Conception maison ossature bois
    invite64f9492b
    Talking Conception maison ossature bois
    Voila un projet de conception de maison en ossature bois, je me pose plusieures questions:
    1. Des solives de plus de 7m de long peuvent elles supporter le 1er étages à elles seules sachant qu'elles ne sont supporter qu'à leur extrémité par les murs ossature bois?
    2. Est-il possible de réaliser le mur en brique au 1er étage comme il est indiqué sur le schéma, les solives peuvent elles supporter le poid des briques? Le mur en brique est il trop surdmensionné pour un poele de masse (le but était de chauffer le séjour mais aussi les pièce du rez de chaussé par rayonnement)?
    3. Quelqu'un aurait il une meilleure solution pour l'escalier (forme, emplacement...)?
    4. Toute autre remarque sera la bienvenue.
    #### Les plans doivent être fourni dans un format graphique (JPG....) http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2057456
    D'autre part la publicité apparente sur les plans doit être retirée
    Dernière modification par SK69202 ; 13/02/2012 à 16h38. Motif: Suppression pièces jointes non valides
    phil12
    Re : Conception maison ossature bois
    Bonjour ,
    Passez par un Be bois 1000 ,1500 euros c'est quoi sur le coût total d'un projet?
    Cela peut éviter de gros gros problèmes .
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invite64f9492b
    Voici les fichiers en format JPG
    invite64f9492b
    Des avis sur l'ensemble de la conception pour que le bioclimatisme soit optimisé encore plus, ou d'autre astuces?
    nico60
    pour les solives 7m avec un seul point d'appui aux extremites je doute beaucoup quels sont leurs sections
    invite64f9492b
    Je ne connait pas les sections qu'il est possible d'utilisé. Sinon les solives peuvent tout de même reposer sur le mur en briques, je peut aussi réalisé un mur porteur entre la cuisine et la chambre mais au dessus du salon je ne vois pas comment faire.
    nico60
    passer par un bureau d'etude est mieux car pour une porte de 7m il va falloir de tres grosse solive un mur porteur dans le milieux des solives est bien mais l'avantage un bureau d'etude va te dire les section de bois approprier pour une porté de 7m
    Bonsoir.
    J'ai utilisé deux madriers de 7 m , 7000 X 75 X 250 mm.
    phil12
    Bonsoir.
    Pour moi ça ne le fait pas!
    (Si j'ai bien compris, sans appui intermédiaire.)
    Type d'ouvrage : Plancher étage avec cloison.
    Charge permanente : 50,0 kg/m2 = 34,7812 kg/ml yc PP (J'ai pris une hypothese plutôt cloison light)
    portée : 7,00 m !
    entr'axe : 50,0 cm
    75x250mm
    qualité des bois : Resineux C18
    Section : 75 / 250 mm/mm /7000mm ( section finie )
    sécurité /charges aux appuis : 37,7%
    sécurité /charges à mi-portée : 333,4%
    déformation à mi-portée : 11732,0%
    (TAUX admissible 150 charge kg/flèche 500 )
    Nb : Les taux ne doivent pas dépasser 100%
    Dernière modification par phil12 ; 15/02/2012 à 21h12.
    Bonsoir.
    Je donne juste les dimensions de mes 2 bouts de bois.
    phil12
    Ouf !
    Ps ; Mais tu aurais dû la garder pour le 1 avril celle la!
    nico60
    ah oui mais la pour un etage c'est leger je chercher la documatation dans mes papiers mais je me suis fait devancé il faidrai un 15x15 voir 30x30 en chene mais la attention au poid de la poutre
    phil12
    Par contre pour les portées "importantes" (supérieures à 4-5m), la notion de confort (rebond, souplesse) doit être envisagé.
    Cette démarche s'approche par une minoration de la flèche admissible (par ex 600-700ème jusqu'à 6m de portée) afin de "raidir" le plancher.
    Sans parler des étrésillons obligatoires sur ces dimensions.
    Dernière modification par phil12 ; 15/02/2012 à 22h01.
    invite64f9492b
    Ok, tout cela me semble un peu compliqué mais je pense qu'il est trés difficile d'avoir des solives de 7m de long sur deux appuis. Alors j'ai peut être une solutions mais j'aimerai avoir des avis. J"ai simplement ajouter deux poutres qui reposent sur les murs extérieurs et le mur en briques (en rouge sur le schémaSans titre.jpg
    phil12
    Bonsoir ,
    Déjà il y a un problème de base ,avant les reprises de charge, la jonction brique / bois (ils n'ont pas les mêmes variations dimensionnelles.)
    invite64f9492b
    Si le bois est sec, les variations dimensionnelles seront minime nn? Sinon si c'est plus facile à réaliser, je peux peut être garder la même largeur du mur entre le rez de chaussé et l'étage. A l'étage je compléterais par rails métallique et BA13.
  1. réflexion sur poele bois maison ossature bois paille
    Par invite76022202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 20h38
  2. maison ossature bois
    Par invite2eb058c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2010, 16h50
  3. chauffage bois pour maison ossature bois
    Par invite2dfdfda0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 09h49
  4. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 12h58
  5. poêle à bois dans maison ossature bois
    Par invite5fb01286 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2008, 09h02
