De la baisse de la température des logements
    denez29
    Question De la baisse de la température des logements
    Discussion créée à partir d'un hors sujet de cette discussion
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    merci je suis à l'origine de cette discussion, mais là aussi la notion d'inertie forte ou non qu'est ce exactement.
    par exemple perdre 2° en 6 heures par 0° extérieur comment est ce considérer? il y a beaucoup de terme qui sont employer sans réellement connaître les paramètres
    Dernière modification par SK69202 ; 18/01/2012 à 20h28. Motif: annonce
    KroM67
    Re : KWh/m²/an?
    Citation Envoyé par denez29 Voir le message
    Ah oui...
    Difficile à dire dans ce sens là, effectivement. Cette chute de température est liée à l'isolation comme à l'inertie. Par contre le volant thermique doit être quantifiable quand on réinjecte des calories dans la maison. Mais il y a un certain nombre de paramètres à considérer, et puis c'est hors sujet ici...
    Re : KWh/m²/an?
    Bonsoir.
    Défaut d'étanchéité à l'air, manques d'isolation et/ou de protection des vitrages, inertie surestimée.
    denez29
    Re : KWh/m²/an?
    est ce que perdre 2 degré en 6 heures c'est beaucoup ou pas ? quans est ce qu'on peut considérer comme peu ou beaucoup?
    Vince44
    Re : KWh/m²/an?
    je vois pas trop comment on peut répondre toute chose égale par ailleurs.
    Si j'ai une maison sans inertie et parfaitement isolée (c'est virtuel mais bon), avec une VMC simple flux autorégulée, je renouvelle l'air en 6h, donc je passe à 0°C.
    Là, on peut dire qu'on manque d'inertie.
    A contrario, tu prends ma baraque, en 6h je tombe de moins de 2°C car j'ai les combles isolés une VMC peu gourmande, et une grosse inertie. Cela dit, mes murs ne sont pas isolés du tout, donc pas "assez" isolé à priori
    Tu prends une baraque avec une inertie très faible mais une bonne isolation et une bonne VMC double flux, elle ne va pas perdre 2°C en 6h, mais pour autant, l'inertie est très faible.
    Et encore, je laisse de côté les apports solaires. Mets un peu de soleil et une bonne exposition, la dernière baraque décrite peut GAGNER 2°C en 6h à cause de sa mauvaise inertie
    Vincent
    Re : KWh/m²/an?
    Bonsoir.
    On va créer un nouveau sujet, mais il faut trouver un titre sur les histoires de baisse de température.
    Déjà il faudrait préciser dans quelles conditions, arrêt du chauffage, baisse de la température extérieure, vent etc...
    Je perds aussi près de deux degrés en plusieurs heures (de 6 à 10h 22,5°C=>20.9°C actuellement) , mais c'est quand la flambée du poêle s'arrête, ensuite la température ne varie plus et elle se met à dépendre des conditions extérieures, avec bien sûr mon déphasage de 30 heures
    denez29
    Re : KWh/m²/an?
    merci mais je crois que j'ai assez saouler les gens avec ma maison, je ne pense malheureusement pas trouver de solution, beaucoup ont essayé de m'aider toi y compris, mais rien ne fonctionne
  1. Calcul de la baisse de température d'un garage
    Par invite00e12f7d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2010, 15h44
  2. [Blanc] frigo américain whirpool baisse de température congélateur
    Par invite9ce3c7b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 21h52
  3. [Blanc] Pb temperature baisse congelateur AFG 346
    Par ririmatic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 08h29
  4. Baisse de température : énergie ?
    Par inviteb9e1596e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2007, 09h21
  5. problème congélo température qui baisse
    Par thazard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 12h33
