Je vais prochainement rénover le RDC de ma maison, et j'avais quelques questions au niveau de la mise en oeuvre, je m'explique.
Sur une moitié de la maison, j'ai une cave voûtée.
Au dessus de la voute, j'ai une couche de terre (en brun)
Sur cette couche de terre repose un plancher
Sur l'autre moitié, j'ai de la terre sur laquelle reposait un plancher.
Je compte sur cette autre moitié creuser un vide technique (passage de câbles et canalisations). Ce vide technique sera ventilé. (voir schéma)
Au dessus de ce vide technique, je compte placer des poutrain claveau
Je compte couler une dalle de béton (en rouge) sur l'ensemble du RDC.
Quelle épaisseur est-ce que je dois prévoir pour cette dalle ?
Est-ce que cette dalle devra être isolée ? Si oui, quelle épaisseur ?
Est-ce qu'il faut d'abord couler une dalle de 10cm de béton, puis placer un isolant puis une chape de finition de 5cm, ou bien peut-on couler une chape isolante de 15cm d'un coup ?
Pour info, au dessus de la cave se sera le salon, au dessus du vide technique ce sera la cuisine.
Merci pour vos infos, et si il en manque de mon côté, n'hésitez pas à me le demander
Merci pour vos réponses
Nom : cave.jpg
Affichages : 71
Taille : 113,7 Ko
