isolation fibre de bois et pare-vapeur
    invite2636f5ce
    Bonjour a tous ,
    J'ai parcouru le forum de long en large sans vraiment trouver de réponses , donc je vous soumets mon interrogation:
    Je renove actuellement un grenier dans une ancienne menuiserie et je me pose l'utilité d'un pare-vapeur . de l'extérieur vers l'intérieur :
    toit : tuiles - liteaux - pare pluie - 1 couche ldb entre chevrons - 1 couche croisee ldb -rail placo
    murs : bardage - tasseaux - pare pluie - panneau contreventement - ldv - ldb en couche croisée - rail placo
    Il y aura aussi certainement une VMC double flux ,mais est-ce vraiment efficace si il n'y a pas d'étanchéité a l'air ?
    merci d'avance pour vos réponses .
    invite2636f5ce
    Re : isolation fibre de bois et pare-vapeur
    Outre les histoires d'assurance , de dtu , est-ce que cette solution est viable et que l'isolant va jouer son role et ne pas pourrir dans l'humidité ?
    phil12
    Bonsoir ,
    Sd du pare pluie en toiture ?
    Densite des isolants fibrès en toiture ?
    Pv en paroi verticale obligé puisque vous avez de la LV .
    Effectivement le rendement DF est directement lié à l'étanchéité.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    pleinlesyeux
    oui, faut un pare pluie hpv pour la toiture, et je mettrai un frein vapeur en sous face de l'isolant.
    Pourquoi mélanger la laine de verre a la laine de bois dans le mur ? Attention au Sd du panneau de contreventement en mur.
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    invite2636f5ce
    Bonjour ,
    J'ai mélangé ldv et ldb pour les murs pour une raison de cout .
    Pour les epaisseurs et densité / toit : 280 mm en 50kg et pour les murs 160 de gr32 et 120 mm de ldb en 50 kg.
    je ne connais pas le sd du panneau de contreventement (je ne l'ai pas encore posé) ; ce sera a priori de l'osb ou du panneau en fibre de bois type homatherm en 100 kg.
    merci pour vos réponses
    invite2636f5ce
    je ne connais pas non plus le sd du pare pluie
  1. pare vapeur obligatoire avec fibre de bois homatherm?
    Par invite2cb8217e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2012, 12h36
  2. Fibres de bois, frein vapeur, pare vapeur, encore une fois...
    Par Sarri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2011, 08h01
  3. Isolation fibre de bois et pare-vapeur
    Par inviteec3c148b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2011, 22h27
  4. Isolation combles en fibre de bois : pare-vapeur ?
    Par invite7c272318 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2010, 17h32
  5. Evacuation vapeur d'eau dans ossature bois + pare vapeur
    Par fabwz31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2010, 22h37
