j'ai une pièce à chauffer avec une grande mezzanine ,volume total 210 m3 mais avec 6.5 m de hauteur au niveau de la mezzanine, une partie de la chaleur va être "stockée" en haut, donc quelle est la puissance nécessaire de chauffe avec un poele à pelets ? MERCI
Pour éviter d'avoir un maximum de chaleur stockée au plafond, et si votre maison s'y prête, il vaudrait mieux à priori un chauffage par rayonnement (plancher chauffant ou Poêle de Masse) qu'un chauffage par convection (poêle à granulé, poêle conventionnel, convecteur électrique, ...). Il y a aussi la possibilité de faire redescendre la chaleur avec un ventilateur mais ça dépend de ce que vous recherchez : confort, automatisme, ???
Pour déterminer la puissance nécessaire, il faudrait un peu plus d'informations sur la maison : isolation, exposition, localisation, disposition des pièces, ...
Hélène Marchand
Poele de Masse - - - - - - - Nordoven 80
04/01/2012 - 18h16
tintinrene
Date d'inscription
janvier 2012
Messages
6
Re : comment chauffer une maison avec mezzanine
merci pour la réponse. la maison est en ossature bois (moyennement isolée je pense, année1990), j'habite dans le nord (on peut descendre à -8, -10° mais c'est assez rare et ça ne dure pas longtemps), l'exposition est sud, il y a des baies vitrées, il faut chauufer une pièce de 45 m2 et la cuisine (semi ouverte de 11m2) et une mezzanine avec un "trou" de 18 m2 avec une hauteur de 6.5 m, à l'etage les chambres seront fermées sans chauffage (cela nous convient), il y a donc le couloir qui donne sur les chambres et un petit espace jeu de 5m2. J'espère avoir été assez précis
On m'a effectivement parlé d'un ventilo, est ce efficace ? MERCI
04/01/2012 - 18h38
Michel S.
Date d'inscription
janvier 2010
Localisation
Isère
Messages
573
Bonjour, pour ma part, j’installerais un système de "recirculation" de l'air; un truc réalisé par exemple à partir d'une VMC, pour ré-aspirer l'air chaud au sommet et le redistribuer au niveau du sol (prévoir une filtration pour capter la poussière).
C'est juste une idée ...
Pour la puissance du poêle, je suis convaincu qu'il sont tous suffisants (généralement surpuissant).
Cordialement, Michel.
05/01/2012 - 17h09
tintinrene
Date d'inscription
janvier 2012
Messages
6
merci pour la réponse Michel mais cela me semble difficilement faisable avec la configuration de la maison ou alors inesthétique et un peu compliqué MERCI
Je ne dis pas que c'est facile,mais si tu veux faire la chasse au gaspi, ça me semble la seule façon, regarde déjà l'écart de température dans un pièce de hauteur classique et imagine la temp. au plafond (dans la configuration mezzanine) pour avoir une temp. "agréable à 1 mètre du sol; donc les déperdition (même en renforçant l'isolation).
Maintenant il est vrai que les "conseilleurs ne sont pas les payeurs".
06/01/2012 - 17h07
tintinrene
Date d'inscription
janvier 2012
Messages
6
merci mais pour la puissance du poele ?
06/01/2012 - 21h21
cox7995
Date d'inscription
octobre 2011
Localisation
Val d'oise
Âge
34
Messages
142
j'ai plus ou moins la même configuration que toi, mais avec 5m de hauteur.
J'ai installé un gros ventilo a deux positions (été/hiver) et ça marche plutôt bien.
Il tourne plus lentement et à l'inverse en hiver.
J'ai économisé environ 10000kWh de gaz avec le ventilo + thermostat programmable.
Voici le retex de mon coté.
Bon courage.
06/01/2012 - 23h02
gridobu
Date d'inscription
décembre 2009
Localisation
Courpière (Auvergne, 63)
Messages
891
Envoyé par cox7995
que veux-tu dire par "thermostat" ? Ton ventilo se déclanche au-dessus d'une certaine température ?
Pas de sensation d'air brassé ?
Dernière modification par gridobu ; 06/01/2012 à 23h05.
07/01/2012 - 10h26
tintinrene
Date d'inscription
janvier 2012
Messages
6
effectivement, le ventilo semble être une solution souvent adoptée.
07/01/2012 - 12h53
cox7995
Date d'inscription
octobre 2011
Localisation
Val d'oise
Âge
34
Messages
142
Envoyé par gridobu
Le thermostat programmable hebdo était pour la chaudière gaz.
Avec le ventilo en position hiver et vitesse 1 (largement suffisant) pas du tout de sensation d'air brassé.
09/01/2012 - 22h22
tintinrene
Date d'inscription
janvier 2012
Messages
6
bonsoi
si je mets le poele sous le trou de la mezzanine, avec un poele de 13KWquel serait le différentiel de T° entre le haut de la mezzanine (6.5m) et la cuisine( 2.4 m sous plafond )qui se situe à 5m du poele
