Isolation du sol par le vide ventilé
    ollai
    Hello tout le monde !
    Afin d'améliorer l'isolation de ma maison, j'envisage d'isoler le sol par le vide ventilé.
    Nous avons en effet du carrelage sur toute la surface du rez de chaussée, posé sur du béton. En dessous, nous avons 1m20 de vide ventilé.
    Quel est la meilleur méthode pour ce faire ? Quels matériaux ? Je suis tombé sur ceci : http://www.gamma-belgie.be/Conseils-...5?xd_itemId=49
    Avez-vous des astuces ou des liens à partager avec moi ?
    Un grand merci !!!
    Olivier
    ollai
    Re : Isolation du sol par le vide ventilé
    Et est-ce vraiment utile/efficace ?
    Bonsoir.
    Oui, isoler par en dessous permettrait à la dalle de se réchauffer, Il faut prendre un isolant qui ne craigne pas l'humidité, polystyrène, laine de roche etc.
    J'aurai une préférence pour la laine de roche qui ne craint pas les bêtes.
    Le film étanche sur le sol est inutile, il va forcer l'humidité vers les murs.
    stephGt4
    Bjr
    Ma maison repose sur des caves (ancienne habitation d'un marchand de vin ) , caves d'une surface conséquente et à t° relativement constante entre 12 et 15° selon les saisons.
    Les pièces du dessus sont la cuisine , la Sdb un bureau , une chambre d'ami .
    Y aurait il également un intérêt à isoler par le dessous de la dalle.
    Merci de vos compléments
    ollai
    Petit calcul rapide associé à ma maison.
    Je possède 106m² de vide ventilé... Disons 100m² qui seront effectivement isolés.
    Le vide ventilé se situe sous une chape de béton d'une douzaine de cm.
    Déperditions actuelles: 1,75/0,12*100 = 1450 W/°K environs
    Déperditions après isolation: 0,4*100 = 40 W/°K environs. C'est possible ? Ça me semble bien peu.
    Donc, un gain de 1400 W/°K.
    Comment je peux estimer le gain en kWh par an ?
    Tout dépend du delta de température entre ma chape en béton la température de mon vide ventilé, a priori.
    Y-a-t'il des coefficient généralement admis ?
    Merci !
    Olivier
    ollai
    Par chez moi, la température annuelle moyenne est de 10°C. Disons que je veux chauffer à 19° en constant, comment je fais ?
    jim5564
    problème similaire quoique hauteur plus faible du VS donc soit isolation par injection polystyrene en billes agglomérantes http://www.inject-styrene.fr/
    pour les hauteurs inférieures à 40 cm inatteignables autrement
    plus fermeture du VS et ventilation forcée assurée par air chauffé par capteur à air posé en facade sud , mais c'est sur que dans mon cas il y a un cubage d'air plus faible a mobiliser mais le point limite est plutot la masse de terre qui va refroidir l'air donc j'avais émis l'idée à herakles de chauffer la terre du VS par tranchées a galets mais il n'a pas vraiment accroché à cette idée
    donc je vais probablement mixer les trois dernieres solutions en plus du PSE injecté là ou c'est indispensable
    une épaisseur d'isolant en sous face pour un R approchant les 3 ,plus fermeture du VS avec ventilation forcée en air chaud deshumidifié , tranchées a galets autant que possible
    Dernière modification par jim5564 ; 10/01/2012 à 19h01.
    ollai
    Quelle résistance thermique pour une isolation par le vide ventilé ? Une valeur "raisonnable" ?
    Merci !
    ollai
    Et, pour boucler la boucle, comment estimer le gain financier annuel pour une telle isolation ? Là est la grande question qui déterminera mon choix final.
    Merci beaucoup de m'aider dans ma démarche d'amélioration de ma maison.
    jim5564
    le VS est une zone de pertes importantes un R de 3 à 4 est proposé en label BBC(2.5 pour les régions les plus chaudes!!) donc cela dépend de ta localisation géographique (latitude et altitude !!)
    le cout et son rapport avec l'efficacité n'est pas le seul problème , il faut aussi penser confort , une dalle froide est inconfortable par la sensation de froid au niveau des jambes ..
  1. isolation par l'exterieur vide sanitaire + par le dessous ?
    Par Alp45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2013, 04h14
  2. isolation au sol sur vide sanitaire
    Par invitee295a431 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2012, 09h38
  3. isolation sol pavillon sur vide sanitaire.
    Par macg37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2009, 12h26
  4. Isolation par le vide !
    Par invite2076b5ab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2009, 19h02
  5. isolation par le vide
    Par chatelot16 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2007, 13h53
