même sur des grandes distances (en extérieur avec cellule de détection).
les rotatifs peuvent être à calage manuel (c'est la merde) ou automatique motorisé (le top,certains permettent de faire des pentes).
j'ai pour ma part choisi un automatique motorisé avec laser vert ("plus visible") acheté d'occase et largement amorti.
My flowers are beautiful.
05/08/2012 - 14h08
OCIV
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
Nord 59
Messages
298
Tu es L'as!
je n'ai pas kun dalle affaire
ça fait 10 ans que je bricole et compte bien continuer (saoul réserve de rhumatismes comme Heraklès bien sûr)
+1 pour le merle, un sacré farceur pour la qualité!
Merci pour tes conseils, ça me guide et je peux même dire que là, ça sert
Aligator, Peux-tu me rappeler ce que tu avais mis comme isolant pour ta dalle (épaisseur, marque), je me rappelle juste l'isolation périphérique en violet?
C'est vrai Palus, il faut un juste milieu, ce n'est pas pour bloquer la chaleur mais pour la ralentir car mes TGs ne seront pas très profonds et pour limiter les pertes thermiques le reste de l'année. un bon mix quoi.
Allez tiens une anecdote. je pars me changer les idées sur Dinant chez nos amis belges. je visite une citadelle et vlàtipa que je me retrouve dans une salle de reconstitution de la guerre 14-18... au fond d'une tranchée (pas moyen de sortir de mon trou)
05/08/2012 - 17h52
aligator427...
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
43
Messages
2 006
je n'ai pas mis d'isolant sous la dalle du RDC (uniquement en périférie+trottoir),je trouve ça un peu contre productif.
je préfère commencer le stockage vers le milieu ou la fin de l'été et orienter mes capteurs au soleil d'automne ou d'hiver.
je vais probablement tatonner un chouilla les 2 ou 3 premières années pour afiner la régul du système,mais en même temps,je suis pas préssé.
Dernière modification par aligator427... ; 05/08/2012 à 17h54.
13/08/2012 - 12h18
OCIV
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
Nord 59
Messages
298
Salut les gars,
pour l'isolation, j'avais posé la question à Héraklès, il avait l'air de trouver ça pertinent: Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet
(cf post #2759)
Combien et quoi mettre?
je sens plus une plaque de liège genre 50 ou 60mm qu'un truc en polystyrène spécial dalle de bricodep
j'ai fait un petit essai pour voir si il y avait un sens (une entrée et une sortie précise à mon tunnel) et effectivement, dans mon cas, il vaut mieux mettre l'entrée du côté où je n'ai pas mis la sortie de drain. J'ai dans cette configuration moins de pression dans le drain.
Dernière modification par SK69202 ; 13/08/2012 à 13h16.
Motif: transfert pièces jointes
17/08/2012 - 08h02
OCIV
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
Nord 59
Messages
298
Quelles sont les autres alternatives compatibles avec les tunnnels à galets?
Une chape sèche est-elle possible?
Je précise l'utilisation des pièces concernées :cuisine et salon sachant que les sols sont à (re)faire
je vois déjà deux difficultés:
pour le salon, la moitié est au dessus d'une cave voutée en brique (poutres I métallique) que j'aimerais isoler (par le dessus, je n'ai pas beaucoup d'épaisseur dispo, peut-être un super isolant type SLS20 et puis dalle fermacell). difficulté de continuité avec l'autre moitié dans laquelle se trouve le TG.
pour la cuisine, je suis à -24 cm du niveau final, j'ai encore toute possibilité devant moi. un point singulier tout de même: le PDM 2Tonnes qui repose sur 1/2 m2. J'aimerais isoler un peu les dalles car les TG ne sont pas très profonds et pour limiter les pertes quand ils seront déchargés.
