Je fais suite à quelques messages sans trop de réponses précises :
schema-toiture-pare-pluie-evacuation-de-cette-eau
isolation-combles-pare-pluie
pose-dun-pare-pluie-toiture-choisir
En effet, je vais faire une ITI de mon toit avec fibre de bois. Après lecture des fils sur ce sujet + des livres sur l'isolation, le bioclimatisme (JP Oliva...), les charpentes et les MOB, je suis arrivé à différentes solution pour mon cas :
SOLUTION 1
Dans ce cas, les chevrons peuvent être mouillés, mais avec une bonne ventilation je pense que le risque de "pourriture" est faible...
Vue de profil
SOLUTION 2
Variante avec un pare-pluie souple, ventilation de 100mm.
Isolation un poil moins bonne (0,5 de R en moins), mais je gagne 22mm en volume de pièce.
Je vois aussi l'aspect plus pénible à pose que le pare-pluie rigide.
Autre variante avec un pare-pluie souple, ventilation de 50mm.
Cette solution a l'intérêt d'isoler aussi bien, mais de gagner un peu de surface sous le toit (ma deuxième couche d'isolant sera plus fine) :
Quelle solution préfèreriez-vous ?
Enfin, j'ai lu deux variantes de pose de film pare-pluie par l'intérieur, je ne sais pas laquelle est la mieux. Une expérience à ce sujet ?
PS : (désolé pour les schémas, la qualité est pas top, je les ai fait dans le train ce matin...)
