Isolation maison ancienne
    invite0a248f53
    J'envisage d'acheter une maison ancienne de 1951 dans le val d’Oise avec des mur en briques rouges (brique apparentes a l'extérieure, un couche de plâtre en plus a l'intérieur). Le DPE est tres mauvais pointant la mauvaise isolation au niveau des murs et des combles. La maison est de plein pied et fait 69m². J'aimerai avoir une idée du prix pour une isolation des murs par l'extérieur par un professionnel. Merci
    invite7ae6056e
    Re : Isolation maison ancienne
    Tout va dépendre de la solution technique et si tu as beausoup d'ouvrants sur tes facades.
    Calcul les m² a isloer et compte entre 100 et 130 € du m² pose comprise.
    Bon travaux!
    invite47bcda00
    Le prix dépend de ta solution.
    Si ton DPE est très mauvais, il faut le regarder en détail et voir tout les points négatifs pour l'améliorer :
    - étanchéité à l'air
    - vitrages
    - isolation des murs, toitures...
    Toutes ces points sont liés et seul un travail sur la globalité du bâti te permettra d'améliorer la performance de ta maison (par ex si tu isole ton tes murs, la chaleur partira par la toiture). Et il t'obligera surement à revoir ton système de ventilation (maison de 1951 c'est normalement une ventilation naturel soit par l'ouverture des fenêtres soit par les défauts d'étanchéité et le conduit de cheminé).
    Après sur l'isolation des murs, il faut faire attention pour les anciennes maisons à laissé respiré la parois. C'est à dire si tu isole par l'intérieur (ITI) laisse les briques rouges nues (sans parements) ou avec un parement respirant pour que l'humidité qui remonte dans le mur par capillarité ne soit pas emprisonné dans ton mur (voir même rique de moisissure entre ton mur et ton isolant). Avec l'ITI tu va perdre l'inertie qui joue un rôle très important tant dans le confort que sur les économies d'énergie.
    Si c'est un isolation par l'extérieur (ITE : entre 100 et 150 euro/m², ça peut être moins chère, tout dépend des solutions prises sur l'intégralité du bâtiment) il faut également laissé respiré le mur soit avec un isolation ext. avec des matériaux respirants soit non respirant mais en enlevant la couche de plâtre interne. Avec l'ITE tu va limiter les ponts thermiques et garder la masse intérieur qui jouera un rôle de stockage de la chaleur pour limiter les surchauffes l'été et restituer les calories des apports extérieurs le soir en hivers.
    Tout cela pour te dire que le prix importe peu au début d'un projet. D'abord il faut voir comme je te les dit le bâtiment dans sa globalité.
  1. Isolation plancher maison ancienne
    Par invite2b7ea4dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2012, 18h09
  2. isolation maison ancienne
    Par invitea552fbbb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/01/2010, 20h42
  3. VMC et isolation maison ancienne
    Par invitef915c18c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2009, 12h27
  4. isolation combles ancienne maison
    Par invited3f41a63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2009, 16h44
  5. isolation d'une ancienne maison
    Par invite2058e580 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 16h30
